Alt 20.11.2012, 09:09
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Mein Volvo startet nicht mehr (AQ131D)
vor der Saison habe ich bei einer Testfahrt ein "Pötter"-Geräusch aus dem Motorraum wahrgenommen. Ab zur Werkstatt, nach einigem hin und her haben der Mechaniker und ich ein Loch im Abgaskanal (heißt das so?) des letzten Zylinders gefunden. Möglicher Lösungsvorschlag des Mechanikers so kurz vom Urlaub: Keine Chance! Meine Alternative: Abgassammler war ja runter, also einfach mal Dichtpaste reingeschmiert (eigentlich zur Auspuffreparatur). Das ganze hat den Sommer über gehalten und auf den letzen Fahrt kam das Geräusch wieder.
Da der erste Werkstattaufenthalt schon ordentlich in der Geldbörse geschmerzt hat, habe ich den Zylinderkopf selber demonitiert, zum Schweißer gebracht und "Material auftragen lassen". Zu Hause mit Flex und Feile und viel Geduld habe ich die Abgaskanäle vom letzten und vorletzten Zylinder geplant und den Zylinderkopf mit neuer Kopfdichtung wieder montiert.
Obwohl ich mir sicher bin, dass ich vom Zahnriemen bis zur letzten Schraube alles richtig montiert habe, springt der Motor nicht an, ich weiß langsam nicht mehr, wo ich suchen soll. Zwischenzeitig ist er schon mal 10 Sek gelaufen, aber überhaupt nicht rund und vielleicht auf zu wenig Pötten, die Drehzahl lag bei 600 Umdrehungen, meistens geht er dann mit einer Fehlzündung aus.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Heiko
Alt 20.11.2012, 09:16
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Blöde Frage Heiko, hast Du die Druckleitungen zu den Einspritzdüsen entlüftet und richtig angeschlossen?
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 20.11.2012, 09:21
Boot: Scharping 33
Nö, der hat nur einen Vergaser drauf, oder muss ich das da auch machen?
Alt 20.11.2012, 09:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bitte nicht schlagen : Hast du kontrolliert, dass die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt sind? Wenn da was vertauscht ist, dann läuft die Rübe auch nicht oder wenn, dann wie ein Sack nasser Nüsse.
Alt 20.11.2012, 09:39
Boot: Motorboot
Bei der Bezeichnung D bin ich von einem Diesel ausgegangen.
Nun schaue Dir die Reihenfolge der Zündkabel an.
MvG Gert
Alt 20.11.2012, 10:10
Boot: Scharping 33
Bei den Zynkabeln habe ich auch schon überlegt... evtl habe ich 3. und 4. Zylinder verwechselt?! Teste ich!
Alt 20.11.2012, 16:07
Benutzerbild von Onkel-Pit
Das aufschweisen hättest du dir Sparen können. Hält meist nicht lange.
Der 740er Volvo hatte den gleichen Motor verbaut. Einfach beim Schrotti nen Kopf geholt und dan hättest Du nen neuwertigern KOpf gehabt !!
Gruß Sven
Alt 20.11.2012, 16:41
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Mal abgesehen davon dass hier keiner weiß wie Deine Rep. von statten ging ( ohne Dich in Frage stellen zu wollen ), ist die Wahrscheinlichkeit hoch das der Zahnriemen falsch sitzt
Alt 20.11.2012, 16:50
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Verteiler oder Kappe um 180 Grad verdreht montiert (wenn das bei dem Motor möglich ist)?
Gruß, Frank.
Alt 20.11.2012, 17:34
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Heiko,
villeicht hast Du beim Zahnriemen auflegen den falschen OT der Kurbelwelle erwischt?
Der "richtige" OT ist der, wo der Kontaktfinger vom Zündverteiler auf Zyl. 1 zeigt.(und nicht Zyl.4)
Hast Du dies verwechselt ist deine Zündfolge um 180° verdreht.
Wenn das Auftragsschweißen ordentlich und mit der richtigen Legierung gemacht ist, brauchst Du dir über die Haltbarkeit in diesem
Bootsleben keine Sorgen mehr zu machen.
Das ist nicht einfach !! Es muß ein Kopf vom Typ 531 mit V-Nockenwelle sein. Diese Komination hat es im PKW-Bereich nicht gegeben. (vgl. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145278)
Alle andere Komibination laufen zwar auch, sind aber als Boots-Antrieb nicht brauchbar, da dann im unteren Drehzahlbereich nicht genügend Drehmoment vorhanden ist. Ist dann ein sehr hartes Brot in die Gleitphase zu kommen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 20.11.2012, 17:37
Einfach die Nocke vom alten Kopf übernehmen und alles ist in Butter.
