Alt 21.12.2012, 09:50
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Standard Autoradio fürs Boot.
Hi Leute
ich such die Eirlegendewollmilschsau.
Bei mir ist unterdeck das Autoradio verbaut. Daher brauch ich kein Spritzwassergeschütztes.
Was ich benötige oder gerne hätte
Größe 1DIN
Ipod Steuerrung
Kabel oder Funkfernbedienung (kein Infrarot da keine direkte Sicht vom Steuerstand möglich)
DVD Abspielen möglich
TV-Ausgang (am Liebsten HDMI aber auch Chinch möglich um die DVD auf dem TV anzusehen)
Kennt jemand ein solches Gerät.
Alt 21.12.2012, 16:49
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
KDV-5244U
DVD-Receiver mit USB-Anschluss
Leider mit IR Fernbedienung
Rainer
Alt 21.12.2012, 16:52
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja Volker da wünsche ich Dir mal viel Glück bei der Suche!!!!!
Gruß Gerd
Alt 21.12.2012, 16:54
Die Fernbedienung wär mir persönlich wichtiger als die DVD-funktion.
ich will halt vom Steurstand aus den Radio bedienen können. und da keine direkte Sicht zum Radio besteht funktiniert auch keine Infrarot-Fernbedienung.
Alt 21.12.2012, 16:55
Die Problematik kebnne ich Volker
Gruß Gerd
Alt 21.12.2012, 18:21
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.333 Danke in 624 Beiträgen
Standard schön wäre m.E.
ein nicht flüchtiger Speicher für die Senderspeicherung, damit das Teil nicht ganzjährig Strom zieht.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 21.12.2012, 18:43
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
IR Fernbedienung kann man insofern umbauen, als dass man die IR-Diode auslötet und mit 2 Adern dahin verlängert, wo Sichtkontakt besteht.
Andere Fernbedienungen sind mir aus dem Auto-Bereich nicht bekannt.
Ggf. liesse sich mit etwas Bastelei auch eine Lenkradfernbedienung anpassen, Adapter dafür gibt's meist auch beim Radiohersteller.
Alt 21.12.2012, 20:10
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
JVC bietet inzwischen Radios mit Bluetooth an und per Smartphone und App (auf jeden Fall Android) lässt sich das Radio fernbedienen!
Ich habe das KD 731BT im Auto, es hat 1x USB hinten mit ca. 1m langem fest installiertem Kabel und 1x Front USB. Bluetooth geht über einen kleinen USB-Dongle. Schätze mal, dass man den per Verlängerungskabel an einen günstigen Platz montieren kann.
Inwieweit deine restlichen Anforderungen bei JVC erfüllt werden können weiß ich nicht.. musst mal gucken.
Alt 21.12.2012, 20:49
Das meinst Du nicht im ernst oder?
Gruß Gerd
Alt 21.12.2012, 21:04
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Dann doch lieber sowas:
Ein Infrarot-Repeater, eine kleine Empfänger Platine, die die Signale der IR FB
auffängt und weiterleitet an ein,zwei IR Sendedioden und fertich.
http://www.ocinside.de/go_d.html?htt...epeater_d.html
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 21.12.2012, 21:06
Ja an so eine Lösung hatte ich damals auch gedacht. Finde ich auch am besten.
Gruß Gerd
Alt 21.12.2012, 21:39
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Schau doch einfach mal bei
http://www.car-pc.info
Wenn man schon über neue Technik nachdenkt, warum nicht alles über einen kleinen Rechner realisieren. Touchscreen ins Brett und du kannst praktisch alles Steuern. Selbst das Boot, wenns sein muss. Motor Flüssigkeitsstände ablesen, Navigation, Logbuch, Fernsehen, Video, Kameras, Internet, Freisprechen fürs Telephon....praktisch alles was man Zuhause auch am PC realisieren kann. Natürlich auch Radio hören. Steuerung natürlich über Funkfernbedienung.
So ein Teil ist ruckzuck aufgebaut...vieleicht noch mit alten Rechnerbeständen, oder mit einen sparsamen lüfterlosen Miniboard.
Touchsreenmonitor an den USB Anschluss des Rechners. (ohne VGA Kabel) bekommt man schon unm die 100 €.
Ich bau die Dinger schon Jahrelang für Autos und frage mich warum das bei Booten noch nicht angekommen ist.
Der Stromverbrauch ist ja auch nicht höher als bei einem guten Autoradio.
Zudem könnte man sein Boot auch noch Videoüberwachen. Sobald sich jemand unbefugt auf dem Boot bewegt, wird der Rechner aus dem Schalf geweckt, Filmt die Situation und sendet SMS oder Mail aufs Handy.
Den Spielerein sind dann kaum Grenzen gesetzt.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 21.12.2012, 23:22
Warum nicht, ich würde kein anderes mehr kaufen...
