Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 07.01.2013, 10:27
Benutzerbild von senfbaer
senfbaer senfbaer ist offline
Boot: alle
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserskiboot mit Wellenantrieb
Moin Ihr Wasserratten,
mal ne kurze Frage: Warum haben Wasserskiboote in der Regel
Wellenantrieb? Hintergrund ist ggf. die Anschaffung eines Bootes.
Alt 07.01.2013, 10:38
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Ein Grund ist sicherlich die Gewichtsverteilung.
Beim Z-Drive hängt der Motor genau da, wo man ihn im Wasserskibetrieb gar nicht braucht -> im Heck.
Ist der Motor weiter vorn verbaut, kann das Boot schneller ins Gleiten übergehen und bäumt sich nicht so auf beim Beschleunigen. Auch langsameres gleiten mit Wakeboarder is so besser möglich.
Nachteil: Man hat halt den Motor mitten im Raum.
Wir haben mit unserer SeaRay 175 mit Merc3.0LX und Z-Drive viele Wasserskifahrer gezogen. Schöner für Fahrer und den Hintermann ist aber das Skiboat Konzept mit Mittelmotor.
VG Stephan
Alt 07.01.2013, 10:45
Benutzerbild von Warmduscher
Weitere Gründe sind Tradition, der einfache Aufbau. Zudem ist der Wirkungsgrad nicht schlecht.
Verfechter des Wellenantriebs wie Boesch erzählen noch was von dem Vorteil durch den "Lift" aufgrund der etwas nach unten gerichteten Propellerwelle, damit ist gemeint dass das Boot ins Gleiten gehoben werden würde. Das Ganze, also den "besonderen" Aufbau der Boesch Boote nannte Opa Boesch damals "Horizon Gliding".
Aber es haben nicht alle Wasserskiboote Wellenantriebe. Viele haben auch einen V-Drive.
W.
Alt 07.01.2013, 11:00
In der Boesch Werbung (Boesch Internetseite) wird das so wie unten eingefügt beschrieben.
Naja, Werbeanpreisungen halt. "Perfekt" ist natürlich übertrieben, "perfekt" gibts gar nicht, aber ein bisserl was wird schon dran sein.
W.
Boesch-Innovation und Technologie
Aber auch was Leistung und Fahrkomfort betrifft, setzt Boesch Massstäbe. Das Boesch- Horizon-Gliding® gewährleistet dank eines Gleitbodens in gemässigter V-Form, einem Mittelmotor im Schwerpunkt sowie einer direkten Propellerwelle eine völlig ausgewogene Trimmlage – und dies bei sportlichen sowie auch bei ruhigen Fahrten. So erstaunt esnicht, dass Boesch-Boote zu den beliebtesten Wasserski- und Wakeboard-Booten gehören.
Boesch-Horizon-Gliding®
Das mühelose Gleiten eines Boesch-Bootes; der Boesch V8 oder Boesch Electric Power Mittelmotor, die starre Welle und ein schräg angeströmter Propeller bewirken am Heck einen Schub nach oben; einen „Lift“. Dieser Effekt, in Verbindung mit dem dynamischen Auftrieb des Boesch-Bootes, ermöglicht die weitgehend dem Wasser enthobene, horizontale Trimmlage. Walter Boesch nannte dies bereits 1955 Boesch-Horizon-Gliding®.
Gleiten mit Boesch / HORIZING GLIDING
Der perfekte Boesch Boot Trim
1 Schwerpunkt
2 Dynamischer Auftrieb
Optimierte Rumpfform, Hydrodynamik. Ideale Lage des Gesamtschwerpunktes durch Position des Motors. Direkte Antriebsanlage, starre Welle.
Hits:	2422
Größe:	148,5 KB
Alt 07.01.2013, 12:39
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
W.
Ein V-Drive ist ein Wellenantrieb, allerdings nicht mit Mittel, sondern mit Heckmotor. Die Antriebswelle läuft dabei nach vorne in Fahrtrichtung aus dem Motor und wird über das Getriebe V-förmig nach hinten umgelenkt auf die Welle.
