Alt 13.11.2012, 15:28
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Standard Pump-WC im Wohnmobil
Hallo zusammen!
Weil mich das Plumps-Klo im Wohnmobil nervt möchte ich mir ein einfaches manuelles Pump-WC (für 100-150€) einbauen.
Da diese Toilette im Wohnmobilbereich allerdings nicht sehr weit verbreitet sind, frage ich hier nach. Auch, wenn weder Wohnmobil, noch Toilette schwimmen können.
Vor allem folgende Sachen wurmen mich:
-Ich habe einen Weg von ca. 3-4 Metern vom WC bis zum 100l Abwassertank. Die WCs haben meistens 1 1/2 Zoll Anschlüsse, ich würde auf der Strecke gerne ein 50er HT Rohr benutzen. Schafft die Pumpe vom WC das? Wie sieht's mit Verstopfungen aus?
-Ich habe gelesen, dass der Pumpmechanismus der Toilette wie ein einfacher Zerhacker funktioniert. Reichen da 50er Rohre für die Entleerung?
-Kann ich die Toiletten an das Druckwassersystem im Wohnmobil anschließen oder brauche ich einen Seperaten Tank? In der Regel steht das Wasser nicht so hoch, dass ich es direkt von der Bordwand zapfen kann.
Gruß Johnny
Alt 13.11.2012, 15:43
Alm-Öhi
Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Gruß Johnny
Hallo Johnny
- ja
- ja
- ja,würde es mit einem Magnethahn und Rückschlagventil ans Druckwassersystem anschliessen.
Servus Willi
Alt 13.11.2012, 15:55
Hallo Johnny,
investiere in ein elektrisches WC mit Zerhacker. Da liegt der Rohrquerschnitt im unteren Bereich und die Leitung zum Tank kann beliebig lang sein. Mit der richtigen Technik ließe sich so sogar der Fäkalientank auspumpen.
Gruß seebaer150
Alt 13.11.2012, 16:00
Wohnbusfahrer
Ich hab's wie Seebär vorschlägt. Bedenke, dass du so lange spülen musst, bis die ganze Leitung sauber ist, da brauchst du einen großen Spülwassertank. Auf dem Boot kein Problem, im Womo schon eher.
Alt 13.11.2012, 16:13
Boot: Manta 19
Eigentlich wollte ich ein manuelles benutzen, weil die Häcksler doch recht laut sind. Außerdem wollte ich die Technik so einfach wie möglich halten.
Mit welchem Durchmesser komme ich denn bei einem Häcksler aus und wie weit pumpt ein Pump-WC?
Gruß Johnny
edit: Wie empfindlich sind die Spülpumpen der Pump-WCs? Ich hatte die Idee Grauwasser für die Spülung zu benutzen. Mir ist klar, dass man dann zum Nachspülen eventuell nochmal Süßwasser benötigt.
Alt 13.11.2012, 16:28
Alm-Öhi
Gruß Johnny
Bringst du ein Gefälle in die Ableitung ?
Dann gehts ohne Probleme,pumpen kannst du weiter wie dein Womo lang ist.
Grauwasser und Reinwasser langsam wird es kompliziert
Servus Willi
Alt 13.11.2012, 16:38
Boot: Manta 19
Gefälle soll rein, aber ich denke das wird nur minimal möglich sein. Der Platz ist ja begrenzt. Das mit dem Grauwasser war nur eine Idee.
Gruß Johnny
edit: Ich habe gerade nochmal unterm Womo gelegen, ein Gefälle wird schwierig. Vielleicht wenn ich im Gefälle parke.
Geändert von Johnny (13.11.2012 um 17:21 Uhr)
Alt 14.11.2012, 14:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wie wäre eine Komposttoilette?? Analog Separett Villa oder ähnlicher Bauart??
Dann könnte man den bisherigen Tank zum Urinbehälter umrüsten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2012, 15:14
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Wo bekommst du dein Wasser her ?
