Alt 11.01.2013, 18:08
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Frage zu Sterling Lader 40A
Hallo Zusammen!
Brauche mal wieder euren fachkundigen Rat.
Ich habe mir für mein Boot ein Sterling Ladegerät mit 3 Ausgängen angeschafft. Nun möchte ich es einbauen. In der BA von Sterling ist eine ca. 50A Sicherung in der jeweiligen Leitung zum Pluspol vorgesehen um die Leitung zu schützen.
Nun meine Frage: Wo ist der Einbau Sicherung sinnvoll? In der Nähe des Ladegerätes, in der Nähe der Batterien oder ist es völlig egal wo und ich mache mir mal wieder zu viele Gedanken?
Schon mal Danke!
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (11.01.2013 um 18:19 Uhr)
Alt 11.01.2013, 18:22
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Schon mal Danke!
Grüße Sönke
Zwischen Lader und Hauptschalter
Alt 11.01.2013, 18:46
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Sicherungen gehören immer in die Nähe der Stromquelle.
Im Fall des Ladeanschlusses ist es auch die Batterie, da von ihr im
Kurzschlußfall riesige Ampere Werte zu erwarten sind, wobei das
Ladegerät einfach bei der Nennleitung dicht machen würde.
Also Sicherung immer nicht weiter als 50cm von der Batterie entfernt.
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.01.2013, 18:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.744 Danke in 12.462 Beiträgen
Bei Sterling hab ich gelesen eine Sicherung auf der Masseleitung. Und die ist ja normal nicht weit weg von dr Batterie und dem Ladegerät, bei mir wenigstens.
So sparst du schon mal 2 Sicherungen
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 11.01.2013, 19:13
XXXXXXX
HI,
die Sicherung gehört in die Masseleitung und direkt über die kurze und mit einem Kabelschuh versehen Kabel an das Ladegerät.
Alt 11.01.2013, 19:35
Hallo!
Erstmal vielen Dank an euch! Ist wirklich ein tolles Forum.
So schnelle Antworten Danke!
Bin nun aber ein wenig verwirrt. Lt. BA sollen die Sicherungen in die Plusleitungen. (siehe Bild)
Ich hoffe man kann es erkennen, eben mit dem Handy gemacht.
Sönke
Hits:	131
Größe:	82,0 KB
Alt 11.01.2013, 20:11
Bin nun aber ein wenig verwirrt. Lt. BA sollen die Sicherungen in die Plusleitungen. (siehe Bild)...
Lass dich nicht verwirren und mach sie in die Plus Leitung
Alt 11.01.2013, 22:00
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
.. in die Plusleitungen und in der Nähe der Batterie. Ladegerät direkt an die Batterie nicht an den Hauptschalter anschließen, sonst hast du schon einen Spannungsabfall. Kurze Leitungen verwenden (wenn möglich), am Besten aus dem Car-HiFi Bereich, da gibts auch stabile Sicherungen in der geforderten Stärke.
Lieber einen höheren Querschnitt verwenden als den kleineren, bei Sterling sind meist Tabellen zu Länge und Querschnitt dabei...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 12.01.2013, 10:19
Quatschko Quatschko ist offline
233 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Und solche Beiträge gehören in den Müll. Eine Sicherung gehört mit Sicherheit nicht in die Masseleitung.
Wer sich diesen Schrott ins Boot legen will... Kaugummileitung mit Chinalitze. Mehr Alu oder Stahl drin, als Kupfer.
Hier gehört normal nichts anderes als kurzschlussfeste Leitung dran.
Alt 12.01.2013, 11:11
Hier mal einem Auszug aus der Einbauanleitung der Fa. Sterling die wahrscheinlich auch am besten auf den Müll gehört.
http://www.german.sterling-power.com...ads/xCED_G.pdf
"8. Die mitgelieferte Sicherung wird nun mit dem gelben (negativen) Kabel verschraubt. Anschließend befestigen Sie bitte diese Sicherung mit 2 Schrauben mit dem Untergrund.
9. Schließen Sie die Batterie-Ladekabel an das Ladegerät an. Achten Sie darauf, dass die roten Kabel an die positiven Anschlüsse kommen. Das negative (schwarz oder gelb) wird mit der anderen Seite der Sicherung verbunden."
Alt 12.01.2013, 11:26
Hier mal einem Auszug aus der Einbauanleitung...
Vielleicht hat ja auch Sterling mittlerweile die Erkenntnis ereilt, dass die
Sicherung besser in die Plusleitung gehört, anstatt bis zu drei Bänke
zentral nur mit einer Sicherung zu bedienen?
Alt 12.01.2013, 11:36
Ist das eine Annahme oder Fakt
Alt 12.01.2013, 11:57
Vielleicht ist immer Annahme
Alt 12.01.2013, 12:20
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich finde es schon toll das bei einem 40 A Ladegerät eine 50 A Sicherung mit dabei ist. Also kann man die Sicherung auch gleich weglassen.
Alt 12.01.2013, 12:26
Die Batterie ist in der Lage, bei einem Kurzschluß an Leitungen oder im Gerät selber,
Ströme von mehreren hundert Ampere zu liefern. Davor soll die Sicherung schützen.
Alt 12.01.2013, 12:28
Selbst dann ist sie zu groß.
Alt 12.01.2013, 12:29
Alt 12.01.2013, 12:30
OK
Alt 12.01.2013, 13:37
Die Anleitung gehört doch zu einem völlig anderen Gerät! Hör doch auf, die Leute hier zu verwirren...
Außerdem, warum ist die Sicherung in der BA mit "intern" gekennzeichnet?