Wakeboardboote neuerer Generation haben eigentlich alle einen Heckmotor mit V-Drive, Wasserskiboote einen Mittelmotor wegen der Gewichtsverteilung.
Was willst du denn mit dem Boot machen? Wasserski (macht eine kleine Welle und flaches Wasser) oder Wakeboarden, dazu brauchst du ne große Welle zum springen
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.01.2013, 20:54
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
ausserdem ist das Beschleunigen mit dem Wasserskifahrer/Wakeboarder hintendran für einen Z-Antrieb eine enorme Belastung was natürlich auf die Haltbarkeit geht. Kreuzgelenk und Gimballager werden stärker und viel öfter beansprucht durch das viele Anfahren. Zudem werden Wakeboardboote oft mit Ballast voll gepackt, dass die welle höher wird(wird sie auch richtig gemacht!)Aber die Wellendichtung hält auch nicht ewig.Bin seit 2003 Boots-Wakeboarder und war auch viel im Wakeforum. Da sind Boote mit Z-Antrieb sehr verpönt, der Z würde die Welle kaputt machen. Aber die haben nicht begriffen, das der Rumpf die Welle macht und weniger der Antrieb. Zudem hat Welle meist eine 1:1 Übersetzung, wodurch das Boot schneller ins Gleiten kommt. Und da die Schraube eher unter dem Boot sitzt als direkt dahinter kommt noch der Sicherheitsaspekt. Eigentlich fahre ich Boot, weil ich wakeboarden wollte...und habe mich dennoch für ein "alltagstaugliches normales" Boot mit Z-Antrieb und bissel Kajüte entschieden...und bin heute mit 37Jahren, herzkrank und 3 jährigem Kind heilfroh darüber. Auch wenn man mich im Wakeforum geschimpft hat. Mit steigendem Alter lässt das nämlich nach. Aber wir fahren immer noch Wakeboard und ich hatte noch kein Ärger mit meinem Alpha One Gen2.
Willst du mit Kumpels eher waken, kauf dir lieber was mit Welle. Macht wirklich mit dem richtigen Ballast eine schönere Welle.Fährst du nur ab und zu, tuts ein Z auch. Wasserski...geht doch gar nicht. Deine Kaufentscheidung sollte nach deinem tatsächlichen objektiv bewerteten Nutzen ausfallen
Alt 07.01.2013, 21:18
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Ein Boot mit Welle hat einen kleineren Wendekreis und ist sicherer für den Wasserskiläufer da der Propeller unter dem Rumpf ist... Bei einem V-Drive ist auch der Motor im Heck..
Das meint Mastercraft zu dem Thema: http://vimeo.com/22848852
Alt 07.01.2013, 22:20
korrekt, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, Die welle mit Ruder ist wirklich wesentlich wendiger. Aber nur wenn es gleitet, manövrieren auf engem raum mit Welle ist eine Katastrophe, rückwärts lenkt man gar nichts!!! Da ist der Z wieder im Vorteil
Alt 08.01.2013, 01:40
maeranha maeranha ist offline
Boot: Chris Craft Speedster
54 Danke in 33 Beiträgen
Einfach beraten lassen und Probefahren......
Mein Sohn hat eine Correct Craft und das ist ( wenn man will ) Achterbahn horizontal, der Wahnsinn. Bin ich echt zu alt für.
Aber halt ein Funboot
Gute Addresse um sich beraten zu lassen ist Marius, Marina Lässig in Kahl oder G-Men Watersport in NL, natürlich auch Aktivboot in Wiesbaden
Das ist unsere Erfahrung....
Mfg
Peter
Alt 08.01.2013, 11:36
Wo kommst du denn her? Eventuell kann man ja mal ne mitfahrt organisieren.
Gruß, Alex
Alt 08.01.2013, 12:03
die Mitfahrt beim Alex würde ich annehmen, die Ski Nautique 2001 ist ein tolles Boot, auch zum wakeboarden, macht schöne Welle. Und sein Revier toll zum waken. Was willst jetzt eigentlich, waken und Wasserski?
Alt 08.01.2013, 19:07
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Und wie wird das ganze mit Aussenborder gesehen?
