Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 127
Alt 19.06.2012, 22:17
Benutzerbild von Offshorefreak
Offshorefreak Offshorefreak ist offline
Boot: Wellcraft Scarab 1
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hochgeschwindigkeitspropeller für Alpha One
Hallo an alle,
Ich bin auf der suche nach einem Edelstahlpropeller der den Höchsten
Topspeed bringt. Bin da etwas überfragt welchen, da es ja etliche Hersteller
Gibt. Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
Bis dann Grüße Chris
Alt 19.06.2012, 22:49
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Vielleicht solltest Du erstmal Daten von Deinem Boot bekannt geben...
Übrigens: Herzlich willkommen hier im Forum!!
Gruß Gerd
Alt 19.06.2012, 23:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Offshorefreak Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Hallo Chris,
ich möchte für Dich hoffen, dass die Saar Dein Ansinnen zulässt.
Du willst Toppspeed?
Benutze einen "Cleaver-Propeller" als Oberflächenpropeller und setze den Motor so hoch, dass die Propellerwelle geringfügig über dem Steven liegt.
Vernachlässige aber nicht die Kühlung.
Falls der Bug zu "schwer" im Wasser liegt und mithin die Fahrt "ausbremst" auf Grund der Aufkimmung am Bug, kannst Du ein "Setup" wählen, was den Motor ohne Auftriebsunterstützung etwas nach hinten versetzt, um im Bugbereich einen sogenannten "Bowlift" zu erzeugen, der die Geschwindigkeit maximiert.
Gruß Walter
Ps.: Ich muss mich hier korrigieren. Ich war fälschlicherweise der Annahme, dass es hier um einen Außenborder geht. Es ist aber wohl ein Mercruiser-Innenborder. Da geht das auch. Da müsste ich aber etwas "ausholen", was zu später Stunde aber nicht unbedingt angebracht ist. Nur so viel: Die erforderlichen Umbauten wären etwas umfangreicher.
Geändert von Water (20.06.2012 um 00:02 Uhr)
Alt 19.06.2012, 23:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Walter, Chris schrieb, das er einen Alpha one hat,
das mit dem Höhersetzen des Motors gestaltet sich dort nicht gaaaanz so einfach...
Angaben zum Boot und auch Motor könnten hier recht hilfreich sein.
Gruss Konny
Alt 19.06.2012, 23:58
Benutzerbild von PderSkipper
... und setze den Motor so hoch, dass die Propellerwelle geringfügig über dem Steven liegt.
Guter Plan, ist ja schnell gemacht sowas...
E: Ups, Öli ist mal wieder früher gekommen.
Alt 20.06.2012, 00:03
BF-Sponsor
Habe es gelesen und unter "Ps" noch einen Nachtrag eingestellt.
Gruß Walter
Alt 20.06.2012, 00:45
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Walter ist da mit Sicherheit fixer als unsereiner ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.06.2012, 00:50
BF-Sponsor
Was heißt "fixer"?
Ich bin nun mal eben Bootsbaumeister und baue seit 40 Jahren Polyesterboote.
Ich weiß sicherlich auch nicht alles und lerne gerne von Anderen dazu.
Gruß Walter
Alt 20.06.2012, 01:03
Was heißt "fixer"?
= schneller
... eben, drum
Gruß Frank
Alt 20.06.2012, 06:29
Also bei meinemBoot handelt es sich um eine Wellcraft Scarab 21SC Bj 1987,
oder ich meine auch Scarab 1 genannt. Motor ist der 350 Magnum verbaubt
Mit 260 PS und Alpha One mit einer Übersetzung 1,84.
Ich habe mir von einem bekannten für die erste Probefahrt einen Mirage 23
ausgeliehen, Fahrergebnis Rpm 4500 und 80 km/h voll angetrimmt auf dem Staudruckmesser. Ich denke da müsste noch etwas mehr gehen oder?
Mit einem 21ger, aber gibt es Unterschiede z.B. Balistic, Mirage, Apollo,
High Five oder auch wie sie alle heißen?
P.s. Bei Außenborder wäre das alles etwas einfacher, da kenne ich mich auch besser
Aus aber innenborder ist mein erster also daher eher ein unbeschriebenes Blatt .
Alt 20.06.2012, 07:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
bist du dir mit der Untersetzung 1,84 zu 1 sicher und was heisst bei dir "angetrimmt"?