Alt 14.11.2012, 15:57
Wohnbusfahrer
Also drei Tanks: Frisch-, Grau- und Abwasser. Du scheinst Platz ohne Ende zu haben
Alt 14.11.2012, 22:33
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Die stelle ich mir grausig vor! Wäre für mich keine Alternative!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.11.2012, 22:51
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Die technisch einfachste Womoklolösung, die ich kenne, kommt ganz ohne Tank, Schläuche aus. War ne Bahntoilette, Modell Schienenguck. Hab ich gesehen, weil ich das Loch zuschweissen musste, gab wohl irgentwelche Missverständnisse mit dem Tüv
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 15.11.2012, 06:14
Da stinkt nichts weil ENtlüftung durchs Porzellan erfolgt.
Das SOG-Modell kommt der Sache zwar nahe, es entstehen durch die Mischung fest-flüssig aber mehr Gerüche.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.11.2012, 07:21
Mich würde mal interresieren wo er das Spülwasser ansaugt.
Ich hoffe nicht aus dem Trinkwassertank. Da die Pumpklos aus dem Bootbereich ja die Fäkalien und das Spülwasser im selben Kolben führen ist das der einfachste Weg den Frischwassertank zu verkeimen.
da hilft dann auch kein Mittel mehr.
Alt 15.11.2012, 08:31
Boot: Manta 19
Das Spülwasser soll bzw. muss aus dem Druckwassersystem kommen. Ich bin jedoch am überlegen, ob das Spülwasser überhaupt über die Kolbenpumpe laufen muss.
Und Platz für Tanks habe ich, nur mein jetziger Abwassertank wäre alleine zu klein.
Gruß Johnny
Alt 15.11.2012, 08:37
wenn du es nicht über die Kolbenpumpe laufen lassen willst musst du ja mit einer Hand Pumpen und mit der anderen nen Hahn öffnen um zu spülen.
du solltest dann auf alle fälle die Verbindungen an der Toilette mit Schlauchschellen sichern, da Diese nicht für Druckwasser ausgelegt sind.
Wenn du Platz für Tansk hast, warum baust du dir dann nicth einen genügend großen Abwasser und Frischwassertank ein der ausschließlich für die Toilette ist. Ansaugen kann ja die Kolbenpumpe selbst.
Wie willst du den Fäkalientank eigentlich leeren ?
Alt 15.11.2012, 10:11
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Der Erfinder hatte wohl das "w" übersehen
Alt 15.11.2012, 13:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.454 Danke in 4.987 Beiträgen
Gruß Johnny
Das Spülwasser sollte schon über die Kolbenpumpe gepumpt werden,alternativ kannst du einen Spülkasten dort anschließen wo die Pumpe das Spüwasser reindrückt,der Anschluss ist aber erheblich kleiner als bei einem normal Klobecken und ein Yachtpumpkklo fasst nicht die 6-9Liter Spülwasser,so dass ein anderer Weg darin besteht das Spülwasser(kann dan auch Grauwasser sein)mittelbar aus einem kleinen Tank zu saugen,der bei Frischwasserbeschickung wie bei jedem WC-Spülkasten über ein Schwimmerventil rücksaugsicher befüllt wird.Die fünf Meter zu mal mit Gefälle sollte ein Pumpklo schaffen,50er HT kann knapp reichen 80er wäre besser und die sicherung gegen auseinandergleiten der Muffen nicht vergessen,aber das versteht sich auch beim Wohnmob von alleine.Einen Zerhackermechanismuss gibt es beim normalen Pumpkklo nicht,die Zerkleinerung des anrüchigen Fördermediums erfolgt über das Kolbenpumpenansaugvakuum und den Umstand ,dass sich selbiges durch ein Gummilippenventil(1,5Zoll) zu Pumpenkolben hin und durch ein gleiches Ventil vom Kolben verdrängt zum Abwasserschlauch wieder weg quälen muss.
gruss hein
gruss hein
Geändert von hein mk (15.11.2012 um 21:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