Absolut ungeeignet?
Ich fahre seit letztem jahr mit einem kleinen Gleiter mit einem 40PS Johnson AB wasserski und Tube,klappt nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut,nur hab ich das Gefühl(und manchmal auch ein paar mehr geräusche) das der Motor sehr stark belastet wird dabei....grade beim Tube fahren in engen Kurven.
Mfg Bastian
Alt 08.01.2013, 21:27
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
xxxxxxxxx
Wir haben beides gehabt und mit der Welle wende ich auf engstem Raum das schaffst mit Z nie
Ausserdem fährt der z rückwärts auch bescheiden
Geändert von TK,s-TJ (09.01.2013 um 21:07 Uhr)
Alt 08.01.2013, 21:37
Ich hatte vor der Ski Nautique ein Boot mit 60PS AB. Das hatte ich 4 Jahre. Ich hatte auch immer das Gefühl das der Motor sehr leidet. Und den wakeboarder strengt das starten viel mehr an da es wesentlich länger dauert.
Gruß, Alex
Alt 08.01.2013, 22:23
Zitat von TK,s-TJ Beitrag anzeigen
Blödsinn
Das Wort "Blödsinn" ist absolut nicht angebracht. Du kannst es aber noch wegeditieren.
Die Manövrierfähigkeit bei Wasserskibooten mit Wellenantrieb in Langsamfahrt ist keinesfalls bei allen Wasserskibooten gleich. Bei manchen ist rückwärtsfahren wirklich ein Kreuz, da scheint der Radeffekt mehr Wirkung zu haben als das Ruder.
W
Alt 09.01.2013, 00:37
Blödsinn
"Blödsinn" ist in der Tat nicht angebracht. Wir tauschen hier Erfahrungswerte aus, erfinden nichts und erzählen schon gar keinen Blödsinn. Jedenfalls ich nicht. Wenn man die Erfahrungen anderer für Blödsinn hält sollten wir es lassen. Dann habe ich das wohl jahrelang nur geträumt, dass ich im Rückwärtsgang bei der Supra lenken konnte wie ich wollte und null Ruderwirkung hatte. Im Gegenzug ich die interceptor quasi auf der Stelle wende.
Alt 09.01.2013, 01:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Fragt doch einfach mal einen Fachmann: http://www.boote-forum.de/member.php?u=968
Alt 09.01.2013, 20:11
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
nur eine weiter möglichkeit: Ein Jetantrieb
Viele Vorteile, kaum bis wenig Nachteile
Unterm Strich fährt jeder das was ihm am besten gefällt, ist auch sicher Geschmackssache
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 09.01.2013, 21:11
Was mehrheitlich daran liegt das ein flaches Boot schlechter läuft als eines mit starkem Kiel
Ein flaches mit Z läuft auch nur mit dem Radeffekt rückwärts
Und wer mit dem Radeffekt umgehen kann legt damit einfacher an und ab als mit Z
Ich fahr dir damit seitwärts; mit Z aber Zickzack
Alt 09.01.2013, 21:12
Hmm, als Vorteil fällt mir da die Wendigkeit ein. Evtl. der Tiefgang/die Flachwassereignung, die möglicherweise geringere Gefährdung des Wasserskifahrers beim umrunden..
Als Nachteile fallen mir sofort das Manövrieren (ok, Schubumkehr, aber richtig sauber manövrieren fällt nicht unter Spaß, ist ja ein Spaßantrieb) und der schlechtere Wirkungsgrad also höhere Verbrauch ein.
Was sind denn das für viele Vorteile?
VG Stephan
Alt 09.01.2013, 21:23
Ein Vorteil vom Jetantrieb wäre noch, das der Wasserskifahrer sich das Duschen spart, weil er - je nach Einstellung und Typ - vom Jetantrieb geduscht wird.
W.
