Alt 18.02.2013, 14:34
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil?
generell ist es der Benzinhahn. Mit der Schraube an der Seite kann ich die Benzinzufuhr unterbrechen. Soweit so klar.
Aber was ist das für eine Box mit dem Kabel am Ventil? Das Kabel ist zwei adrig und führt nirgends hin! Ist also nirgends angeschlossen. Ist es vielleicht ein Durchfluss-Sensor?
Grüße,
Edit: Bild war nicht dabei
Hits:	206
Größe:	89,7 KB
Geändert von Michael.S (18.02.2013 um 14:41 Uhr)
Alt 18.02.2013, 14:49
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Michael,
das ist ein Magnetventil - zum elektrischen öffnen/schließen der Leitung - warum weshalb wiso nicht angeschlossen überlasse ich Deiner Phantasie - bzw. keine Ahnung
Wolfgang
Alt 18.02.2013, 16:47
Hallo Wolfgang,
was kann man damit machen? Eine Art "Not-Aus" wenn man 12V drauf legt?
Wäre doch was sich so einen Schalter ins Copit zu legen wenn das Ventil das schon könnte.
Grüße,
Alt 18.02.2013, 17:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... als "Not-Aus" macht er aber nur sinn wenn er zumacht Ohne Spannung.
d.H. kein Saft->kein Sprit!!!
evtl mit dem "Handrad" nur Notöffnung bei Stromabfall.
versuch mal ob das ding den Kraftstofffluss öffnet wenn du 12V anlegst (oder24 sollte ja was draufstehen)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.02.2013, 18:54
Das probier ich mal aus. Wenn dem so ist schließe ich das Teil an den Hauptschalter an, so dass es öffnet wenn der Hauptschalter auf ON steht. Oder zieht das dann zu viel Saft wenn man den halben Tag ohne Maschine in der Bucht liegt?
Alt 18.02.2013, 23:13
Hallo Michael.S,
dann besser am Zündschloß anschließen, Zündung aus Kraftstoff auch aus
und ja die ziehen schon ordentlich Strom
Alt 23.02.2013, 15:26
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Das ist ein 2/2-Wege-Ventil mit el. Betätigung und mechanischer Notbetätigung.
In deinem Fall - mangels el. Anschluss - halt nur mit mech. Notbetätigung.
Wenn Du die Spule (Passt die Spulenspannung zum Bordnetz?) mit dem Zündschloss verbindest und die mech. Betätigung auf AUS stellst, dann läuft es automatisch.
Wie viel Strom die Spule zieht, steht auf ihr drauf.
Ob das Ventil "stromlos offen" oder "stromlos geschlossen" ist, ergibt sich aus der Typenbezeichnung (und der dazugehörenden Anleitung).
Bei "stromlos offen" ist das Ventil meiner Meinung nach für diesen Zweck (Benzin AUS wenn Motor AUS) ungeeignet.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (23.02.2013 um 16:04 Uhr)
Alt 23.02.2013, 16:11
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Das ist bestimmt eine Benzin Durchfluß-Turbine als Lichtmaschine für die Batterien.
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.02.2013, 20:03
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Hast auch immer was zu sabbeln ...
Beste Grüße, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
