Alt 04.10.2012, 14:40
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
558 Danke in 233 Beiträgen
Standard Marie Ange
Meine Tochter baut zur Zeit
das Modellschiff Marie Ange von Steingräber
langsam zusammen.Um den Rumpf später
Wasserdicht zu bekommen wird ja Epoxy Hartz
benötigt.Welche Menge wird davon in etwa gebraucht
bei einen Boot von ca.74cm?
Ein paar Fotos hab ich auch.
Gruß Jürgen.
Alt 04.10.2012, 14:59
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Da sollte die ~500 Gramm Dose 60 min Harz reichen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 04.10.2012, 15:51
else else ist offline
Für mein Elseken habe ich sehr wenig Harz gebraucht, pro Seite vielleicht 50-70g.
Wasserdicht wirds auch mit Lack.
Sieht übrigens schön sauber aus!
Alt 04.10.2012, 16:05
Danke Euch beiden
das ist schonmal ein Anhaltspunkt
Wie es weitergeht werde ich nach und nach Fotos einstellen.
Und wenn es Fragen gibt hab ich ja das
Gruß Jürgen.
Alt 20.10.2012, 20:33
Der Rumpf des Bootes nähert sich den Ende zu.
Hier Fotos wo die Letzten Leisten drauf kamen.
kleine Lücken und ungleichmäßige Stellen
wurden mit ein gemisch aus Holzleim und
Sägespäne aufgefüllt.
Jetzt ist erstmal Schleifen angesagt
das Ergebniss sieht schonmal gut aus.
Gruß Jürgen.
Alt 21.10.2012, 00:30
Saubere Arbeit, da kann man nicht meckern.
Habt ihr das Boot zum schleifen schon von der Helling genommen?
Alt 21.10.2012, 08:05
Benutzerbild von Schwanensee
Kannst du mal ein Bild einstellen, wie das Boot fertig aussehen soll?
Respekt, sehr saubere Arbeit.
Freut mich, dass ich nun wieder eine Mitstreiterin habe.
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.10.2012, 08:29
Weil Du so neugierig bist:
http://www.drexlers-modellbau.de/Sch...ingraeber/1002
Hübsches Modell.
Alt 21.10.2012, 08:46
Danke für den Link genau das ist das Boot.
Ja wir haben das Boot nur zum Abschleifen
aus der Helling genommen. Mit etwas Gefühl und
ohne Druck ging das ganze sehr gut.
das Grobe haben wir mit den Flächenhandschleifer gemacht
und den Rest mit feinen Schmirgelpapier aus der Hand.
Gruß Jürgen.
Alt 28.10.2012, 12:18
Weiter gehts auch hier
Hier ein Foto wo auf der Brücke (Deck)
die Nuten eingeritzt werden.
Jetzt eine Frage die Ihr am besten beantwortet könnt. Das Boot wurde ja nicht offiziell für RC gebaut,
aber wenn wir da ein Motor einbauen, würde der wie auf den Fotos zusehen ist,
sehr ungünstig eingebaut.Könnte man die Welle auch kürzer machen,
um besser, wenn etwas sein sollte, an ihn dran zu kommen?
Gruß Jürgen.
Alt 28.10.2012, 12:26
Sicher kannst du die Welle kürzen. Nur... ist dann noch genug Platz für den Motorendurchmesser oder mußt du die Welle steiler montieren. Das sind immer die Überlegungen.
Feddo
Alt 28.10.2012, 12:29
Ich würde alles wichtige so montieren, dass ich auch hinterher noch drankomme.
Vorher würde ich den Rumpf noch von innen versiegeln.
Alt 28.10.2012, 12:54
Danke, dann werde ich sie einmal etwas kürzer machen.
Sicher wird der Rumpf von innen noch gemacht.
Das Deck lag nur auf dem Foto lose auf.
Gruß Jürgen.
Alt 12.11.2012, 16:33
Hallo Axel
Waraum soll es Dir besser ergehen als uns
Bei uns war das Glasfasergewebe zu grob
und der Rumpf sah von innen Be......n aus.
