Alt 19.12.2016, 11:16
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Ölverlust Trim
Hallo Zusammen,
ich hab' da mal eine Frage. Letzte Saison hatte ich etwas Ölverlust an der Mercruiser Trimanlage. Ich konnte allerdings kein Leck feststellen. Im Wasser war auch kein Ölfilm zu sehen. Trotzdem waren im Ausgleichsbehälter über die Saison ca. 2 bis 2,5 cm Verlust.
Das Boot war ca. 4,5 Monate im See, und ist ca. 30 Stunden gefahren worden - ausschliesslich kurze Strecken.
Was meint ihr dazu?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 19.12.2016, 11:19
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich kann Dir nur sagen, einen Austritt von ATF würdest Du nach außen deutlich sehen, vor allem während des Liegens.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.12.2016, 11:30
Korrektur: Äh, habe Blödsinn geschrieben. Es geht natürlich um das Getriebeöl. Nicht um den Trim. Kann ich das korrigieren?
Geändert von belray (19.12.2016 um 12:24 Uhr)
Alt 19.12.2016, 13:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Wurde im letzten Jahr das Getriebeöl gewechselt, wenn ja, dann ist es normal
Alt 19.12.2016, 18:15
Ja, ich habe letztes Jahr tatsächlich das Getriebeöl gewechselt. Wieso? Muss das erst alle Windungen im Getriebe finden, oder warum ist das so?
Gruss,
Klaus
Alt 19.12.2016, 20:49
Bei korrekter Befüllung: ist dieser Effekt rel. Gering; aber immer noch vorhanden.
(Befüllung: bis zur oberen Schraube; diese rein: dann Öl weiterpumpen: bis Öl im Behälter erscheint.)
Grund: irgendwo ist immer noch etwas Luft vorhanden, was sich dann ausgleicht.
Norm. So 1-2 Finger hoch; dann bleibt der Ölstand.
Wenn nicht: dann Problem..
Grüße von Herbert
Alt 20.12.2016, 19:07
Ok. Dann werde ich das mal weiter im Auge behalten.
Danke Herbert.
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Ölverlust am Powertrim 70 PS Mercury SRUBI Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2004 13:33
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
