Alt 23.10.2012, 06:38
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Welche Ölabsaugpumpe oder System?
ich möchte mir eine Ölabsaugpumpe kaufen da ich ganz schlecht an die Ablassschraube komme. Könnt ihr mir vielleicht mitteilen welche ich verwendet? Es gibt ja eletrische und Vaccum Pumpen.
Alt 23.10.2012, 06:51
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Mit einer Pela bist Du gut bedient. Ich habe die "Kugel" und die funzt seit Jahren, während eine elektrische Pumpe (Ok, hatte "nur" 29,95 € gekostet) ziemlich schnell den Geist aufgegeben hatte.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.10.2012, 17:02
Boot: Succes
Das ist glaube ich genau das Richtige.
Würde ich auch einer elektrischen vorziehen.
Hat die ein Stab den man in die Ölwanne schiebt oder nur ein einfacher Schlauch?
Alt 23.10.2012, 17:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo meine kürzlich erworbene und sofort eingesetzte PELA 6000 hat einen Metallflexschlauch und dann einen Transparenten damit du die Söge auch siehst wenn es und wenn es nicht mehr fließt.
Ging 1 A so sauber war mein Ölwechsel noch nie!!!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.10.2012, 17:10
...einen etwas festeren Drahtschlauch, kann man gut einschieben und spürt den Anschlag am Boden
Alt 23.10.2012, 20:42
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
......habe kürzlich so ein Teil (12V) mit Messingplättchen in der Bucht für irgendwas in die 20er Euro gekauft. Hielt genau fünf Minuten - dann war meine Pumpaktion im Bootshaus beendet.
Werde hier mal aufmerksam mitlesen, interessiert mich auch brennend.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 23.10.2012, 21:25
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Ich kann auch die Pela empfehlen, geht sehr gut.
Gruß Torsten
Alt 23.10.2012, 23:28
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Es gibt von HP eine 12 Volt Elektropumpe deren Innereien offensichtlich aus Kunststoff und nicht temperaturfest sind. Davon habe ich schon 2 Stück nach relativ kurzer Zeit ruiniert, obwohl ich unendlich lange auf das Abkühlen des Motors gewartet habe. Jetzt wollte ich mir eigentlich die 12 Volt Pumpe von Proxxon kaufen. Wer weiß, ob die länger hält?
Das mit dem 5 Liter Vakuumbehälter mag ja eine schöne Sache sein - aber wer hat Lust bei 25 Liter Ölwechselmenge (2 x Volvo D4) den ganzen Nachmittag mit dem Ölwechsel zu verbringen? Habe ich 1 x miterlebt und kann ich auf Grund der Fliessgeschwindigkeit und dem ewigen Umfüllen bei größeren Mengen wirklich nicht weiterempfehlen.
mangusta
Alt 23.10.2012, 23:47
Warten auf Abkühlen des Motors würde mich mehr nerven als den vollen Behälter zu entleeren
Außerdem haben hier die wenigsten Eigner 25 Liter abzupumpen.
Aber berichte mal über die Proxxon - Förderleistung und Haltbarkeit (in Jahren).
Gruß Lutz
Alt 24.10.2012, 17:28
Stoedebegga Stoedebegga ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
4 Danke in 3 Beiträgen
Die Proxxon hat bei mir genau 4 Minuten gehalten, dann wurde nichts mehr gefördert! Retour an Amazon
Die zweite hält bis jetzt, ist aber ein No-Name-Produkt http://www.amazon.de/gp/product/B004...ls_o03_s00_i00 (PaidLink)
Alt 24.10.2012, 18:49
Benutzerbild von Waterrunner
Waterrunner Waterrunner ist offline
Boot: Hellwig Korfu & 115er Ficht-Ram
10 Danke in 6 Beiträgen
Leuts, wenn ihr das Öl absaugt und die Ölablasschraube nicht demontiert wurde für den anschluss einer Absaugpumpe, dann prüft trotzdem die Ablasschraube da hier ein Magnet sitzt der mitunter ein Bild auf event. erhöhten Verschleis des Motor gibt.
mfG
Micha aus dem Heidelberger Raum
Alt 24.10.2012, 23:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
............Aber berichte mal über die Proxxon - Förderleistung und Haltbarkeit (in Jahren).
Gruß Lutz
halten tut die Proxxon schon, unsere von 2002 bis zum Verkauf von Lena 2011, danach??
Nur wegen des mickrig dünnen 4 mm Absaugschlauches (mehr passte durch den Volvo-Ölstabstutzen nicht durch) dauerte die Übung jedesmal für die rund 10 l ne knappe halbe Stunde. Und weil man sich derweilen die Zeit mit anderen Arbeiten vertreibt, vergisst man gerne, das nach 5 l ein neuer,leerer Kanister druntergestellt werden muss. Die Sauerei ist gigantisch.
Die Pumpe mit einem ordentlichen Schlauch (8mm) wäre schon ok, die geht übrigens auch sehr gut für Diesel, klar, der ist ja auch viel weniger viskos.