Alt 12.01.2013, 18:05
Die Sicherung soll die Leitung schützen und da die Leitung laut Schaubild direkt vom Ladegerätanschluss zum Batterie-Plus-Pol führen soll, muss die möglichst direkt an den Batteriepluspol.
Die "stärkere" Stromquelle (geringerer Innenwiderstand) ist eindeutig die Batterie, denn die kann im Kurzschlussfall mehrere hundert Ampere fließen lassen
Das Ladegerät kann aber maximal nur 40A.
Die Ladeleitung ist für den Ladestrom dimensioniert und garantiert nicht für den Kurzschlussstrom einer größeren Batterie.
Von daher ist die Leitung gewöhnlich auch nicht kurzschlussfest, egal welche Qualität sie denn nun hat.
Friedhelm
Alt 12.01.2013, 18:44
Hallo Zusammen!
Mensch, da hab ich ja ne wirklich kontroverse Diskussion mit meinem Beitrag ausgelöst. Danke euch allen.
Eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob die Sicherungen in der Nähe des Ladegerätes oder in die Nähe der Batterie zu montieren sind.
Ich werde das jetzt so machen: Sicherungen in die jeweiligen Plusleitungen (so wie es in der BA zu diesem Gerät steht) Absicherung mit Streifensicherungen 50 A, in geschlossenen Sicherungshaltern, max 40 cm vom Pluspol entfernt. Ein lieber Nachbar hat mir ca. 30 m flexible Kupferleitung 16qmm geschenkt. Die werde ich nehmen. Ich denke der Durchmesser wird mehr als ausreichend sein. Das längste Kabel zur Bugstrahlruderbatterie wird ca. 7 m lang. Übrigens ist die Aussage u.a. von Friedhelm richtig. Die Sicherungen sollen nur die Leitungen schützen. Im Gerät selbst sind zu seiner Absicherung bereits Sicherungen vorhanden.
Viele Grüße an Alle die sich beteiligt haben
Sönke
Alt 12.01.2013, 20:17
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Habe mir das genau gleiche Ladegerät letzten Frühling gekauft. Bei mir waren aber keine separaten Sicherungen mit dabei. Ich habe mir aus dem Car HiFi Bereich Sicherungen (80 A) und hochwertige Kabel besorgt. Abgesichert wird immer so nah wie möglich am Pluspol der Batterie, niemals an der Masseleitung.
Die 16 qmm Leitung halte ich aber für zu klein, besser 25 qmm bei einer Länge von über 7 Metern verwenden. Hast dann viel weniger Verlust bei der Ladung.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 13.01.2013, 01:04
Und was verlegst du zwischen Batterie und Sicherung?
Ich würde da nichts anderes als kurzschlussfeste Leitung verbauen.
Alt 13.01.2013, 02:08
Eine an die Batterie angeschlossene Leitung kann kaum kurzschlussfest sein, da dort Kurzschlussströme bis locker 1000 A fließen können.
Das wurde hier auch schon mehrfach geschrieben!
Eine so genannte kurzschlussfeste Leitung gibt es meist für Schienenfahrzeuge, da gehts um hohe Spannungen, und die Kabel sind durchschlagfest und erdungssicher bei sehr hohen Spannungen, der volle Kurzschlussstrom fließt trotzdem bis die Leitung abraucht.
Sieh hier http://akb.lenze.de/akb/infopool.nsf/HTML/200707909. oder
hier (unter Kurzschluss von Akkumulatoren): http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Kurzschluss
Da brauchst du eine ordentliche Stromschiene, die wird (sehr) warm und die Batterie ist dann auch im Eimer!
Bernd.
Geändert von Kuddel (13.01.2013 um 02:20 Uhr)
Alt 13.01.2013, 12:10
@Mr. Touring:
Wenn wir vereinfachend mal von ausschließlich 7m Anschlussleitung als Widerstand zwischen Ladegerät und Batterie ausgehen, stellt sich das folgendermaßen dar:
Bis am Ladegerät die Ladeschlussspannung erreicht wird (sagen wir mal 14,4V) wird bei beiden Leitungsquerschnitten mit 40A geladen (Idealverhalten eines IU-Ladegerätes....)
An der Batterie mit 25mm² sind dann an den Polen ca 14,2V zu messen.
An der Batterie, die mit 16mm² angeschlossen ist, wären es ca 14,1V.
Danach sinkt der Strom.
Auf die Gesamtladedauer hat dieser Querschnittsunterschied daher nur eine sehr geringe Wirkung. Wenn man "bessere" Ladegeräte mit Sense-Leitung hat, spielt das ohnehin keine Rolle.
@Quatschko:
Z.B. 16mm².
10mm² würde aber auch noch reichen. Berechnung s.o., da sich das nicht sehr stark auf die Gesamtladezeit auswirkt.
Weder 16mm² noch 10mm² dürften in dem Sinne "kurzschlussfest" sein, dass deren Isolierung bei dem nahezu Kurzschlussstrom einer >200Ah-Batterie nicht schmilzt oder brennt. Ob das Kabel dann durchbrennt, weiß ich nicht.
Wenn ich diese 10mm² (16mm²) zwischen Batterie und Ladegerät an der Batterie mit 50A absichere, ist einerseits ein Kurzschluss des Kabels auf nahezu der gesamten Länge auf 50A begrenzt (und mit 50A haben auch 10mm² keine ernsthaften Probleme) und andererseits besteht keine Gefahr, dass die Sicherung bei maximal möglichem Strom des Ladegerätes auslöst.
Also alles bestens:
Mit einer 50A-Sicherung am Batteriepol ist selbst eine 10mm²-Zuleitung kurzschlussfest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
