Alt 08.12.2012, 16:44
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Standard Mercathode System
Habe einige Fragen zum Mercathode System das in meinem Boot eingebaut ist.
1. Wie testet man ob das System funktioniert?
2. Arbeitet das System auch bei ausgeschaltetem Batterieschalter (Boot ist Wasserlieger) oder muß dieser eingeschaltet sein? Vermute mal das das von der Verkabelung des Systems abhängt. Weiß ich aber nicht genau.
3. Wie hoch ist eurer Erfahrung nach der Stromverbrauch? Habe nur eine Batterie mit 80 Ah an Bord, die eigentlich nur zum Starten des Motors benötigt wird. Weitere Stromverbraucher sind nicht an Bord. Möchte vermeiden, dass mir das System in kurzer Zeit die Batterie "leersaugt".
Sage schon mal Danke für eure Antworten
Alexander
Name:	Motor 4.3 Liter.jpg
Hits:	295
Größe:	90,7 KB
Alt 08.12.2012, 16:55
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Alexander
Hallo Alexander
zu 1:
Das kann man nur mit einer Referenzelektrode überprüfen. Die dürftest Du aber nicht besitzen.
zu 2:
Das Mercathodesystem schließt man direkt an die Batterie an. Da darf kein Batterieschalter dazwischen.
zu 3:
Die Stromaufnahme liegt bei weniger als 5 mA. Das ist weniger als die Selbstentladung der Batterie ausmacht. Die Batterie wird also so gut wie nicht belastet.
Gruß Walter
Alt 08.12.2012, 21:08
Stromaufnahme:
Je nachdem; in Salzwasser deutlich höher; auch: wie groß die Prop-Fläche ist; (Alu- Stahl..)
Und ja nach Trimmung Antrieb……. Bis 50mA.
Testern ohne die Referenz-Elektrode: bedingt!
Stromaufnahme messen (Plus..) Wert ändert sich deutlich: wenn dere Antrieb von ganz unten bis Trailerstellung getrimmt wird.
Grüße von Herbert
Alt 08.12.2012, 21:57
wie ist das den möglich ?
Kurzschluß in der Anoden Leitung ?
Alt 08.12.2012, 22:28
Hallo Stingray 558,
das die Stromaufnahme im Salzwasser höher ist als im Süßwasser kann ich nachvollziehen, aber wieso ändert sich der Wert bis zu 50mA durch die Veränderung des Trimmwinkels? Steigt die Stromaufnahme mit Trimmung des Antriebs in Richtung Trailerstellung, oder ist es umgekehrt?
Alexander
Alt 08.12.2012, 22:35
je größer die benetzte Fläche unterschiedlicher Materialien im Wasser ist, umso größer ist der fliessende Strom.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.12.2012, 22:38
da kann man sich drüber streiten
Alt 08.12.2012, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Unterschiedliche Entfernung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2012, 23:13
das könnte schon ehr sein,
die Position der Anode verändert sich ja nicht
Alt 09.12.2012, 11:40
Mal nachgesehen; hab die Werte vor langer Zeit mal notiert….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35124&highlight=Mercathode
Suche: mercathode oder mercatode………….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
