Alt 03.12.2012, 14:45
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Rätsel um Netzgeschwindigkeit
Servus!
Vielleicht hat hier jemand zu folgender Sache eine Idee:
Ich hab' seit kurzem echtes Internet im Haus - das ist fein.
Am Rechner 1 messe ich folgende Geschwindigkeiten:
Am Rechner 2 dagegen diese hier:
'Ne 50er Leitung (5 up) ist bestellt und bezahlt, das passt also gut.
Mehrfache Tests zu unterschiedlichen Uhrzeiten und ohne jede Rechnerbelastung, auch nach Neustart und Deaktivierung
aller Dienste und Programme, komme ich stets auf diese Ergebnisse, schwankend gerade mal im 1Mbit-Bereich.
Das wirklich Spannende ist, dass beide Rechner am gleichen Router hängen, mit den gleichen Netzwerkkabeln, im gleichen
Abstand und fröhlich nebeneinanderstehen.
Rechner 1 ist dabei mein Arbeitsrechner, Win 7, Quadcore, reichlich RAM usw - ein ziemlich fixer Zeitgenosse.
Rechner 2 ist meine alte Rottel, XP SP3, DualCore.
Aber Rechner 2 hängt Rechner 1 bei der Inet-Speed vollkommen ab, nicht nur bei speedtest.net, auch beim Download aus
dem Netz, eben in dieser Differenz.
Das kann doch so nicht sein, oder?
Router ist eine Fritz!Box 7390, neueste Firmware, ich hatte die Rechner auch schon am Router "getauscht", keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee dazu?
Ich stehe vor einem Rätsel...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 03.12.2012, 14:55
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Denke mal, da macht die neuere Netzwerkkarte im Rechner schlapp
wenn es nicht unbedingt wichtig ist, einfach so lassen
Wolfgang
Alt 03.12.2012, 14:58
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
ich vermute das die im alten Rechner eine Steckkarte ist und die im neuen Rechner auf dem Mainbord fest ist.
Meist sind die Componenten die auf die Mainboards geklatscht werden schlechter als die Nachrüstteile. Bei Grafikkarten ist der Unterschied extrem.
Alt 03.12.2012, 15:12
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
probier doch mal folgendes:
an der Eingabeaufforderung (im Administratormodus auszuführen):
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
dann erneut messen.
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Servus!
Grüße, Andreas
Billi hat recht, XP=Steckkarte, Win7 = MB-Komponente.
Aber beides Gbit-LAN, von Rechner zu Rechner über den Router komme ich sowohl von als auch in beide Richtungen auf deutlich höhere geschwindigkeiten, schiebe ich von oder auf die SSD dick über 100mbit/s
Daher dachte ich, dass die Netzwerkkarte als Verdächtige ausscheidet?
Alt 03.12.2012, 15:20
Tje bei den eingebauten werden Reyourcen des Mainboards wie Speicherschreibungen usw. Gleichzeitig von mehreren Dingen benutzt.
CPU,Grafikkarte, Festplatte usw.
Steckkakrten haben immer einen internen Puffer der dies zentral sendet. Daher sind steckkarten grob erklärt schneller.
Warum die bei Komunikation zwischen den Rechnern nicht so ist... Frag mich nicht.
hast duu dies in beide Richtungen getestet?
Alt 03.12.2012, 16:13
dann erneut messen.
Hab' ich gemacht, cmd quittierte mit "OK".
Das Ergebnis:
Das ist in der Tat schon um Längen besser, Grazie Mille!
Auch wenn's weder an den anderen heranreicht noch überhaupt wichtig ist würd' ich trotzdem gerne verstehen warum das so ist...
Über's LAN kann ich dem Ding ja auch 100Mbit+ eff. Geschwindigkeit klatschen?
Siehe Bild unten, gerade eben gemacht zum Test (1MB/s = 8Mbit/s - naja, ungefähr )
Hits:	81
Größe:	52,9 KB
Alt 03.12.2012, 16:18
Ja, hab' ich - eine dicke Datei (600 MB) gerade eben von Rechner 1 auf Rechner 2 und zurück - die Geschwindigkeit
liegt in beiden Fällen WEIT über der jeweiligen Inet-Speed. (86 MByte/s zu 34 bzw. 51 MBit/s).
Und das is' der Punkt an dem ich's nicht raffe - die Netzwerkkarte an Rechner 2 kriegt ihre Daten doch nur über ein
einziges Kabel, und weil's intern doch auch via TCP/IP läuft (oder??) kann's der doch vollkommen wurscht sein ob die
Daten nu aus dem Internet oder vom anderen Rechner stammen - sie kommen in den gleichen Paketen über's gleiche
Kabel vom gleichen Router (ich denke die Fritz!Box ist nur ein Hub und kein Switch), via LAN komm' ich auf gute
600 Mbit/s, via Inet aber nur auf (mittlerweile) 34Mbit/s?
Raff' ich um's sterben nicht...
Die Netzwerkkarte ist doch damit raus als Verdächtige, die kann ja ganz offenkundig doch einen ganzen Fetzen mehr.
Alt 03.12.2012, 16:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Irgendein bremsender Filter, der Internetverkehr prüft (aka Virenscanner)
kann es nicht sein?
Wenn die Rechner miteinander reden, sind sie ja in derselben (als vertrauenswürdig
klassifizierten) Domain.
Beste Grüße
John
Alt 03.12.2012, 16:55
Pogo Pogo ist offline
167 Danke in 92 Beiträgen
versuchs mal hiermit:
http://www.speedguide.net/downloads.php
denn manchmal spinnt auch nur Windows
Alt 03.12.2012, 17:04
Das ist jetzt echt erstaunlich:
Der Tipp von Andreas hat immerhin mal eine konstante Steigerung um ~7 Mbit bewirkt.
Und mir was Neues beigebracht, Extra-Danke hierfür
Ein weiteres Extra-Danke an John!
Dem Virenscanner schenkte ich keine Beachtung, da auf BEIDEN Rechnern der auch erst
kürzlich installierte AVG-Scanner drauf ist und identisch konfiguriert läuft.
Während dieser Scanner nun XP vollkommen kalt lässt was die Geschwindigkeit betrifft,
bremst er Win7 tatsächlich mächtigst ein.
Mit deaktiviertem Scanner sieht es nun so aus:
Also alles schick!
Nun muss ich gucken ob ich den Virenscanner irgendwie anders eingestellt bekomme,
kann nun nicht sein dass der den halben Speed frisst...
Wenn nicht geh' ich wieder zu Kaspersky zurück.
Euch allen ein dickes Danke! BF hilft halt in allen Situationen, es ist immer wieder
faszinierend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
