Alt 17.11.2012, 15:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.744 Danke in 12.462 Beiträgen
Standard Probleme mit dem Monitor unter Windows 7
Hab da mal ne Frage.
Ich hab mir einen neuen Pc gebaut mit einer Grafikkarte von HIS HD 7770 iceQ X Turbo GDDR5, als Monitor hab ich den Acer AL 2416W.
Leider bekomme ich keine vernüntige scharfe Darstellung hin.
Hab mittlerweile alle Einstellungen durch hab den Bildschirmtreiber aktualisiert, aber es hilft alles nichts.
Wer hat noch ne zündende Idee?
Geändert von Stephan123 (17.11.2012 um 15:53 Uhr)
Alt 17.11.2012, 16:28
ferenc ferenc ist offline
MoinStephan,
häng den Monitor mal an einen anderen Rechner, nicht das der Monitor einen Schlag weg hat.
Gruß Frank
Alt 17.11.2012, 17:20
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Stephan,
Nur um sicher zu gehen: Du hast als Auflösung 1920 x 1200 eingestellt?
Gerhard
Alt 17.11.2012, 17:45
Der Monitor hat vorher an meinem alten Rechner gut funktioniert.
Komischer weise bietet mir Windows maximal 1600x1200 an:confused:
Da kann man aber so gut wie nichts lesen, alles ist unscharf.
Im Augenblick arbeite ich mit 1287x768.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 17.11.2012, 18:14
Boot: Nidelv 26
Na dann haben wir doch schon die Lösung. Wenn Du einen Monitor in einer anderen als der nativen Auflösung betreibst werden die Bildpunkte interpoliert und das gibt immer ein leicht unscharfes Bild. Laut Datenblatt hat Dein Acer eine native Auflösung von 1920 x 1200 und nur in dieser wirst du ein scharfes Bild bekommen.
Gerhard
Alt 17.11.2012, 18:15
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.324 Danke in 414 Beiträgen
Hallo Stephan, lade Dir doch mal Treiber für den Monitor runter.
Vielleicht geht es dann?
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 17.11.2012, 18:17
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Wenns nicht anders geht, mal den Anschluß wechseln, also mit VGA statt DVI bzw. andersherum betreiben? Sowas hilft manchmal...
Jan
Alt 17.11.2012, 18:27
Hab ich natürlich schon.
Alt 17.11.2012, 18:28
Jan
Der Monitor hat nur VGA.
Ich glaub ich kauf nen neuen. :eek::eek:
Alt 17.11.2012, 19:10
Boot: Hobie 14
Wat'n Schiet. Ich gehe mal davon aus, daß du schon beide Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt hast? Hast du auch nach evtl. verbogenen Pins gesehen? Nur so 'ne dumme Idee, wenngleich unwahrscheinlich.
Jan
Alt 17.11.2012, 19:24
Boot: Nidelv 26
Ihr könnt auch gerne die komplette Hadware zerlegen und nach kalten Lötstellen suchen Woran es liegt, habe ich oben geschrieben.
Bringe Deine GraKa dazu, 1920x1200 abzubilden und Du hast eins scharfes Bild.
Gerhard
Alt 17.11.2012, 19:54
Boot: Hobie 14
Soweit so klar, aber wenn die native Auflösung nicht angeboten wird, dann bleibt die Frage nach der Ursache. Und die 1920x1200 sollten halt eigentlich auch ohne jedwede Treiber von Windows angeboten werden. Also wird der Bildschirm falsch erkannt, aus welchem Grund auch immer. Wenn du eine Lösung weißt, trotzdem die native Auflösung einzustellen, immer her damit...
Alt 17.11.2012, 21:04
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.813 Danke in 2.299 Beiträgen
Gute Idee.. Selbst bei der richitgen Auflösung wird das Ergebniss per VGA nicht berauschend sein.
Gruß, Jörg
Alt 18.11.2012, 09:22
Boot: Nidelv 26
Falls noch nicht geschehen würde ich es mal mit
Bildschirmauflösung -> Erweiterte Einstellungen -> Alle Modi auflisten
probieren. Da sollten die 1920 x 1200 angeboten werden.
Ach ja - wird der Monitor denn überhaupt erkannt?
Gerhard
Alt 18.11.2012, 11:40
Nicht wirklich.
Alt 18.11.2012, 12:05
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Moin Stephan,
Du schreibst das Du Dir den Rechner selber zusammen gebaut hast.
Nur mal so als Frage in den Raum gestellt. Bist Du mit aktuellen Boardtreiber und natürlich auch mit aktuellen Grafikkartentreiber unterwegs?
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 18.11.2012, 14:56
Ja das sollte passen, wobei der Monitor nicht erkannt wird obwohl ich den aktuellen Treiber aus dem Netz habe:confused:
Alt 18.11.2012, 15:36
Boot: Nidelv 26
Hast Du
und dann von Hand 1920x1200 auswählen mal probiert?
Ansonsten solltest Du entweder den Monitor mal an einen anderen Rechner oder Deinen Rechner eine anderen Monitor hängen, um den Fehlerort einzugrenzen. Am besten auch das VGA-Kalebl mal tauschen, falls Jan Recht hat und einer der PINs, die das DDC-Signal übertragen, nen Schuss weg hat.
Gerhard
Alt 18.11.2012, 21:49
dann würde ich am Treiber noch mal ansetzen, wenn der Monitor nicht erkannt wird hast du ein Problem welches gelöst werden sollte
Alt 19.11.2012, 12:30
Hast Du
Das Maximum ist 1600x1200 mehr bekomme ich nicht angeboten.
Die Treiber sind alle aktuell.
Der Bildschirm wird nur als VGA Gerät erkannt.
Unter der Grafikkarte steht zum Monitor
Nicht PnP-Monitor (Standard)
Alt 19.11.2012, 13:37
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Du musstest auch selbst einen Modi erstellen können, probier mal ein bisschen rum, gibt es irgendwo in dem anpassen-Dialog. Müsste unter erweterten Einstellungen oder so stecken. (Ich hab hier leider gerade kein Win7, deshalb kann ich dir nicht genau beschreiben wie.) da dann 1680x1200 mit 75Hz einstellen
vg
Sascha
Alt 19.11.2012, 13:51
Ich hab vorhin einen 27 Zöller bestellt.
Alt 19.11.2012, 14:10
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
wenn ein VGA Monitor erkannt wird und nicht der richtige ist 1600x1200 die max auflösung.
Du must deinem Rechner den Richtigen Monitor beibringen dann sollte es auch gehen.
Allerdings wirst du mit VGA nie glücklich.
ich hab meinen PC an meinen 46 Zoll Fernseher via HDMI angeschlossen.Tolles großes Bild
Alt 19.11.2012, 16:18
So ich hab noch mal alles durchprobiert und der Tip mit selbst einen Modi zu erstellen war super, funzt jetzt recht ordentlich aber der 27 Zöller kommt trotzdem der alte wandert einen ARbeitsplatz weiter
Danke für die tatkräftige Unterstützung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
