Alt 24.03.2009, 17:12
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard POM- Tabelle gesucht
Hallo BF- Profis,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Tabelle, die das Aufquellen von POM Ruderwellenlager bemaßt. Leider nix gefunden.
War jemand erfolgreicher bei der Suche?
Erfahrungswerte (Toleranz xy Spiel ok / nachdrehen müssen) wären vielleicht noch besser.
Eckdaten:
70mm Welle aus ALU
88mm Schaft innen (100x6 Rohr)
Servus
Hermann
Alt 25.03.2009, 10:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von HGSteiermark Beitrag anzeigen
Hallo BF- Profis,
Eckdaten:
70mm Welle aus ALU
Servus
Hermann
Haste mal nach Polyacetal, Delrin oder Hostaform gesucht
Grüsse Ulli
Alt 25.03.2009, 14:02
Boot: Reinke S11
Hallo Ulli,
erstmal Danke für den Hinweis, nach Hostaform hab ich noch nicht gesucht, hat aber auch nix konkretes ergeben.
Einziger vager Hinweis: 1% Wasseraufnahme --> 1 Promill Längendehnung.
Das wären dann etwa 0,04mm
POM Drehmaß
88,5 mm aussen (0,5mm Aufschlag für Pressung Kokerrohr)
70,04 innen?
Wäre das ein brauchbares Maß? Im Forum gibts sicher jede Menge Reperatur- und Neu- Drehteile.
Ich steh nach wie vor im Dunkeln wie viel habt Ihr aufgeschlagen?
Vielleicht kann mir da noch jemand weiterhelfen...
Hermann
Alt 25.03.2009, 16:22
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Vorsicht 1% Wasseraufnahme entspricht nicht 1% Volumenänderung. Ist ähnlich wie bei einem Schwamm. Der nimmt eine ganze Menge Wasser auf, wird dabei aber nur wenig grösser.
Die Massänderung als Folge der thermischen Ausdehnung ist entscheidender. Angaben dazu (thermischer Ausdehnungskoeffizient) solltest du in jedem Materialdatenblatt finden
Alt 25.03.2009, 16:53
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Fred hat recht. Die Quellung ist bei POM vernachlässigbar. Das thermische Dehnungsverhalten übrigens auch.
Ich würde mal annehmen, daß in deinem Ruderkoker maximal Temeraturunterschiede von 30 Grad auftreten.
Das wären also theoretisch
30° · 1,1 · 10^-4 / 1° · 9mm = ca. 3/100mm
Dickenänderung bei deinem Röhrchen.
Hier habe ich mal ein Datenblatt: pom_datenblatt.pdf
Ulrich
Alt 26.03.2009, 09:06
Boot: Reinke S11
vielen Dank für Eure Antworten und vor allem für die sehr übersichtliche Tabelle.
Allzugroß sind die Veränderungen durch Wasser und auch bei Temperaturänderungen nicht, wie es aussieht.
Ich wollts nur genau wissen, musste mich schon mal mit einer klemmenden Ruderwelle plagen - Mucki-Training kann man sich da sparen
Servus
Hermann
Alt 19.09.2009, 09:49
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Ich habe ein Delrin Lager im Dezember gedreht und liegt seit denn im Wasser, keine Veränderung.
http://home.arcor.de/bw-kh/temp_imag...n_vonunten.jpg
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.09.2009, 07:25
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
du kannst ohne probleme POM als Lagermaterial nehmen...machen wir auch...
gruss sascha
Alt 01.10.2009, 13:29
Boot: Reinke S11
Standard Pom
thx nochmal für die Antworten; das Thema ist - zumindest für mich - erledigt - habe die LAger aus POM drehen lassen und mich letzten Endes an die Reinke Tabelle gehalten...
Servus
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