Habe ich schon mehrfach gemacht. Das ist ja ne Krankheit beim B21 B23 und B25
Gruß Sven
Alt 20.11.2012, 17:46
Glaub ich dir nur , wenn's 531er-Köpfe waren und dann stimmt die Kombi Kopf/ Nocke auch. Die anderen Volvo-Köpfe (weit verbreitet im PKW war der 530er) hatten kleinere Ventil-Durchmesser.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 20.11.2012, 17:57
natürlich muss mann auf den Ventildurchmesser achten.
Gruß Sven
Alt 20.11.2012, 19:16
Boot: Scharping 33
Gruß, Frank.
Hi Frank,
hatte ich beides nicht ab.
Heiko
Alt 20.11.2012, 19:23
Boot: Scharping 33
Tja, die Befürchtung drängt sich mir auch auf. Eigentlich habe ich vorsichtig gearbeitet und werde Nockenwelle noch Kurbelwelle haben sich verdreht... Eigentlich...
Werde mal die Einstellungen testen. Also Kurbelwelle auf 0 und dann den Zündverteilerfinger prüfen, ob er auf 1. Zylinder steht und der 1. Zylinder muss dann oben sein, korrekt?
Heiko
Alt 20.11.2012, 19:26
Boot: Scharping 33
Hmmm, ja, die "Reparatur" ist zwar ganz gut gemacht, aber definitiv nicht so, wie ein neuer Kopf hätte sein können Vielleicht bringt er mich ja durch die kommende Saison. Hauptsache er läuft irgendwann mal wieder...
Alt 24.11.2012, 16:22
Boot: Scharping 33
So, ich komme trotz aller Tipps nicht weiter.
Zahnriemen: Kurbelwelle auf 0Grad, 1. Zylinder ist frei, also beide Nocken oben, somit Vertile zu, dabei ist der Kolben ganz oben. Der Verteilerfinger steht auf ZYlinder 1
Zündkerzen: Reihenfolge der Kabel passt, jede Kerze funkt
Der Motor sprang kurz an, hat tierisch gequalmt, mit Fehlzüdung
ausgegangen, so ging das ein paar mal.
Ideen?
Alt 24.11.2012, 16:57
Boot: Scharping 33
Läuft jetzt irgendwie... Zieht sich in 2 Min 4 Liter Sprit weg, qualmt wie eine Lokomotive, dreht nur 2500 Umdrehungen...
Ist die Nocke doch um 180 Grad verdreht?
Hier mal ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=YgDY...e_gdata_player
Geändert von heikow (24.11.2012 um 17:12 Uhr)
Alt 24.11.2012, 17:12
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
Hmm,
Kopf nicht richtig montiert? Beim Einbau Kopfdichtung beschädigt?
Hast Du die Möglichkeit einen Kompressionstest zu machen?
Matze
P.S.
Dein Video kann man nicht sehen -> als privat markiert.
Alt 24.11.2012, 17:20
Boot: Scharping 33
Jetzt muss man es sehen können.
Kopfdichtung ist neu, Kopf kann man ja nicht falsch draufsetzen, wenn alle Schrauben gepasst haben, oder?
Kompression kann ich leider nicht messen. Ich bau glaub ich noch mal alles auseinander...
Alt 24.11.2012, 18:23
Boot: Scharping 33
Noch mal alles überprüft, Einstellung Nocke+Kurbelwelle passt, jetzt macht et Fehlzüdungen... https://www.youtube.com/watch?v=8Te-...e_gdata_player
Hilfe!!!
Alt 24.11.2012, 18:52
Ganz sicher? So hört der sich auch an wenn der Riemen falsch drauf sitzt.
Falsch draufsetzen nicht. Die Schrauben müssen aber in einer bestimmten Reihenfolge mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden. Sonst verzieht es den Kopf und die Kopfdichtung dichtet nicht.
Und was hast Du geändert wenn er jetzt garnimmer anspringt?
Matze
Geändert von Matze_bhv (24.11.2012 um 18:59 Uhr)
Alt 24.11.2012, 20:00
Boot: Scharping 33
Chacka, er läuft! Lag am Zündfinger, wenn man das nicht Pi mal Daumen sondern nach Markierung ausrichtet und dann den Zahnriemen drauf hängt, klappt's!
Danke an alle! Wieder viel dazu gelernt...
Jippie jaja, werde eins mit dem Projekt ;)
Alt 24.11.2012, 21:34
Dann ist bei Dir entweder Pi oder der Daumen kaputt. Scheint ja arg daneben gelegen zu haben.....
Und geschätzte Einstellungen sind bei sowas ehh nicht die Lösung.
Die Einstellungen sollten schon genau passen.
Matze
Alt 25.11.2012, 01:00
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Genau. Du solltests dringend den Zündzeitpunkt genau abblitzen und einstellen, auch wenn er jetzt läuft.
using Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
