Alt 13.02.2013, 11:27
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard HILFE !!!! Volvo AQ 171 C
So, nun bin ich schlauer...es ist ein Volvo AQ 171 C. der Besitzer isr bereit, den Motor in einer mit Frostschutz gefüllten Wanne Probe laufen zu lassen. Nun habe ich von einer -wie ich finde sehr netten und kompetenten Firma aus Hamburg- erfahren, dass man dabei nicht alle Defekte feststellen kann. Das Boot müsste ins Wasser. Warum, weiß ich zwar nicht, aber nun gut. Es sollen der Auspuffsammler und der Wärmetauscher sehr anfällig sein, wenn defekt kaum noch zu beschaffen und exorbitant teuer.
Wie kann ich nun als Laie beim Bootskauf soetwas feststellen ???
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 13.02.2013, 13:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das lässt sich nur schwer bei einem Probelauf feststellen und wenn man es dann schon sehen kann sollte man die Finger davon lassen. Normalerweise wird der Sammler abgebaut und abgedrückt dann kann man sehen ob er OK ist. Ist er Seewasser gekühlt oder hat er Zweikreiskühlung?
Gruß Rüdiger
Alt 13.02.2013, 13:22
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.078 Danke in 413 Beiträgen
Frag mal Andy bzw. Hoffmann-wassersport
da werden sie geholfen
Gruß petrela
Alt 13.02.2013, 13:35
Jetzt könnte ich ja ganz bissig sagen:
Probelauf nicht im Behälter sondern mit Druckwasseranschluss. Dann den Motor abschalten und das Wasser weiter laufen lassen. Dann wieder starten und wenn der Motor jetzt noch runddreht, ist KEIN Wasser über die Abgassammler in die Zylinder gelaufen und dieser ist -noch- nicht durchgerostet. Wenn der Verkäufer die Problematik kennt, wird er niemals dem Laufen mit Druckschlauch zustimmen.
Alt 13.02.2013, 13:55
Dann muß der Motor aber schon ne ganze weile gelaufen haben und richtig auf Betreibstemp. sein sonst passiert da nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 13.02.2013, 14:18
Voriges Jahr habe ich das gerade erlebt. Ein alter V8 wurde von De Clemente Sportboottechnik in Speyer wiederbelebt und lief auch wunderbar. Nach kurzem Abschalten des Motors waren zwei Zylinder voll Wasser. Ein halbes Jahr später das gleiche Spiel mit einem 4-Zylinder Mercruiser.
Alt 13.02.2013, 16:47
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Auch wenn ich weiß was Du damit zu erreichen, bzw raus zu bekommen versuchst,
darauf würde ich mich als Verkäufer auch nicht einlassen ( und wenn ich noch so sicher wüßte dass alles i.O. ist )
Mit dem ortsüblichen Vordruck von ca 5 bar aus der Wasserleitung geht man nicht da nicht ran.
Alt 13.02.2013, 17:34
Da liegt ein Missverständnis vor. Will man Motoren an Land probelaufen lassen, ist es übliche Vorgehensweise der Fachbetriebe, die Ansaugbereiche am Schiffsboden, Außenborderunterwasserteil oder Z-Antrieb mit einer Gummimanschette an fliessend Wasser anzuschließen, damit die Impellerpumpe nicht trocken läuft und der Kühlkreislauf funktionieren kann.
So hatte ich das gemeint. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
