Alt 28.07.2013, 22:47
Benutzerbild von Hanes87
Hanes87 Hanes87 ist offline
Standard Schraube dreht beim 5PS König nicht
Hallo Leute,
ich habe nen 5PS Außenborder von König in Benutzung. der Motor läuft wie ne Biene aber der Propeller dreht sich nicht mit. ich habe schon einmal drauf geachtet, die Welle wo die Schraube drauf sitzt dreht sich aber halt der Propeller nicht. Woran könnte das liegen?
Danke im Vorraus!!!
Gruss Jens
Alt 28.07.2013, 23:11
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von Hanes87 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke im Vorraus!!!
Gruss Jens
Der Scherstift dürfte kaputt sein.
Mach mal den Splint aus der Propellerkappe raus , Kappe ab und guck nach den Scherstift
Motorversion , ist der Vorgänger des Tomos, oder ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 29.07.2013, 08:45
Oh, danke für die schnelle Antwort. So sieht das Ding im Moment aus. Die Scherstifte werde ich im Moment in Schweden (Urlaub) sicherlich nicht bekommen.
Alt 29.07.2013, 08:47
[attach]468878[/atta
Hits:	133
Größe:	45,8 KB
Alt 29.07.2013, 08:59
So ich habe noch Eimal nach den Typenschild geguckt. Dort steht folgendes drauf:
Tomos kopers
Tip: 206911
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Einen Scherstift kannst du dir zur not für den 5PS Quirl auch aus Messing oder ähnlichem selber basteln. Muss aber erst mal auseinander damit du Maße weißt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 29.07.2013, 17:40
Wie bekomme ich denn den Propeller ab? habe die auf dem Foto zu sehende Mutter gelöst aber die Scheibe geht nicht runter.
Alt 29.07.2013, 17:56
Da hat aber Jemand rumgefrickelt, denn auf dieser Welle ist normaler Weise KEIN Gewinde drauf
Die Scheibe musst du mit Sanfter Gewalt wohl runter machen, anders dürfte es nicht funktionieren
Kann dir leider nichts anderes Empfehlen, da wie schon beschrieben, dies eine Eigenbauvariante der Propellerhalterung ist, da man wohl keine Propellerkappe bekommen hat
Diese hält den Scherstift und wird selbst durch einen Splint gehalten
PS:
Guck mal ob die Scheibe , ebenfalls 2-3 Gewindegänge hat und ebenfalls abgeschraubt werden muss ????
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (29.07.2013 um 18:06 Uhr)
Alt 30.07.2013, 20:48
Vielen Lieben Dank für die guten Tipps und die schnelle Hilfe. Dank dem Kauf von Flohmarktwerkzeug und einem Türharken läuft der Motor jetzt samt Schraube wie ne Biene. Dicken Gruss aus Schweden.
Alt 30.07.2013, 20:49
Hits:	144
Größe:	68,8 KB
Alt 14.08.2013, 22:24
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
PS:
Doch Alfons, der alte Typ hat ein gewinde drauf, die Propellerkappe hat ein linksgewinde..
Alex
Alt 14.08.2013, 23:13
Danke Alex, wieder was gelernt
Einen schönen Abend noch.
LG Alfons
Lg Alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
