Alt 03.10.2002, 16:43
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Standard Benzin-Leitung
Bei meinem Vega bin ich nun am Endausbau. Nun einige Fragen zur Benzinleitung.
Das Boot ist 4.05 m lang, Tank im Bug, Yamaha 40 PS Zweitakt am Heck.
Mir wurde empfohlen, möglichst viel der langen Benzin-Leitung mit einem Kupferrohr zu machen, also vorne ein kurzes Stück mit Schlauch, dann Kupferrohr, dann wieder Schlauch bis zum Motor.
1. Ist dies eine gute Lösung?
2. Wo kommt der Pump-Ball hin, näher beim Motor oder näher beim Tank?
3. Der Benzinschlauch hat innen 6.4 mm. Ist dieser Querschnitt auch in Kupfer nötig, oder gehts mit weniger (5 mm)
Danke für Tipps.
Urs
Alt 05.10.2002, 03:29
Hallo Urs,
zu 1. das ist eine gute Lösung, weil es billiger ist als Benzinschlauch und nicht so empfindlich gegen knicken oder abquetschen
zu 2. ich würde den Ball am Motor anbringen, da der Ball besser saugt als drückt und du so auf jeden Fall mehr Sprit in Motor nähe hast um den Motor erstmal zu starten, dann fließt der Sprit von ganz allein.
zu 3. muß man ausprobieren ob da genug Sprit durch geht (Reibungsverlust) keine Ahnung, aber werde ich nächstes Jahr auch mal ausprobieren. Ich wollte aber 10mm Kupfer Rohr benutzen mit aufgelöteten Schlauchtüllen.
Ralf Schmidt
Alt 06.10.2002, 16:11
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Benzin - Leitung
1. wenn Du auf Flüssen fährst mit wenig Wellenschlag kann man Kupferrohr zwischen den Schläuchen benutzen.
2. Der Saugbalg sollte in der Nähe vom Motor angebracht werden.
3. Habe ich einen Wasserabscheider mit eingesetzt.
Ich habe meinen Tank auch vorne in der Bugspitze. Ich verzichte aber auf Kupfer, haben wir auch schon mal versucht, hatten dann einen Bruch drinne, , sind wieder auf den alten Schlauch zurückgegangen, weil ich viel auf der Ostsee reite.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 06.10.2002, 16:21
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Mit den kurzen, harten Schlägen bei 4 mtr. Länge würde ich zu den teureren Schläuchen raten. Nur wenn die Kupferleitung in kurzen Abständen fest mit dem Rumpf verbunden wird, wird das auch gehen. Aber so hat man auch zwei Anschlußstellen im Boot mehr - von Flex an Fest und wiedervon Fest an Flex.
Gruß, Thomas
Alt 07.10.2002, 09:21
Urs Urs ist offline
Wenn ich das richtig verstehe, empfindet Ihr eine Schlauchleitung als sicherer?
Bei uns gibts einige Kantone (Die Schweiz und der ewige Föderalismus)
die darauf bestehen, dass die Leitung, welche am Passagierbereich vorbei führt, aus Metall ist. (Brandgefahr)
In unserem Kanton ist das nicht so, da hat man (im Moment noch) die Wahl.
Aber nach euren Aussagen entscheid ich mich wohl doch für den Schlauch, ist ja auch einfacher zum machen.
Urs
Alt 07.10.2002, 09:39
Von der Brandgefahr her gesehen, ist bestimmt die Leitung besser. Aber alles was sich biegt, bricht nicht, selbst wenn man mal unbeabsichtigt an dem Schlauch hängen bleibt. Offenes Feuer würde ich in einem 4 Meter Boot sowieso vermeiden. Weniger Anschlussstellen sind auch besser und man bleibt flexibel in der Verlegung (um Sitze und Stringer herum ...)
Bei der Bootsgröße: Schläuche!
Gruß, Thomas
Alt 07.10.2002, 10:12
Segelwilly
Zitat von ralfschmidt
Hallo Urs,
Ralf Schmidt
Hi Ralf,
willst du eine Gasturbine versorgen? 10mm Leitung ist ja schon ein Zusatztank. Mein 5 Liter Motor hat ca. 5mm Leitungsdurchmesser....
Gruß Willy
Alt 07.10.2002, 22:55
Hallo Willy,
10 mm Kupferrohr habe ich noch liegen, alles andere müßte ich kaufen, daher meine Überlegung und ich brauche die doppelte Länge, da ich für meine Außenbordertanks eine Entlüftung nach draußen gebaut habe.
Von der Durchflußmenge hast du sicher recht, 40 Liter auf 100 Km/h oder 20 Liter in der Stunde.