Wenn ich den Hauptschalter abschalte, dann soll alles aus sein.
Bei den meisten Radios sind dann auch alle gespeicherten Sender weg. Wenn man noch in der Suchphase ist, sollte man zumindest drüber nachdenken.
MfG Skip
Alt 22.12.2012, 07:46
Na weil mir nicht klar ist, welchen Schaden mir der Senderspeicher einbringen soll?
Ja so sollte es sein. Bei uns hat der Senderspeicher aber weiterhin Strom da ich wirklich keinen Spass daran habe andauernd die Sender neu zu speichern.
Verstehen kann ich es natürlich bei einem Segler wo man wirklich auf jedes bischen Strom angewiesen ist aber da braucht man auch keine Radio
Gruß Gerd
Alt 22.12.2012, 10:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
NANA... Dürfen Segler nicht Musik hören?????
Eben das ist ja das Geile..... man hört Musik während der Fahrt, und nicht Motorengebrüll!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2012, 11:41
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Radio
Das gleiche Problem habe ich mit einem kleinen Spiegel gelöst. So angebracht, dass er vom Steuerstand aus angestrahlt wird und zum Radio hin überträgt. Wenn Du einen Spiegel so anbringen kannst, dass du darin das Radio siehst (Position Fernbedienung) funktioniert es. Spiegelgröße ca, !5 x 156 cm. Bei kleinerem Spiegel Fummelei bis du diesen mit der Fernsteuerung triffst.
Gruß und frohe Festtage
Hermann
Alt 22.12.2012, 12:25
Boot: Schwimmring
Es reicht schon eine kleine Fläche aus Plexiglass. Wenn man sie noch leicht wölbt, vergössert sich der Bewegungsradius. Oder Spiegelfolie auf eine vorhandene Fläche geklebt.
...der Micha grüßt
Alt 22.12.2012, 13:31
Der Senderspeicher kann Dir nicht schaden.
Es ging auch nicht um einen Schaden bei Dir, sondern darum, dass ein nicht flüchtiger Senderspeicher eben bei kompletter Abschaltung der Spannung die Sender eben nicht verliert.
Auch hier entging Dir der eigentliche Sinn meines Postings.
Wenn ich das Boot nutze, dann ist der Hauptschalter bei mir auch ohne Probleme durchgängig an. Es geht nur darum, dass das Hauptschalter in der ungenutzten Zeit alle Verbraucher abschaltet, ich von daher nicht permanent nachladen muss. Das dürfte dann auch bei MoBo-Fahrern ein Thema sein.
Du bist mein besonder Held des Tages
MfG Skip
Alt 22.12.2012, 14:21
Habe ich tatsächlich anders verstanden sorry. Ich wusste aber auch nicht das es Radios mit nicht flüchtigen Speichern gibt. Kannst Du mir da eventuell mal eins nennen??
Ich kann Dir da nicht so ganz folgen. Ich muss auch nix nachladen wenn der Hauptschalter an ist... Zur Info: 4 x 105 Ah. Ist aber auch nicht Thema hier im Thread
Danke da sind wir uns ja dann einig.
Gruß Gerd
Alt 22.12.2012, 15:20
Wenn wir segeln dann ist immer genug Strom vorhanden. Eine Woche ohne nachladen ist auch kein Problem.
Liegt das Boot längere Zeit ungenutzt im Hafen, dann muss bei Stromverbrauch irgendwann nachgeladen werden.
Natürlich nenne ich gern ein Autoradio mit nichtflüchtigem Speicher:
http://www.amazon.de/Blaupunkt-Melbo...d_rhf_pe_p_t_4 (PaidLink)
hier dann unter: - Permanente Speicherung von Einstellungen nach Spannungsverlust
nachschaun...
Es gibt natürlich auch noch weitere Geräte mit nichtflüchtigem Speicher.
MfG Skip
Alt 22.12.2012, 15:30
Danke. Gut zu wissen mit dem Radio.
Gruß Gerd
Alt 22.12.2012, 15:50
Standard wenn das zugesichert wasserdich ist...
wäre das doch sicher auch eine Alternative?
http://www.gerdwirz.de/produkte/komm...index_ger.html
MfG Skip
Alt 22.12.2012, 17:00
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
zum Radio: es gibt von mb quart ein DVD Radio mit i pod Steuerung, z bsp. hier: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
dazu gibt es ne optionale kabelfernbedienung in rund oder eckig
ist leider nicht die günstigste variante.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Geändert von wakejens (22.12.2012 um 17:04 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 22.12.2012, 21:18
Für mich weniger
Gruß Gerd
Alt 23.12.2012, 12:36
daniel76 daniel76 ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Schaue mal Fusion cd und DVD Laufwerk, dazu iPod Dock und Fernbedienungen. Haben Eile bootsherteller Serie drin. Einfach genial das Zeug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
