Alt 11.06.2005, 17:44
Standard Spiel in der Steuergabel Volvo Penta
..beim letzten Check habe jetzt festgestellt, dass die Steuergabel an der im Bild gezeigten Stelle etwas Spiel hat.. d.h. ich kann mit dem Antrieb etwas wackeln und die Steuergabel bewegt sich leicht kippend (nur ganz wenig) ...
ist das normal ??
Hits:	672
Größe:	40,0 KB
ID:	12711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	49,3 KB
Alt 11.06.2005, 22:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Diete,
ich denke Du mußt den Volvo entsorgen.
Um wie viel Spiel sprechen wir, wenn Du am Propeller wackelst?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.06.2005, 09:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin Dieter,
da sind zwei Kunstoffbuchsen die du wohl erneuern mußt,
geht aber ohne Z Abbau.
Du mußt nur den Steuerhelm abschrauben dann kannst du die Lenkgabel ausbauen.
Die untere Buchse geht nach oben die obere nach unten raus.
Dann immer schön die Fettpresse benutzen.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2005, 10:21
Axel MU Axel MU ist offline
Das Spiel habe ich auch bei einem Antrieb und fahre damit schon seit 4 Jahren durch die Gegend.
Lt. Werkstatt zur Zeit kein Grund was daran zu machen.
Axel
Alt 12.06.2005, 14:38
... die Antwort von Axel macht mir richtig mut... denn ich will ja am dienstag richtig süden.... und hab eigentlich die schnauze voll von reparaturen und erneuerungen....
werde aber vorsichtshalber heute noc eine kleina avi datei machen, um euch das Spiel zu zeigen....
Alt 12.06.2005, 18:23
...hier das (sehr schlechte) filmchen.....
AVI
Alt 12.06.2005, 19:09
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
@dieter -mein comp. hat sich erhängt ?
andre
Alt 12.06.2005, 22:27
Ich kann die Datei nicht öffnen
Axel
Alt 12.06.2005, 23:19
...probier mer`s halt nochmal....
AVI
... (9 MB ... hab keine Möglichkeit zu schneiden)..
Alt 12.06.2005, 23:23
Dieter,
das ist doch kein Spiel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.06.2005, 08:18
Damit fahre ich seit 4 Jahren durch die Gegend.
Wenn Dir nächsten Winter langweilig ist, kannst Du es mal beseitigen.
Axel
Alt 13.06.2005, 08:20
...danke Leute, beruhigt mich ungemein.... wollte mir meine ab morgen abend anstehenden 4 Wochen Urlaub nicht versaun.....
Alt 13.06.2005, 21:14
Zitat von Cyrus
Dieter,
.. ist so eine Fingerbreite.. da ich nicht zu schlanke Finger habe würde ich mal sagen, am Prop macht es 1,43213456 cm aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
