Alt 21.11.2012, 15:06
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Kopfdichtung defekt
anbei mal ein Foto von meinem Ventildeckel wo das Öl reingeschüttet wird.
Was sagt ihr dazu ??
Kann das auch evtl Schwitzwasser sein. Am anderen Motor habe ich keine Ablagerungen davon
Das Öl am Messstab ist OK.
Hits:	245
Größe:	48,7 KB
ID:	405522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	40,2 KB
Alt 21.11.2012, 15:32
Benutzerbild von Onkel-Pit
bei deinem Motor wirst du erst rel spät sehen ob du Wasser im Öl hast.
der Ölwessstab ist an der Ablassschraube verbaut. Da Das eine hohlschraube mit einem ca 5-6mm Loch ist ist dort immer nur selten zu sehen ob Wasser im Öl ist. Die Pampe ist einfach zu dick um da aufzusteigen.
Ventildeckel runter dann siehst du mehr.
Öl versuchen abzusaugen dann hast du ein klares Bild .
Gruß Sven
Alt 21.11.2012, 15:34
Boot: Sealine F 33
Das Öl habe ich vor 5 Betriebsstunden gewechselt. Da der Motor ja eingefahren werden musste...
Jo dann werde ich mal schauen
Alt 21.11.2012, 16:19
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
wie gesagt.... zuviel Öl welches schaumig geschlagen wurde
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 21.11.2012, 16:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Wieso einfahren? Ist der Motor neu? Kommt daher die Feuchtigkeit, oder ist es keine Emulsion am Deckel?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 21.11.2012, 16:47
Boot: Sealine F 33
Der Motor ist ----teilüberholt ---worden wie der Mechaniker behauptet.
Schaust du im --schwarzen Kanal Motor klackert
Alt 21.11.2012, 20:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Richi
Das sieht aber mehr nach Wasser aus!
So sah es bei mir noch nie aus, egal wieviel Oel drin war (hatte mal Benzineintrag ins Oel, da war der Stand vieeel zu hoch), oder wie kurz die gefahrene Strecke.
Goetz
Alt 21.11.2012, 20:19
saug mal das öl raus. wenn es in Ordnung ist kann es ja wieder rein
Gruß Sven
Alt 21.11.2012, 20:32
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Sicher, dass es sich nicht um normales Kondensat handelt? Nur kurze Laufzeiten und niedrige Temperaturen begünstigen Kondensatbildung im Bereich des Zylinderdeckels. Ein häufiges Bild bei PKW-Motoren im (Winter-) Stadtbetrieb.
Am Messstab kann ich keine Wassertropfen erkennen.
BON
Alt 21.11.2012, 21:12
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich würde auch erst einmal Absaugen. Das ist keine große Sache und bringt Klarheit.
Dietmar
Alt 22.11.2012, 08:15
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
solange das öl in der ölwanne klar ist und der ölstand nicht erhöht ist, dürftekein wasser im öl sein. dann würde ich den motor erst einmal warm laufen lassen und alles weitere beobachten. wenn das öl nicht grau wird, hast du vermutlich auch kein wasser drin.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 22.11.2012, 08:27
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Da ist zu viel Öl drin.
Im anderen Trööt hast du ja geschrieben, dass du Öl nach Handbuchangaben eingefüllt hast und nicht nach dem Messstab geschaut hast, da du denkst, dass einer den Messstab um bebaut hat.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 22.11.2012, 08:28
Boot: Sealine F 33
BON
Wenn es Kondensat ist müsste es doch an dem 2. Motor auch so sein... oder??
Beide Motoren laufen immer zusammen
Alt 22.11.2012, 10:08
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Die ganze Geschichte verwirrt immer mehr.
Hol Dir ne Fachkraft aus der nächsten Bootsmotorenbude und laß doch mal eine Bestandsaufnahme von beiden Maschinen machen.
Dann kannst Du gezielt nach Lösungen suchen und das Glaskugelgerate hat ein Ende.
Gruß FriLu
Alt 22.11.2012, 10:18
er kann bestimmt helfen :
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=218
Richi
Alt 22.11.2012, 10:38
Boot: Sealine F 33
Richi
Davon bin ich überzeugt der kann das
Alt 22.11.2012, 10:41
Boot: Sealine F 33
Auch das läuft schon,
ich kann nur mit dem Boot nicht mal eben bei einer Werkstatt vorfahren.
Glaskugel hin oder her....
Ich möchte doch nur die ein oder andere Idee was es sein könnte.
Ist es jetzt schon verboten hier zu fragen...
Dann wird es Zeit für mich auch aus diesem Forum zu verschwinden
Ich kann dein Problem mit meiner Frage nicht so ganz nachvollziehen.
Alt 22.11.2012, 10:53
er kennt Deine Geschichte wohl nicht.
Es war ja nur ein gut gemeintes posting
Alt 22.11.2012, 11:10
Boot: Sealine F 33
Ich bin Kummer gewöhnt
Das Boot geht im Januar in eine Werkstatt dann wird der Motor wieder ausgebaut und instandgesetzt.
Alt 22.11.2012, 11:11
Boot: Jawohl!
Er hat die Geschichte hier und woanders komplett gelesen.
Aber irgendwie wird hier auf der Stelle getreten. Es wird kein Problem beseitigt, stattdessen kommen immer mehr Ungereimtheiten dazu.
Gruß FriLu
Alt 22.11.2012, 11:13
Boot: Sealine F 33
Richtig,
wir sind immer noch dabei zu versuchen die Geschichte für mich halbwegs Kostenneutral zu beseitigen.
Alt 22.11.2012, 11:14
die ungereimtheiten eröffnen sich im Motor klackert Trööt.
Da kann man schön einen waagerecht eingebauten Ölstab sehen
Richi
Alt 22.11.2012, 11:16
Boot: Sealine F 33
Richi
du hast PN
Alt 22.11.2012, 22:55
davon bin ich auch überzeugt
Alt 30.11.2012, 05:33
Boot: Sealine F 33
Hier noch ein Hinweis auf den Schraubärpapst.....
falls noch jemand so einen schönen Ölmessstab haben möchte
Name:	Bootshop Niederrhein.jpg
Hits:	107
Größe:	123,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
