Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 18.02.2013, 00:00
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Kühlbox WAECO
hat schon jemand einen Kühlbox in dem Motorraum verbaut?
Geht das oder geht das nicht?
Auf der Messe in Düsseldorf sagte mir jemand, dass er keine Probleme bisher hat.
Olli
Alt 18.02.2013, 07:17
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
es wird kontraproduktiv sein, da es im Motorraum ja sehr warm sein kann......
Alt 18.02.2013, 09:07
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich wollte dieses auch machen.......
Aber alleine dadurch das dort ein Gebläse arbeitet was Kohlebürsten hat die minimale Funken verursachen und dieses auch noch in Bodennähe ist wurde mir auch dringendst abgeraten.......
Weil auf Crahs Boom Peng habe ich keine Lust......
Ist Schade aber leider nicht machbar
Alt 18.02.2013, 17:34
Meinst dass da so leicht was passieren kann?
Olli
Alt 18.02.2013, 17:56
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
beim Diesel nicht
Alt 18.02.2013, 18:22
Habe extra nochmal einen Elektriker gefragt, er meint mmhhh lieber nicht....Funke ist Funke....
Alt 18.02.2013, 18:46
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Olli,
was meinst Du mit " Kühlbox " ? Das Kühlaggregat oder das Kühlteil ?
Jens
Alt 18.02.2013, 18:48
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
....besonders wenn es eine Absorberbox ist und mit Gas betrieben wird.
Alt 18.02.2013, 18:52
Ha ha ha... Gas geht logisc
Alt 18.02.2013, 19:01
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.101 Danke in 522 Beiträgen
Vielleicht bin ich ja falsch informiert, aber haben die Waeco Boxen nicht bürstenlose Motoren??? Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber ich habe da so was im Kopf. Sollte es so sein ist zumindestens die funkengefahr nicht da. Ich würde es aber trotzdem nicht machen, denn erstens ist es wie hier schon geschrieben wurde durch die hohe Temp. im Motorraum nicht grade produktiv und 2. herrscht in einem Motorraum nicht grade die Luft in der ich meine Lebensmittel lagern möchte.
Gruß Achim
P.S. Ich habe seit Jahren selbst eine Waeco Absorberbox im Einsatz, bin damit aber nicht so zufrieden. Braucht viel Strom und kühlt nur mäßig. Deswegen habe ich mir jetzt eine Waeco Kompressorbox zugelegt. Die habe ich aber noch nicht benutzt, aber wenn die so kühlt wie mein Waeco Kühlschrank ist alles bestens
Alt 18.02.2013, 19:31
Selbst ein System ohne Ventilator könnte mal eine kalte Lötstelle haben...
Wie gesagt das Risiko eines Bootes oder Menschenlebens wegen sowas würde ich nicht riskieren......
Alt 18.02.2013, 19:38
Lebensmittel will ich nicht kühlen. Die haben wir im Wohnwagen.
Aber das Bier, die Cola und der Sprudel sollten schon angenehm temperiert sein.
Ich denke da an so etwas:
http://www.my-caravanning.com/de/pro.../TC-35FL/12405
Aber bloß wohin auf einem 20 Fuß - Bötchen???
Olli
Alt 18.02.2013, 19:43
Jo, solche eine habe ich auch.....
Aber die kommt net in den motorraum
Alt 18.02.2013, 19:45
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
Hallo!
Nimm lieber die http://www.my-caravanning.com/de/pro...e-CDF-25/40452 nimmt nicht so viel Strom und kühlt richtig !
MFG
INGO
Alt 18.02.2013, 19:58
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Ich fahre schon über 20 Jahre mit einer Waeco Kompressor Kühlbox, für die kurzen Strecken in einen Altrhein gabs nie Probleme, im Urlaub steht die Box außen mit Schatten und Fahrtwind, da wäre mir die Motorhitze zuviel Arbeit für den Kompressor.
Grüße von Leo
Alt 18.02.2013, 21:24
Orca 210 Orca 210 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
71 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Olli,
kauf dir eine Kompressorkühlbox. Wenn du im Sommer die normalen Kühlboxen 10 mal öffnest sind die Getränke warm und die Wurst ist ungenießbar. Außerdem müssen die Sachen vor gekühlt werden, bei einer Kompressorbox nicht. Ich habe auch eine Waeco CF 35 und bin super zufrieden. Diese Box könntest du auch in den Motorraum einbauen.
Sportliche Grüße
Ralf
Das wichtigste ist: "Immer oben bleiben"
Alt 18.02.2013, 21:51
Zitat von Orca 210 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Was denn nun?
Motorraum oder nicht?
Olli
Alt 18.02.2013, 22:18
Kompressor ja
Thermo nein
Sportliche Grüße
Ralf
Alt 18.02.2013, 22:52
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Und eine Kompressorbox gibt keine Funken ab?
Alt 18.02.2013, 22:59
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
solltest du eine im Motorraum haben ,möchte ich neben dir nicht Ankern
Gruß Frank
Alt 18.02.2013, 23:12
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Gruß Frank
Ja, sowas könnte ins Auge gehen. Wie schon weiter oben bemerkt, Funke ist Funke.
Sollte also mal boycamper neben dir ankern. paddle ein gutes Stück weit weg, bevor du Saft auf den Magnetschalter des Anlassers gibst.
Und nicht vergessen, den Verteiler vorher über Bord zu werfen.
Auf gar keinen Fall darüber nachdenken, eine Motorraumentlüftung zu installieren.
Funke ist Funke.
Gruß Robin
Alt 18.02.2013, 23:22
Ich habe keine Kühlbox im Motorraum.
Aber Anlasser und Lichtmaschine können auch Funken bilden, oder?
Heizung, Bilgenpumpe, Abwasserpumpe, Warmwasserboiler mit Landanschluß wahrscheinlich auch. Der Motorraum sollte sehr gut belüftet sein, vor allem bei Benzinern. Die Größe des Motorraums sollte natürlich auch da sein.
Letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, ob er sie im Motorraum einbaut oder nicht. Bei der Kabelverlegung am Motor (Ami, frei weg ) habe ich größere bedenken als bei der Kühlbox.
Sportliche Grüße
Ralf
Alt 19.02.2013, 09:34
ich habe schon einige Boote gesehen, wo die Kühlbox im Motorraum verbaut war (abgetrennt vom Motor) aber klar im Motorraum.
Achso, ja also ab Werk quasi
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (19.02.2013 um 09:35 Uhr) Grund: ab werk vergessen
Alt 19.02.2013, 13:15
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Meine Kompressorkülbox ist im Motoraum da sonst kein Platz, hänge allerdings damit am Landstrom, d.h. Vor dem starten wird die abgesteckt und läuft dann auch während der Fahrt nicht mehr auf 12 Volt (obwohl sie das könnte)alle Getränke bleiben während eines Tagesausflugs kalt, für längere Touren und andere Boote gibt's sicher bessere Lösungen....
Habe auch Einspritzer 5,0 MPI und gut durchlüftet, Benzinzufuhr auch alles dicht.....D.h. Keinerlei Benzindämpfe feststellbar....
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 19.02.2013, 19:37
Jetzt weiß ich bald gar nicht mehr was ich tue
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
