Alt 17.11.2012, 10:09
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard Zündkerzenwechsel Mercruiser 3.0
nach wieviel BS habt Ihr einen Zündkerzenwechsel vorgenommen?
Mercruiser 3.0
BS zur Zeit 475,ist es dann nötig oder schon lange überfällig?
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 17.11.2012, 10:20
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Kenne die offiziellen Wartungsintervalle nicht, aber nach der Saison beim Einwintern kontrollieren. Ich habe meine rund jede zweite Saison getauscht.
Micha
Alt 17.11.2012, 10:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das sind über 20.000 Km auf der Straße.
Die Kerzen müssten fertig sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.11.2012, 10:47
Danke für die Antworten,dann werde ich sie mal wechseln.Gibt es etwas spezielles zu beachten (ausser richtiges Drehmoment),rankommen dürfte ja kein Problem sein,sind ja gut zugänglich.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 17.11.2012, 11:36
…Das hängt vom Motor ab:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
gibt verschiedene Kerzen je nach Baujahr und Ausführung!!
Drehmoment beachten!
Elektrodenabstand kontrollieren. (die gelieferten: weicht manchmal ab..)
Vor dem Herausdrehen der alten Kerzen: blase ich die Umgebung sauber aus.
Die neuen: auf die ersten Gewindegänge: ganz wenig! „Gleitmetall“; notfalls Kupferpaste. Kein Fett!
Am einfachsten hier bestellen:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
dann kommen die richtigen mit „Merc“ Pappschachtel; drinnen sind aktuell in der Regel „NGK“ Markenkerzen aus Japan. (sollen besser sein wie aus französischer Produktion..)
Sind kaum teuerer als sonst wo.
Am besten mit div. Wartungsmaterial mitbestellen, spart man sich weitere Versandkosten.
Ev. Ersatzkerzen….
Der Verschleiß ist verglichen mit Kfz: schon höher; weil bedingt durch das Einwintern: sich mehr Rückstände an den Kerzen bilden..
Grüße von Herbert
Alt 17.11.2012, 20:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich glaube, ich bin viel zu vorsichtig.
Ich schraube die 2x in der Saison raus, einfach auch mal um zu sehen, ob der Versager gut läuft.
Nach 2 Saisons haben meine noch keinen sichbaren Verschleiß, ca. 80-100 BS alt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (17.11.2012 um 20:57 Uhr)
Alt 17.11.2012, 22:49
vertausche die Zündkabel nicht,
das ist schnell passiert und nach Möglichkeit immer den Kontaktabstand der Zündkerzen überprüfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