Ralf Schmidt
Alt 07.10.2002, 23:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe in meinem Lila-Boot auch eine verchromte-Kupferleitung (die von der Klo-Spülung) installiert. Ein paar Klick-Schellen und die Leitung sitzt.
Lieber eine gut befestigte Kupferleitung als ein loser Schlauch!
Aber 6mm für kleine Motoren und 8 mm für größere sollten es schon sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2002, 08:14
Urs Urs ist offline
Standard Leitung
Hi Cyrus,
Müssen es unbedingt die 6 mm sein?
Wer ist hier das Mathe-Genie und rechnet mir schnell die Fliessgeschwindigkeit bei 5 mm Querschnitt und 20 L/H aus?
Urs
Alt 08.10.2002, 08:39
Urs Urs ist offline
Ich komm da immer auf 51 km/h Fliessgeschwindigkeit bei 1 Liter, also 1020 km/h Judihui, Benzin im Ueberschall!!!!
Irgendwo mach ich wohl einen Kommafehler, aber finde ihn einfach nicht
Alt 08.10.2002, 10:02
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Also, ich versuch´s mal
1.) 20l/h = 0,000005556 m3/s = Volumenstrom
2.) v (Geschwindigkeit) = Volumenstrom / A (Fläche)
v = 0,000005556 / 0,000078540 = 0,070741024 m/s
wären 0,25 KM / h
Alle Angaben ohne Gewähr (wie bei LOTTO)
Gruss Thomas,
Alt 08.10.2002, 10:41
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich glaube, du hast dich bei der Berechnung des Querschnittsfläche vertan. A = r² * pi, du hast den Durchmesser genommen. Die Geschwindigkeit wird also bei 1 km/h liegen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.10.2002, 11:09
Hast ja so recht, Dieter
Geht doch nix über das Forum
Gruss Thomas,
Alt 08.10.2002, 12:54
Ich denke, das nicht nur der Durchmesser entscheidend ist, sondern auch die Länge der Leitung.
Dann sollte man den Druckverlust berechnen und das Vakuum der Pumpe kennen?!
Komplettes PDF zum Thema Dampfsperre IB unter: http://www.outdrive.de/de_007.pdf
Hier ein Auszug aus einem Mercruiser Service Bulletin:
d. Eine Kraftstoffleitung und Fittings mit einem größeren Innendurchmesser (ID)
können zu einer Verringerung des Unterdrucks und somit
zur Behebung der Dampfsperre beitragen.
Im folgenden ist ein Beispiel aufgeführt.
5/16 in. (8 mm) Kraftstoffleitungs- und Fitting-Innendurchmesser 5.5 in. Hg (17,8 kPa), zu hoch.
3/8 in. (9,5 mm) Kraftstoffleitungs- und Fitting-Innendurchmesser 2.5 in. Hg (8,2 kPa), zu hoch.
1/4 in. (12,5 mm) Kraftstoffleitungs- und Fitting-Innendurchmesser 0.8 in. Hg (2,7 kPa), gut
HINWEIS: Kraftstoffleitungen mit einem Innendurchmesser von 3/8 in. (9,5 mm) und einer Gesamtlänge
von 15 ft (4,5 m) oder weniger: Der Einbau einer Kraftstoffleitung mit einem Innendurchmesser von 1/4 in. (12,5 mm)
wird keine bedeutende Verbesserung erzielen.
Kraftstoffsysteme mit einer Länge von mehr als 15 ft (4,5 m) können u. U. durch das Anschließen
einer Kraftstoffleitung mit einem Innendurchmesser von 1/4 in. (12,5 mm) verbessert werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2002, 14:48
Urs Urs ist offline
Wollte schon lange mal ein Bild einfügen, probiers jetzt einfach!
Angehängte Grafiken
Alt 09.10.2002, 14:50
Urs Urs ist offline
Judihui, habs geschnallt. Und gleich noch eins. Die Bilder des fertigen Bootes folgen dann irgendwann auch noch.
Hits:	338
Größe:	12,6 KB
Alt 14.10.2002, 12:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich plädiere entgegen anderen Meinungen zu einer fixen Leitung. Können u.a. nicht kollabieren, erachte ich als sicherer (schon angesprochene Brandgefahr, mechanisch schwerer verletzbar, ..) und sind bei geeigneter Befestigung auch nicht bruchgefährdet.
Persönlich habe ich allerdings Nirorohre und nicht Cu genommen.
Weiter oben stehende Anmerkung mit Wasserabscheider kann ich nur unterstützen.
Ball auf alle Fälle zum Motor!
Berechnungen führe ich lieber nicht aus, aber 10er Rohr ist m.E. schon übertrieben - wenn auch vorhanden.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
