Alt 13.06.2005, 18:49
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Standard Prob für OMC Frage nach Größe
und schon wieder eine Prob Frage.
habe auf meinem OMC Antrieb ne Schraube mit der kryptischen Bezeichung
6C971
CC
wer kann weiter helfen. Nix Größe, nix Steigung drauf.
Grüße München
Jürgen
Alt 13.06.2005, 21:57
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Re: Prob für OMC Frage nach Größe
Jürgen
Kann mich mal einer aufklären? Was ist ein Prob? Vielleicht ein Probeller?
Paul
Alt 14.06.2005, 00:41
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Das ist dialeckt und soll nen Probälla sein. Hört sich mehr Sächsisch an, da wird das ä rückwärts gesprochen, aber nicht die Zunge dabei verschlucken.
sry, ich find das zu komisch.
Wenn ich die "kryptischen" Zeichen richtig lese , lateinische Buchstaben und arabische Zahlen, welche im übrigen aus den indischen Ziffern hervorgegangen sind und nur im Westen als "arabische" bezeichnet werden, dann könne das eine Bestellnummer sein die irgendein Hersteller verwendet. Ich habe mal probiert bei Yamaha eine Best.Nr. in eine Propellergröße abzuwandeln, keine change wenn man nicht die richtigen Listen hat. Viel Glück weiterhin.
Alt 14.06.2005, 18:45
Boot: Beneteau GT
Ja Ja habe ich mal wieder versucht Buchstaben zu sparen.
Natürlich meine ich den Propeller.
und ich hab noch mehr Zahlen.....vom Ersatzprop(eller) der hier im Arbeitszimmer liegt und da sind noch mehr Zahlen drauf, helfen mir aber auch nicht werter
34776
22682
und
5CC13
55427
kann denn keiner diese Zahlen entschlüsseln
wie bekomme ich denn die richtige Größe für einen Propeller für meinen Bayliner 2455 mit 230PS OMC heraus?
Jürgen
Alt 14.06.2005, 20:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich denke das sind alles Reparaturnummern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2005, 20:23
Boot: Beneteau GT
wie jetzt Reparaturnummern
Wenn der Propeller in Reparatur geht, dann hauen die da Nummern rein?
Zustände sind das.....
hilft mir aber nicht wirklich weiter
Alt 14.06.2005, 20:25
Dann suche mal nach einer kleineren Nummer vorne oder hinten auf der Nabe oder zwischen den Blättern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2005, 21:05
Boot: Beneteau GT
Null, da steht nix drauf, weder auf der Welle noch zwischen den Blättern.
Jürgen
Alt 14.06.2005, 23:51
Manchmal sind die zulackiert, nach Instandsetzungen ? Die Propeller richtig auszumessen ist für Laien wie mich ne fiese Angelegenheit. Obwohl man den Weg pro Umdrehung logisch wie ne Gewindesteigung nachvollziehen kann, nur hab ich das nie richtig hinbekommen die Schraube auf einem Besenstiel eine Umdrehung zu drehen mit Steigungsverlauf .
Das schlimme ist, jetzt wo ich drüber rede fällt mir die Lösung ein. Man nehme eine Pappe, lege sie vor sich. Markiert die rechte und linke Seite der Pappe mit 1 cm Markern. Dann den Besenstiel mit dem Propeller drauf an die Unterkante der Pappe gelegt, mit einem Blatt so hingedreht das man den Winkel des Blattes auf der Pappe zeichnen kann. Diesen Strich zieht man mit einer geraden Latte von unten nach oben quer durch.
Jetzt brauch man jemand zweites. Der Propeller kommt unten angelegt in Position der Schräge. Auf dem Stiel nen Marker gesetzt. Jemand zweites führt nun den Besenstiel, schön parallel den 1cm Markern entlang und der andere dreht dazu den Propeller auf der Welle und folgt dem Verlauf der vorher mit der Latte angemalten verlängerten Schräge. Nach einer Umdrehung natürlich Stop, dann auf´n Besenstiel nen Punkt setzen und die Länge ausmessen. Anschließend in Zoll umgerechnet ergibt die Steigung in Zoll.
Ich weis zwar nicht ob das jemand wissen wollte, aber nun ist es verewigt und ich kann über Suche von überall auf die Info zugreifen
das ist ein intressanter Punkt und erklärt evtl. warum ich da nie logische Ansätze finde/fand
Alt 01.07.2005, 14:30
Boot: Beneteau GT
jetzt hab ich die Schrauben mal gewechselt.
bei der ausgebauten, die die max Drehzahl erreicht und mein Boot optimal beschleunigt, hat auf der Narbe eine 15P stehen.
Ist das 15" Steigung ?
Radius Schraubenspitze zur Mitte ist ca. 19cm also Durchmesse 38... cm = 15 Zoll
Jürgen
Alt 01.07.2005, 16:25
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Ja dann ist es eine 15 x 15...
Resp. in der Originalgrösse 15 1/2 x 15.
Die Nummern sind alles Reparaturnummern von Gröver in Köln. Der schlägt seine Nummern mit relativ grossen Schlagzahlen auf der Seite des Props ein. Er kann aus seinem Archiv sicher darüber Auskunft geben, welcher Prop das ist.
Urs
Alt 01.07.2005, 18:24
Boot: Beneteau GT
hab Gröver mal angeschrieben, mal schauen, ob er sich meldet
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
