Guten Tag
Beim Ausbau des Motorenkopfs ist mir das Kabel für die Korrektur des Zündzeitpunktes (?) rausgefallen. Wie muss ich dieses wieder richtig montieren? Scheint etwas knifflig zu sein wegen der Spannung im Schwungrad bzw. des oberen Kunststoffrades.Verändert habe ich daran nichts. Die Einstellung sollte also noch korrekt sein. Der richtige "Zahn" erkenne ich an der Abnützung. Wäre das so wie auf den Fotos richtig? (natürlich durch die Hülse geführt) Gibt es allenfalls noch einen Trick für eine einfache Montage? Herzlichen Dank für Eure Rückmeldung Mit sonnigem Gruss ro |
Das ist die Sperre, die ein Anziehen bei Gang drin verhindert, mit der Zündung hat das nichts zu tun
M.f.G. harry
Am anderen Ende kannst du das doch sehr einfach aushängen, dann hast du oben keine Spannung drauf
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
| Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 17:51 |
| Yamaha 695 25DM Zündzeitpunkt | Gonzogonzales | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.04.2018 15:45 |
| Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 17:31 |
| Zündzeitpunkt einstllen beim Yamaha | balkok | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.08.2008 19:55 |
| Brauch drigend Hilfe für Einstellung Zündzeitpunkt Yamaha | balkok | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.06.2008 19:16 |