Alt 09.01.2013, 22:49
vorweg, die meisten Argumente klingen als wenn einige noch nie mit einem Jetboot gefahren wären, deswegen ein Angebot falls jemand Interesse hat (natürlich wenns wieder warm ist) kann er/sie jederzeit nach Roermond kommen und mal sehen was ein Jetboot kann, oder auch nicht. Das man hinter einem Jetboot geduscht wird ist echt albern (war aber wohl auch als Scherz gedacht), vielleicht bei einem Rennjetboot oder mit einem Offshoreracer Oberflächenpropeller.
Vorteile:
Extrem Wendig
kaum Tiefgang
Schraube kann niemand verletzen
deutlich bessere Beschleunigung wie die meisten anderen Antriebsarten
sehr Kurstreu
läßt sich fast wei ein Boot mit Bug und Heckstrahlruder manövrieren
auch bei kleiner Geschwindigkeit sehr gut steuerbar
Je nach Boot und Motor sehr sparsam (zumindest die Zwei die ich habe)
man kann auch Bremsen und zwar recht heftig, an der Stelle fliegen bei anderen Antriebskonzepten die Getriebe weg
weniger Teile die gewartet werden müssenoder kaputtgehen, kein Getriebe, keine Servolenkung, kein Powertrimm
sehr agil, eher in Richtung Jetski, ich kann bei Vollgas (85km/H)auf der
kein aufbäumen des Bugs während des Beschleunigen (so gut wie nicht)
sehr schnell und früh am Gleiten
Maas wenden oder exakte Kurskorrekturen machen
mehr Fun möglich wie driften oä
Nachteile:
Wenns ein Seil frißt ist tauchen oder Rausholen angesagt
mal eben einen anderen Prob für mehr Beschleunigung oder mehr Topspeed is nich
wenn man an zb einen Steg rangefahren ist und ans Lenkrad kommt dreht sich das Boot, solange der Motor läuft ist ein Jet auch bei Neutralstellung sehr aktiv wenn man die STeuerung bewegt
Keine Lenkung wenn man bei hoher Geschwindigkeit Gaswegnimmt, will man Lenken muß man Gasgeben
kann bei geringer Wassertiefe Dinge wie Steine ansaugen und den Impeller schädigen, aber da ist eine Schraube schon lange weg...
Gibt sicher noch was was ich vergessen habe aber das meiste sollte dabei sein.
Die Nachteile sind für mich nicht so Gravierend, vor allem das jedes Antriebskonzept welche hat. Für mich überwiegen die Vorteile bei weitem, vor allem im Wasserski oder Wakebetrieb.
Für die Zweifler: Gebt mal Jetboot bei Youtube ein und staunt was dieser Antrieb alles kann!!!
Danach können wir noch mal drüber reden
PS: Immer mehr grosse Yachten und Schnellfähren werden mit Jetantrieb ausgerüstet, wieso nur???
MFG
Bully
Alt 09.01.2013, 23:24
Ich kenne kein richtiges Wakeboardboot mit Jet-Antrieb. Warum wohl? Weil es dafür nichts taugt... Der Jet-Antrieb hat seine Daseinsberechtgung in anderen Bereichen, aber nicht beim wakeboarden. Klar "geht" das auch, aber nur so lange man sich hinterher ziehen lässt und dauernd auf die Schnauze fällt. Wenn der TE wakeboarden will, dann wird er das bestimmt öfters machen, verbessert seine Fahrtechnik und dann wird ihm der Jet-Antrieb mit dem damit verbundenen nicht wakeboardgeeigneten Boot bestimmt nicht lange Freude machen.
Spass haben kann man mit jedem Boot, aber wenn er jedes Wochenende aufs Brett steigt wird es ihm vergehen bevor die erste Saison vorbei ist...
Und das wird dir jeder bestätigen der ein Wasserski- / Wakeboardboot hat...
Gruß, Alex
Alt 09.01.2013, 23:38
Hey Bully, waren doch (bisher) nicht so viele Zweifler unterwegs, oder? Wunder Punkt?
