Alt 25.10.2012, 19:59
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Standard Idee für die Befestigung der Impellerpumpe an einem OM636
Habe ein kleines Problem...Bei meinem Innenborder von Mercedes war die Impellerpumpe am Schiffsboden befestigt und wurde über einen Keilriemen vom Motor angetrieben...Der Nachteil war das der Motor schwingend aufgehängt war und sich bewegte und die Pumpe fest am Boden saß...Das kostet auf Dauer Keilriemen und Wellenlager der Pumpe...
Ich suche nun Fotos von OM 636 Motoren und wie dort die Impellerpumpe für den zweiten Kreislauf direkt am Motor befestigt ist...Habe im Netz nur Fernaufnahmen gefunden wo ich keine Details erkennen kann damit ich meinen Motor umbauen kann..oder weiß welche Halter ich anfertigen müsste
Vielleicht könnt Ihr mir helfen
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 25.10.2012, 20:43
Wohnbusfahrer
Hm, ich kann nicht versprechen, dass ich es am WE schaffe, aber ich versuche es ...
Alt 25.10.2012, 21:36
Mensch dass wär Klasse...Danke Dir...
Gruß Sascha
Alt 26.10.2012, 00:28
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Bütteschön...
Die Impellerpumpe ist die mit der gelochten Keilriemenscheibe.
Hits:	514
Größe:	96,4 KB
Alt 26.10.2012, 18:57
Hallo, schonmal vielen Dank für das Foto...aber wenn man die Pumpe so montierst dann kommt man doch nicht an den Impeller dran ohne die Pumpe zu demontieren, oder???
Das fände ich nicht so gut...
Aber ich habe den Verdacht es geht gar nicht anders....
Gruß Sascha
Alt 26.10.2012, 19:01
Ich denke ich werde mal probieren die Pumpe direkt an die Kurbelwelle zu montieren..Da hab ich ja diese vier Schrauben...
Hits:	316
Größe:	94,5 KB
Gruß Sascha
Alt 26.10.2012, 22:22
Naja, Keilriemen entspannen und 2 Schrauben raus ist zu schaffen. Dafür habe ich dann die Pumpe bequem auf dem Tisch zum Basteln.
Viel verbauter sind die Lichtmaschinen, zumal die untere Gleichstromlima ohnehin nur als Keilriemenspanner diente und mittlerweile durch eine zusätzliche Drehstromlima ersetzt wurde. Nun werden beide Batteriebänke separat geladen. Davon gibts leider keine Fotos.
Alt 27.10.2012, 10:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.519 Danke in 3.582 Beiträgen
http://www.ebay.com/itm/MARINE-CRANK...5b4aa7&vxp=mtr (PaidLink)
Da würde ich mir so eine Pumpe dran stricken und fertig,
gruss dieter
Alt 28.10.2012, 14:04
Wohnbusfahrer
Die Bilderfunktion ist mir ein Rätsel ...
Hits:	283
Größe:	97,4 KB
ID:	400063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	104,3 KB
ID:	400064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	68,9 KB
Alt 28.10.2012, 17:01
Da danke ich Dir schonmal...Die Befestigung klappt nur wenn man so wie Du den originalen Kraftstoffilter versetzt... Normalerweise sitzt der dann an der Stelle...Aber vielleicht könnte ich den auch versetzen...
Werd morgen mal schauen...
Gruß Sascha
Alt 29.10.2012, 07:11
Wohnbusfahrer
Ich weiß nicht, wo der normalerweise sitzt, ich habe das so gekauft
Alt 29.10.2012, 07:20
Auch ich weiß nicht, ob das so original bei einem holländischen Stahlverdränger (Goulden Polaris oder so ähnlich) so marinisiert wurde. Wurde auch so gekauft, gefällt mir aber besser als die Lösung von Wohnbus.
Alt 29.10.2012, 21:23
Wohnbusfahrer
Ich nehme an, der Mann, der die bei mir so eingebaut hat wie sie eingebaut ist, ließ sich von der Zugänglichkeit leiten: so wie die bei dir eingebaut ist, käme man bei mir kaum ran. Und Platz für einen Gleichstromkeilriemenspanner habe ich auch nicht
Richtig zufrieden bin ich damit, wie das alles in meinem Motorraum aussieht, allerdings nicht. Man merkt, dass der Vorbesitzer irgendwas mit Heizungen zu tun hatte: überall Kupfer.
Alt 01.11.2012, 18:58
ich hatte eigentlich vor so einen Dieselfilter mit Wasserabscheider zu installieren...Mein Zubehörfilter hat allerdings nur zwei bzw. vier Anschlüsse und der Original Drei und ja sogar noch oben die Möglichkeit der Entlüftung...Muß mir das alles nochmal anschauen....
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