So das wir uns Entschlossen haben alles was geht rauszureißen.
Aber siehe selber.
Gruß Jürgen.
Alt 12.11.2012, 17:28
War das Gewebe oder dieses elende Glashäcksel?
Kuck mal nach max. 163er Köpergewebe. Kann auch deutlich weniger sein, das muss ja nix halten.
Tja, irgendwas ist immer.....
Shit happens.
Aber: Niemals mit einem Fehler im system weitermachen, das funktioniert nicht.
Ich habe als Handwerksmeister die Erfahrung gemacht, dass eine Neuanfertigung immer schneller und zielführender ist, als irgendwelches rumgepamse.
Deswegen bei mir der Hammer....
Alt 12.11.2012, 17:37
Ich nehme wenn ich bei Modellen laminiere 40gr Flies, 1-2 Lagen reichen. Dünner geht es nicht.
Axel.... Die Gesammtfestigkeit von dem "gehächsel"ist erheblich höher als bei Gewebe, das ist eher richtungsfest.
Also Gewebe als Rowing an hochbelasteten Stellen, aber als Schutzschicht Matte.
Vor allem lasst sich Matte viel,besser um Radien und Ecken arbeiten.
Feddo
Alt 12.11.2012, 19:01
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
hab hier noch 49gr/m² wenn du was brauchst melde dich
Es grüßt Flo
Alt 12.11.2012, 19:19
Das war Glasgewebe 175gr. was wir uns im Ebay
gekauft hatten.Der Harz und Härter waren ja auch ok
Nur das Gewebe war viel zu steif.
Dachten zuerst das würde durch den Harz etwas geschmeidiger werden,
war aber nicht.Na ja haben jetzt so gut wie alles rausbekommen.
Werde morgen einmal nach Conrad fahren die haben dort auch
Gewebe auch Dünneres.
Irgendwie Lehrgeld zahlt man immer
Gruß Jürgen.
Alt 12.11.2012, 19:29
@Flo
Hast ne P.Nachricht
Gruß Jürgen.
Alt 12.11.2012, 19:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Das nennt sich UD und ist für drapieren ungeeignet. Wozu überhaupt eine Matte? Wenn es bloß um Wasserfest machen geht, reicht Epoxi streichen.
Nelson Mandela
Alt 12.11.2012, 19:46
Stefan wir haben es gut gemeint auch wegen der Haltbarkeit.
Gruß Jürgen.
Alt 12.11.2012, 21:08
icheben82
Ich hätte es von Innen auch nur mit Epoxy bestrichen oder evtl. mit Flocken verdicktes Epoxy, oder Holzspäne verdickt... Sieht hinterher wesentlich Naturgetreuer und edler aus (ist aber nur meine Meinung und Geschmack)
Alt 12.11.2012, 22:12
Gut gemeint ist immer das Gegenteil von gut.
Ich hab das mit dem Aceton im Epoxy auch gut gemeint.....
Alt 12.11.2012, 22:56
icheben82
Darf ich denn nochmals fragen wie Du auf Aceton gekommen bist??? Generell ist es ja möglich Epoxy mit Aceton zu verdünnen, habe ich auch schon des öfteren gemacht und funktioniert prima... Aber man sollte nicht direkt auf Acetonverdünntes Epoxy lackieren oder es in Verbindung mit Styro. benutzen, denn Aceton ist und bleibt ein Lösemittel und zieht auch durch Holz...
Wenn man Acetonverdünntes Epoxy lackieren möchte sollte man eine Trennschicht aus Epoxy mit höher konzentrierten Härtemittel auftragen oder Lösemittelfesten Spachtel...
Geändert von icheben82 (12.11.2012 um 23:06 Uhr)
Alt 12.11.2012, 23:41
http://www.miniwerft.de/44.html
Lt. Hersteller Behnke zerstört Aceton den Härter. Zum Pinselreinigen gut, zum Verarbeiten Käse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