Der Jet hat halt einen extrem engen Bereich eines einigermaßen guten Wirkungsgrads. Der Querschnitt im Rohr kann nicht verändert werden. Ausgelegt auf den optimalen Betriebspunkt der Maschine wird der Jet oft bei Fähren eingesetzt, die zwei Dinge benötigen:
1. guten Standschub und dadurch kraftvolles Beschleunigen zur Höchstgeschwindigket, da ist der Jet definitiv vorne
2. Fahrt mit gleichbleibender, nämlich optimaler Drehzahl
Klar macht so ein Ding im Sportboot Spaß, keine Frage. Das habe ich aber auch durchblicken lassen. Ich bin nicht nur mit so einem Teil (mit-) gefahren sondern auch schon mal dahinter her.
Und das brettharte Kielwasser, das gefühlt noch schneller am Ski vorbei gerauscht ist, als der Rest drum herum, hat mir nicht gefallen.
Der Schub im Stand ist aber so gut, dass es einem (einer Kollegin z.B.), wenn der Fahrer spaßig aufgelegt ist und den Hebel auf den Tisch knallt, "schier die Arme ausreißt."
VG Stephan
PS: Deine ersten drei Vorteile habe ich doch schon genannt, oder?
Alt 10.01.2013, 05:12
Wunder Punkt...nein, aber es stört mich wenn man mit halbweisheiten oder ohne selbst mit einem Jetboot gefahren zu sein Dinge behauptet die nicht uneingeschränkt stimmen, für welches Antriebskonzept man sich entscheidetist wie gesagt Geschmackssache.
Nur stört es mich wenn man seine Meinung als unumstößliche Wahrheit verkauft und so tut als hätte es etwas mit objetivität zu tun.
Ich sagte nur das es noch eine Möglichkeit gibt, den Jetantrieb.
@Weißwurschtcommander
Ein Jetboot ist sehr wohl in der Lage in allen Bereichen zu agieren, wie jedes andere Antriebskonzept, warum man nur mit gleichbleibender Geschwindigkeit/Fahrt kann erklär mir mal. Das hätte wohl eher mit einem schmalen nutzbaren Drehzahlband der Maschine zu tun und nix mit dem Jet.
Die ausgerissenen Arme deiner Kollegin sind sicher unerfreulich aber bei jedem Boot sollte der Fahrer mit Verstand an die Sache gehen.
Bei einem durchträniertem Extremsportler kanns sicher nicht schnell genug aus dem Wasser gehen, während man bei zb Kindern etwas vorsichtiger sein sollte.
Das ist aber bei jedem Boot so!!!
Das mit dem hartem Wasser ist so, aber ich hatte noch Wasserskier oder Wakeborder hinter mir der stur im Fahrwasser geblieben ist. Im Gegenteil, die Seitenwechsel mit Sprüngen oder anderen Einlagen waren eindeutig erklärtes Ziel des Wakebordens.
Sorry das ich deine List (3) mit Vorteilen ergänzt habe, aber sie war nicht Vollständig, desweiteren habe ich auch die Nachteile aufgezählt auch wenn ich nicht alles so schlimm sehen würde.
Die Tatsache das 3 Technische Einrichtungen überflüssig werden, Gewicht Kosten und Erhaltungsaufwand sparen scheint auch unwichtig zu sein, aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
Ach ja, was heißt extrem enger Bereich eines einigermaßen guten Wirkungsgrad...?
Gute Beschleunigung und ausreichendes Topspeed was bieten andere Konzepte denn da mehr?? (ausser einen Propellerwechsel und das geht auch beim Jet)
@AlexH
Die Tatsache das du kein Wakeboot mit Jet kennst zeigt mir das du auch noch nie damit gefahren bist und so nicht von eigener Erfahrung sprichst sondern bestenfalls Stammtischgefasel weiter gibst.
In drei Sommer in denen ich zwei Jetboote besitze hat sich eigentlich jeder von mir gezogene gewundert wie cool das abgeht. Kein langes aus dem Wasser gezerre und eine gute Heckwelle zum queren und Springen.
Wie gesagt, wer Lust hat kann gern in Roermond dabei sein und selber Testen wovon ich rede, gibt noch ne Wurst, ein Bier und ein Handtuch dazu!!!
PS: Searay bringt gerade ein Jetboot raus, kuckst du unter Searay Jet 21 googeln
MFG
Bully
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
