Alt 25.10.2012, 21:46
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Pre Alpha Antrieb mit V8 898 Motor; Trimmschläuche?
ich suche schon einige Zeit nach der Antwort.
Ich würde gerne wissen.wie die Trimmleitungen von Innen nach Außen gelangen.
Ich weiss das unter dem Antrieb eine (ich nenne es mal ein Vertreilerblock) geschraubt ist, wo die 4 Schläuche von den Zylindern rein geschraubt werden. Dieser Block hat 2 Bohrungen die unter dem Antreib geschraubt werden. Glaube vor und Rückleitung.
Aber dann???
Sehe ich nur innen im Boot zwei Leitungen die wiederum angeschraubt sind.
Gibt es Zeichnungen oder Bilder darüber wie es nicht sichtbar berbunden ist (von innen nach aussen)?
Danke euch und Grüße Jürgen
Geändert von viper64 (25.10.2012 um 22:05 Uhr)
Alt 25.10.2012, 22:08
Benutzerbild von PderSkipper
Die Leitungen zur Trimmpumpe sind an der Oberseite des von dir genannten Verteilerblocks angeschlossen
und laufen unterhalb vom Geweih durch das Transom zur Pumpe.
Bevor du den Verteiler vom Transom rupfst würde ich Cyrus mal fragen ob die Dichtung für selbigen noch verfügbar ist
Alt 25.10.2012, 22:12
Boot: Birchwood
Piet,
zu spät. habe ich schon abgebaut.
Hatte es dort undicht. Nur sind die Schläuche bei mir innen und dan dem Block aussen jeweils angeschraubt. Soll heißen das die Leitungen von der Pumpe nicht in eins nach aussen zum Block geführt werden. Sind innen hinter dem Motor noch einmal geschraubt.
Grüße Jürgen
Alt 25.10.2012, 22:34
Grüße Jürgen
Da muss ich passen, ich kenne nur die einteilige Variante.
So war es bei meinem Pre Alpha damals auch gelöst, meine ich...
Wozu auch eine zweite Verschraubung innerhalb des Transoms
Ich suche mal nach einer Zeichnung....
Alt 26.10.2012, 09:12
Schau mal auf Position 33 - in die beiden oberen Löcher gehen die Leitungen von der Pumpe(beim Pre Alpha eine Leitung vom Reverse Lock Ventil)hinein.Und seitlich am Verteiler werden dann eben die Leitungen zu den Trimmzylindern angeschraubt.
Alt 26.10.2012, 09:19
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Trimm Pre Alpha
Also,
ich habe noch im "Original" einen derartigen Antrieb in meinem Arsenal, an dem das so gelöst ist, wie von Andreas beschrieben.
Grüße.
Alt 26.10.2012, 10:09
Boot: Birchwood
OK,
dann hat mein holländischer Vorbesitzer wieder einmal gefuscht.
Diesen Verteilerblock habe ich auch..aber ebend dann geteilte Leitungen nach innen.
Danke euch
Jürgen
Alt 26.10.2012, 10:34
Jetzt bin ich neugierig und stell bitte mal Bilder ein von der Sache.
Wie alt ist der Antrieb?
Mir schwant, da war noch was ganz altes aus den 70ern.
Alt 26.10.2012, 10:37
Boot: Birchwood
Andreas,
es ist alles von 1978. Antrieb und Motor.
Bilder kann ich erst heute Abend machen. Wenn ich da drann komme...grins.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