Noch viel besser wäre natürlich am Ölablass der Ölwanne ein Kugelhahn und danach eine fest montierte Pumpe. Mein Volvo hatte allerdings keine Ölablassschraube. Na ja, ist inzwischen auch egal.
gruesse
Hanse
Alt 25.10.2012, 00:40
Boot: Sealine F34
Die Volvo (D4/D6) haben inzwischen sogar schon einen an der Ablassöffnung fest montierten Schlauch mit den geforderten 8mm - da ist so ein 5 Liter Kanister ruck-zuck voll - wenn die Pumpe nur halten würde...
Alt 25.10.2012, 06:28
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
... vergisst man gerne, das nach 5 l ein neuer,leerer Kanister druntergestellt werden muss. Die Sauerei ist gigantisch. ...
Das glaube ich gerne, aber nach dem ersten Mal hätte ich mir einen 10L-Liter Benzinkanister, als Zwischenspeicher für das Altöl besorgt
Gruß Lutz
Alt 25.10.2012, 09:07
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi habe auch die Pela 6000 von SVB.
http://www.svb.de/index.php?sid=251c...isttype=search
tut prima. Habe mit der Pumpe nur einen Teil abgesaugt und dann ein kleines gefäß unter die Ölwanne geschoben um den ganzen Rest abzulassen.
Grüsse
Alt 25.10.2012, 09:52
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
PELA hab ich auch,bin sehr zufrieden
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 25.10.2012, 10:04
Boot: Sealine F34
An unserem alten Farryman hatten wir eine fest angebaute, grundsolide Handpumpe ganz aus Messing - das wäre mir fast am liebsten - aber heutzutage sind die Handpumpen ja auch alle aus Kunststoff - und wenig solide.
Alt 25.10.2012, 11:12
Boot: -
Gruß Lutz
Mir ist das nur einmal passiert, der Lerneffekt ist schon gut. Und ich habe immer die leeren Kanister vom letzen Ölwechsel genommen, die gabs halt umsonst.
Hatte mein Generator auch, nur bei grossen Mengen ist ne elektrische Pumpe aus Metall am Ölwannenablass schon bequem, die muss ja dann auch nicht selbstansaugend sein.
gruesse
Hanse
Alt 25.10.2012, 13:34
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
einer meiner letzten Tätigkeiten nach dem Einwintern wird der Ölwechsel sein mit diesem Billigpumpenprodukt. Hat mich in der Bucht ca. 10 Euro irgendetwas gekostet. Kam mit kaputten Schlauch und fehlenden Schlauchschellen an, wurde aber nachgebessert. Ob die kleine Pumpe was taugt sehe ich dann und vermerke es hier.
Boot: keines mehr
......genau Diese hat es auf ca. 3min Einsatz gebracht, und das bei Diesel. Ich kann aber auch nicht ausschkießen dass irgendwelche kleinen festen Teile mit angesaugt wurden. Das ganze Teil ist primitiv verarbeitet und mit Kunststoffzahnrädern übersetzt.
Alt 25.10.2012, 14:07
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
mfG
Toller Tipp. Wenn du mir dann noch sagst, wie ich bei meinem Mercruiser 3.0 an die Ablassschraube komme, bist du für viele Werkstätten der Held.
Volker
Alt 25.10.2012, 23:08
Boot: Sealine F34
Richtig - an die Ablassschraube kommt man vor allem bei kleineren Booten mit Doppelmotorisierung und Z-Antrieb praktisch nie.
Ich probiere es dieses Jahr jetzt mal so:
http://www.ebay.de/itm/500ml-Ol-Umfu...item1c2bcd5124 (PaidLink)
Eine Handabsaugpumpe - angeblich ganz aus Metall - sollte doch wohl hoffentlich funktionieren?
Alt 26.10.2012, 06:49
Funktionieren schon, aber Du bist die ganze Zeit am Pumpen.
Mit der Pela ein paar Mal gepumpt und Du kannst was anderes machen. Nach einiger Zeit nochmal pumpen, bis dann alles Öl raus ist.
Gruß Lutz
Alt 28.10.2012, 05:12
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe die Proxxon Ölabsaugpumpe seit über 10 Jahren und die funktioniert immer noch einwandfrei.
Vor ein paar Jahren haben wir aus einem Heizöltank mit der Proxxon ca. 400 l Heizöl abgepumpt - alles völlig problemlos
Einmal war beim Ölabsaugen das Öl zu heiß, da sind die Schläuche weich geworden und haben sich zusammengezogen, so dass kein Öl mehr durch ist, habe nur die Schläuche gewechselt, der Pumpe hat es nicht geschadet.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 28.10.2012, 05:49
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
So eine habe ich mir geholt . Funktioniert ganz gut , muss mann aber schon dran ziehen .Und da es keinen Fuss hat etwas fummelig die ganze Zeit festzuhalten .
Gruss vom Rhein , Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