Eine Frage noch. Wie schwer ist die 21'er Scarab?
Alt 20.06.2012, 07:57
Die Untersetzung habe ich durch die Seriennummer durch einen Link hier im Forum herausgefunden, denke mal das die stimmt(Seriennummer vom Antrieb 0C882152).
Ich meinte angetrimmt, im Trimbereich bis Anschlag oben während der Fahrt.
Gewicht ist schwer zu sagen, es ist ein alter 2T Tandemtrailer Bj 1975 drunter,
Gewicht des Trailer schätze ich auf ca. 400-500kg. Das Gespann wurde verwogen mit 2100kg, also Gewicht vom Boot ca. zwischen 1600-1700kg.
Alt 20.06.2012, 09:48
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
dein Motor sollte eigentlich höher drehen mit dem 23er oder? Ich habe eine Performance mit 2 x Mercruiser V 6 LX Motoren und habe 2x 23 er Laser Props drauf. Die 23er sind bei mir schon fast zu klein, die Drehzahl kommt bei beiden Motoren auf 5100-5200 upm
Stephan
Alt 20.06.2012, 09:56
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Den würde ich abmachen, dann läuft sie besser
tschuldigung, bin schon weg
Gruß vom Mario
Alt 20.06.2012, 11:08
Ich weiß ja auch nicht genau, bin mir nicht sicher ob die Übersetzung des Antriebes mit 1,84 richtig ist.?
Jetzt weiß ich auch was ich beim Slippen vergessen habe, hab schon gedacht ich hab
das Boot Tiefer gelegt
Alt 20.06.2012, 11:59
Südschwede
Ich würde an deiner Stelle mal einen 22" Enertia oder mal einen 23" Laser 2 testen und dieses mal mit GPS die Geschwindigkeit messen.
Alt 20.06.2012, 12:33
ich würde ja die beiden Propeller testen, aber leider habe ich die nicht griffbereit
Alt 20.06.2012, 12:40
Südschwede
wenn du einen dann auch kaufen würdest, wird Cyrus dir bestimmt weiterhelfen
Alt 20.06.2012, 13:32
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Der 350MAG müsste mit 1,47 untersetzt sein. Bei dem Bootsgewicht ist ein Laser zu klein, ich würde es z. B. mit einem Mirage Plus oder Trophy Plus versuchen. Wichtig ist auch das der Drehzahlmesser genau geht, das ist mit zunehmendem Alter nicht selbst verständlich.
Alt 20.06.2012, 13:56
Liegt das Problem vielleicht an der Getriebuntersetzung??
Laut der Seriennummer 0C882152 müßte es 1,84 sein.
Alt 20.06.2012, 14:59
Ich würde eher in Richtung Mirage,Revolution usw gehen.Der Laser scheint nicht der Top Propeller zu sein,bei Innenbordern.
Alt 20.06.2012, 15:17
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Man sagt dem Ballistic Top Speed Werte gegenüber anderen Propellern zu .
Qualität ist aber deutlich einem Mirage unterlegen , hab sie selber beide .
Würde Dir mal unseren User Urs http://www.boote-forum.de/member.php?u=141
empfehlen oder beim
Kirschbaum anrufen http://www.kirschbaum.at/ki_prop/rep...eparatur.shtml
Gruß Peter .
Alt 20.06.2012, 16:16
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
mit nem 21 MIRAGE Plus bist Du gut bedient.
Einen 22 Revolution4 wird Dein Motörchen wahrscheinlich nicht packen.
Ich hatte vor 15 Jahren ein ähnliches Boot (23 Phaser) mit 260 PS
und die lief mit nem 21 MIRAGE am besten.
Gruß Thomas
Alt 21.06.2012, 06:21
Danke für die ganzen tips von allen, werde mir einen 21ger zulegen bin mir nur noch nicht so sicher welcher. Werde euch berichten was sich an den Fahreigenschaften dann verändert hat.
Grüße Chris
Alt 21.06.2012, 06:38
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
mit 260 PS ist der Propeller nicht wirklich der Speed Faktor
mehr als 1-3 MPH wirst du über einen anderen Propeller nicht erreichen
Mehr Top Speed gibt es nur mit deutlich mehr Leistung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
