Alt 19.05.2013, 17:37
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Erste Ausfahrt - ein Reinfall
Heute früh habe ich einen Ölwechsel vom Antrieb gemacht und dann sind wir zum Mittellandkanal, erste Ausfahrt 2013 Vorher noch 30 l Super rein, damit wir beruhigt fahren können, denn die Tankanzeige stand kurz vor Reserve, klar, nach dem Urlaub in Kroatien sind wir so gut wie gar nicht mehr gefahren. 5 km sind wir gekommen, dann stotterte der Motor und ging schließlich aus. Einmal ging er noch an, dann nur noch orgeln ohne Erfolg :-[
Dann habe ich mir ein Seil geschnappt und habe das Böötchen zurück gezogen, bis ein netter Kapitän erbarmen hatte und uns die letzten 1,5 km abgeschleppt hat.
Diagnose zu Hause: Spritfilter dicht. Demnächst werde ich mind. 2 in Reserve dabei haben...
Alt 19.05.2013, 17:51
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Bei regelmäßiger Wartung und intaktem Kraftstoffsystem braucht man dann aber keine 2 Filter in Reserve.
Alt 19.05.2013, 18:45
Boot: Scharping 33
Der eingebaute Filter war vom Sommer, wie oft soll man den denn tauschen, bei jedem 2. tanken?
Alt 19.05.2013, 18:53
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Tank mal reinigen
Robert
Alt 19.05.2013, 19:20
Boot: Scharping 33
Tank habe ich vor 1 Jahr gereinigt und Spritleitung ist neu. Wer weiß, was ich da in Mali Losinj reingetankt habe...
Alt 19.05.2013, 22:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Darum habe ich einen Abscheider/Vorfilter mit Schauglas vor der eigentlichen Filkterpatrone montiert.
Da sehe ich ob wasser oder Dreck im Benzin ist und kann das ablaufen lassen, bevor der Filter dicht ist.
Wäre vielleicht auch eine Option für Dich.
Götz
Alt 19.05.2013, 22:34
Boot: Scharping 33
Klingt gut, wo bekomme ich so was? Ich habe auch schon über einen spülbaren Filter nachgedacht.
Alt 20.05.2013, 09:34
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Musst mal Googeln nach Separ- Filter die haben nen Schauglas und nen Wechsel Einsatz .
Lg
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 20.05.2013, 10:35
Benutzerbild von Warmduscher
Götz
Aha. Wie läuft das dann ab ?
Die Motorabdeckung wird weggelassen, und ein Matrose angeheuert der während der Fahrt permanent das Schauglas betrachtet ?
Ach nein, Quatsch, Du wirst sicher eine Kamera installiert haben welche ein Live-Bild auf den Monitor im Cockpit überträgt. Ja dann geht es natürlich...
W
keine Sau
Alt 20.05.2013, 11:22
W
Nein, ich halte mir einen kleinen Warmduscher als Sklaven und der sitzt im Motorraum und meldet wenn Wasser im Schauglas.
Leider ist der kleine Warmduscher schon recht verschlissen, aber vielleicht suchst Du ja eine sinnvolle Beschäftigung?
Götz
Alt 20.05.2013, 11:27
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Alt 20.05.2013, 11:31
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Da ich vor jeder Fahrt auch den Motor grob gesichtet habe war auch ein Blick auf meinen Wasserabscheider machbar.
Ich halte diese Filter mit Schauglas als sehr sinnvoll !
Am günstigsten aber auch mit längerer Lieferzeit gibt es diese beim segelladen.de oder mal in den Kleinanzeigenmärkten wg Fehlkauf etc.
Ansonsten bei den Namhaften Anbietern.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 20.05.2013, 11:49
Diesen verwende ich:
http://www.magellanostore.it/dettagl...e-Ancor-PFG-11
In Deutschland konnte ich keinen finden, der die benötigte Durchflussleistung bringt.
Wenn für Dich 50l/h reichen, passt auch der:
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...auglas-marfilt
Der ist mit 50l/h angegeben, kann aber wahrscheinlich mehr.
Da bei mir der maximale Durchfluss ca. 80l/h beträgt, war er mir aber zu klein.
Götz
Alt 20.05.2013, 11:56
da gibts mit Schauglas bis über 400l/h
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n31/filter.htm
Alt 20.05.2013, 12:00
Genau. Ich melde dann nach vorne: "Achtung, in ein paar Sekunden setzt der Motor aus und bleibt stehen."
Was machst Du dann in der gewonnenen Zeit ?
W
keine Sau
Alt 20.05.2013, 12:53
Stimmt, super.
Da ich ja immer noch die Filterpatrone im Einsatz habe, verwende ich den 200 micron Edelstahlfilter und nicht den Papierfiler.
Da ist das Risiko des Verstopfens kleiner und um den kleinen Mist kümmert sich dann die Filterpatrone.
Da ich nie Wasser oder Schmutz im Vorfilter gefunden habe, habe ich auch schon seit einigen Jahren die Filterpatrone nicht mehr gewechselt, da kann ja kaum Schmutz drin sein, Wasser sowieso nicht.
Allerdings habe ich auch einen Durchflussmesser und eine Lambdaanzeige eingebaut, würde also auch sehen, wenn die Patrone sich zusetzten würde.
Götz
Alt 20.05.2013, 12:57
W
Dann schick mir doch mal Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per PN, Stichwort "Motorraumsklave".
Wenn ich Dich ausprobiere, dann erkläre ich Dir, wie es im Detail funktioniert.
Und Du Deinen Zweck erfüllst, bekommst Du eine Daueranstellung in meinem Motorraum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
