Alt 29.12.2012, 15:12
Schnapp85 Schnapp85 ist offline
Standard Suche Propeller für Honda Aussenbordmotor
Hallo ich bin neu hier,
und bin auf der Suche nach einem Propeller für meinen Honda Aussenbordmotor.Der alte 3-Blatt-Propeller ist kaputt und ich würde gern einen anderen Propeller ausprobieren der mehr Leistung bringt, da ich gern Wasserski fahren würde! Zur Zeit habe ich das Problem das man nicht wirklich gut aus dem Wasser kommt mit den Skiern. Hier einmal die techn. Daten meines Motors und die von meinem Boot:
Alter Prop.: H13- 1/4x 17
Motor: Honda Mod. BF75A
75PS (5000-6000 U/min)
Viertaktmotor 1590ccm
Boot: Quicksilver Cabin 485
Länge: 4,85, Breite 2,05, Tiefgang 0,35
Gewicht : mit allem ca. 700kg
Nun stellt sich mir die Frage ob ich einen 4 Blatt Prop probieren sollte oder eine andere Steigung oder wie auch immer. ;) Ich habe schon einige Seiten besucht, auf der Suche nach einem passendem Propeller habe aber irgendwie immer andere Angaben gefunden. Ich hoffe auf eure Hilfe und Tipps.
Geändert von Schnapp85 (29.12.2012 um 15:33 Uhr)
Alt 29.12.2012, 16:48
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Oben schreibst du 5000-6000U/min. Das ist vermutlich die empfohlene Drehzahl von Honda. Wie hoch dreht dein Motor so maximal mit dem alten Prop?
Gruß Peter
Alt 29.12.2012, 18:24
also die max Drehzahl beträgt derzeit ca 5000 U/min.
Alt 29.12.2012, 18:47
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Erst einmal ist es so dass man sich hier mit einem Namen anredet.
Den Prop den Du da hast, habe ich auf einen 90 PS Honda und da passt er sehr gut. Daher würde ich an Deiner Stelle einen etwas kleineren 3-Blatt nehmen. Deine Drehzahl kann ja auch was höher, dann kommst Du beim
Wasserskifahren auch besser raus.
Gruß Thomas
Alt 29.12.2012, 22:38
……den defekten Prop: mal zu „Gröver Propeller KG“
einsschicken; Kostenvoranschlag; wenn: zumindest dann Ersatzpropeller.
Dann: eine Prop. Mit kleinerer Steigung kaufen; der Motor soll zumindest bis zum oberen Drittel der Drehzahl ausdrehen; sonst bekommt man nicht genug Leistung aus dem Motor.
Mal mit Gröver reden!
Die können dich gut beraten…..
Ein 4-Flügler bringt im allgemeine besserer Beschleunigung.
Ob ein Edelstahl sinn macht? In der Leistungsklasse macht das nicht viel aus: kostet aber deutlich mehr.
Grüße von Herbert
Alt 30.12.2012, 17:09
Sascha40b
Probier doch mal einen 3 x 13 1/4 x 15P aus dann solltest du etwa auf 5500-5600 UpM kommen .
Gruß Sascha
Alt 02.01.2013, 16:13
Danke für die Hilfe.
Werde die Ratschläge ausprobieren!
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
