Alt 14.11.2012, 20:14
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Standard Pendelarm für Echolotgeber am Segelboot
nicht, dass ich mir nicht schon genug Baustellen in den Kopf gesetzt hätte, ABER:
Mir ist in den Sinn gekommen, dass bei einem Segelboot bei Krängung (die ja eigentlich immer vorliegt) der Echolotgeber (bei mir ist es der eines Fischfinders) nicht lotrecht nach unten zeigt und dementsprechend nicht die Tiefe misst, sondern die Entfernung zum Meeresgrund irgendwo (je nach tatsächlicher Wassertiefe) neben dem Schiff.
Meine Idee dem entgegenzuwirken ist ein Pendelarm (20mm V4A-Rohr, durch das auch das Kabel verläuft) der sich am oberen Ende um die Längsachse des Rumpfes frei drehen kann und an dessem unteren Ende der Echolotgeber montiert ist.
Zur verdeutlichung eine kleine Paint-Vergewaltigung.
Macht das Sinn oder ist das eher eine unsinnige Spielerei?
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 14.11.2012, 20:15
Boot: vorhanden
und das Bildchen dazu
Hits:	119
Größe:	9,9 KB
Alt 14.11.2012, 22:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich würde es mal in die Rubrik "Dinge, die die Welt nicht braucht" einordnen . Wenn das Echolot mir 20m anzeigt ist es mir zimlich egal, ob es denn nun 20 oder evtl. nur 18m sind und in Gewässern, wo es mir auf die genaue Anzeige ankommt, ist der Unterschid zur wirklich senkrechten Messung allenfalls im Zentimeterbereich. Und so weit wage ich mich nicht unter Land, dass es auf ein paar Zentimeter ankommt,
Siggi
Alt 14.11.2012, 23:01
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Wir konnten nie einen messbaren Unterschied zwischen aufrechter und gekrängter Fahrt feststellen. Ich schätze, das Signal streut trichterförmig. Was Du aber wirst messen können, ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem normalen und einem abgependelten Echolotgeber.
Nils
Alt 15.11.2012, 00:18
Boot: vorhanden
Standard geklärt
Wäre ich von meiner Idee überzeugt gewesen, hätte ich ja auch nicht gefragt
Also legen wir es unter "unsinnige Spielereien und Dinge, die die Welt nicht braucht" ab!
Ich werde den Gedanken verschubladisieren.
Danke!
Alt 15.11.2012, 00:41
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel.
Das Echolot misst immer die Tiefe senkrecht unterm Schwinger.
Das Signal wird Trichterförmig ausgestrahlt und die Strahlen die senkrecht vom Boden reflektiert werden treffen wieder auf den Schwinger und sind relevant für die Tiefenangabe.
Die Strahlen die schräg auf den Grund treffen werden auch wieder schräg reflektiert und landen irgendwo weit weg vom Boot.
Wenn das Boot so schräg segelt das der "Trichter" nicht ausreicht um einen Teil der Strahlen senkrecht zu reflektieren dann gibt es keine Messung auch keine falsche.
Strahlen ist wohl der falsche Ausdruck, sind wohl eher Schwingungen, Wellen oder ähnliches.
Christoph
Alt 15.11.2012, 01:37
else else ist offline
Wenn man schon "schräg" messen will, kann man ebensogut Bb/Stb je einen Geber verbauen und mit einem Krängungsschalter trennen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
