Alt 16.02.2013, 15:30
dossi901 dossi901 ist offline
Boot: Skagerrak 650 mit AQ 170
Standard Explosionszeichnung Mercury 2Takt 25 Ps
Moin moin.....
ich brauche mal Eure Hilfe....ich habe mir einen gebrauchten 25Ps Mercury als Hilfsmotor gekauft...Bj so ca. 95-97
leider ist der Motor so verbastelt das weder die Fernschaltung funtioniert ( entweder kann ich Gas geben oder nen Gang einlegen oder anders herum aber Beides zusammen geht nicht.
Und bei der Pinne die dabei war ist fast das selbe Problem....da kann ich nur Gas geben aber keinen Gang einlegen.....gut möglich das es an meinem unvermögen liegt das es nicht geht. ....bin ratlos und bräuchte mal eure Hilfe...
kennt jemand das Problem oder weiss vielleicht jemand was ich da falsch mache ????? vielleicht hat ja auch jemand ne Explosionszeichnung von dem Motor liegen???
Vielen Dank schon mal im Vorraus
mfg Oli
Alt 16.02.2013, 15:44
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Oli.
Stell mal ein paar Bilder ein vlt. kann man dann schon sehen was da verbastelt ist.
Gruß Rüdiger
Alt 16.02.2013, 16:00
Geht los....werde gleich mal los und Bilder machen.....
Alt 16.02.2013, 17:24
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo dossi901,
vielleicht hilft das (Explosionszeichnung), die Ident.-Nr. sollte am Motor zu finden sein.
http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
H²O
Alt 16.02.2013, 19:52
hier mal die Bilder....
habe jetzt dank eurer Hilfe auch ne Explosionszeichnung gefunden vom Motor, sieht alles recht normal aus bis auf die selbstgebauten Stangen an meinem Motor
Verstehe aber immer noch nicht warum es nicht funktioniert....
zb bei der Schaltbox...es gehen Beide Züge in eine Richtung...es muss doch aber erst der Gang rein..und dann das Gas kommen oder bin ich da verkehrt???
Bei der Pinne bin ich völlig raus... da sind nur zwei Züge für das Gas, wie soll man denn damit den Gang rein bekommen ????
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Oli
Hits:	1338
Größe:	79,0 KB
ID:	427262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	57,6 KB
ID:	427263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	62,3 KB
Hits:	270
Größe:	70,7 KB
Alt 16.02.2013, 23:06
mfg Oli
evtl. nur die Züge vertauscht ?
die Schaltbox ist Stein alt
unter dem Link, sind auch Ex Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Alt 17.02.2013, 14:30
ne das mit den Zügen habe ich geprüft......das wäre auch zu einfach gewesen....
gruß Oli
Alt 18.02.2013, 00:29
dann gibt es leider keine einfache Erklärung
Alt 20.02.2013, 15:10
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Stellt sich mir die Frage,wie schaltet der Motor ?
Hauptstellung: Leerlauf ( Getriebe entlastet ? )
Pos. 1 Vor
Pos. 2 Rückw. ?
Deine 2 Bowdenzüge auf Bild 3 sehen von hier aus, als würden diese Hauptsächlich auf "ZUG" arbeiten
lg alfons
PS: Bild 3 sind die Züge der Pinne, oder ? Da habe ich mich vertan :-((
Dann könnte die Schaltung auch anders rum sein.
Entlastet= Rückwärts, Pinne Position Null= Mittelstellung im Getriebe und Pinne Postion 1 Vorwärts ?
Dann benötigt deine Schaltung für Gas und Schaltung auch nur Zug, Rest geht dann immer in Rückwärtsposition
Irgendwie blöd erklärt, meinerseits
Geändert von trixi1262 (20.02.2013 um 17:24 Uhr) Grund: Anmerkung !
Alt 21.02.2013, 09:26
nene Alfons.....habe schon verstanden was du meinst....Vielen Dank für eure Hilfe....werde mich da heute Abend nochmal beizetzten....
Gruss Oli
Alt 21.02.2013, 10:16
oldmen oldmen ist offline
Boot: Wiking Komet , Tohatsu M 40 D
40 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Oli,
wenn ich mir Bild 1 ansehe, scheint es so als wenn der untere Zug nicht eingehänkt wäre, oder warum ist das Messingteil soweit innen im Motor.
Wenn die Hülle nicht befestigt ist kann der innen Zug sich doch nicht bewegen, gehört der nicht gleich nach eintritt in die Motorwanne befestigt, sowie auch an der Fernschaltung, dass sich nur der innen Zug bewegt und die Hülle fest ist.
__________
Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
