Alt 12.10.2012, 16:57
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Standard GPS-Antenne bzw. -empfänger
Hallo Freunde,
wegen einer Undichtigkeit ist mein GPS-Empfänger abgesoffen und innerlich verrostet.
Ich bin immer noch auf der Suche nach Ersatz.
Da das Kabel per Steckverbinder an der Antenne/Empfänger war, liegt das Kabel noch und ich würde das gerne weiterverwenden.
(Das andere Ende hat offene Adern, so dass die Belegung egal ist.)
Es handelt sich nicht nur um eine passive Antenne, sondern wirklich um einen Empfänger mit NMEA-Ausgang.
Der Stecker war 7-polig und so ungefähr sah sie aus:
Einzige Einschränkung:
Der Stecker muss neben dem Befestigungsflansch sein - so wie auf dem Bild.
Kennt ihr da ein paar Modelle für mich, die in Frage kommen?
Z.B. habe ich gefunden:
http://www.nordwest-funk.de/shop/pro...roducts_id=784
Auf Anfrage nach dem Stecker haben die aber nicht reagiert.
Alt 12.10.2012, 19:15
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
der Empfänger sieht genau so aus wie meiner vom VDO MAP 11+. Bin jetzt nicht zur Hause um zu schaune, ob der auch entsprechende Anzahl von Kabel hat. Die Anleitung zum VDO bekommt man zum runterladen - einfach mal Tanke Google fragen und dann mit Deiner Kabelbeschreibung vergleichen
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.10.2012, 22:38
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Hans,
dein GPS-Empfänger liefert die Daten im NMEA-Datenprotokoll.
NMEA beschreibt aber nur den Aufbau des Datenformats.
Bleibt noch die Frage mit welchen Pegeln die Daten vom Empfänger zum weiterverarbeitenden Gerät übertragen werden.
Als Beispiel: RS232 (serielle Schnitstelle) arbeitet mit Spannungen zwischen + - 3-15 V, die TTL Technik arbeitet mit UE< 0,8 V als Low-Pegel, und UE> 2,0 V als High-Pegel.
Des weiteren sei noch die Übertragungsrate zu beachten.
Standart wären 4800Bps, es sind aber auch 9600Bps möglich.
Kennt man die von dem Anzeigegerät geforderten Übertragungsbedingungen, kann man leicht den in dem "Antennengehäuse" eingebauten, defekten Empfänger gegen einen Neuen austauschen.
Anschließend das Antennengehäuse wasserdicht verkleben.
Als Beispiel seien die von Navilock angebotenen preiswerten Module (GPS-Engines) der NL-Serie genannt, die alle das NMEA-Protokoll, in den verschiedensten Konfigurationen was die elektrische Konnektivität und Datentransverrate betrifft, liefern.
http://www.navilock.de/produkte/suche.html
Im Suchfenster "NL" eingeben und bis zu den Modulen runterscrollen.
Diese Module kann ich uneingeschränkt empfehlen, da ich sie auf Grund ihres günstigen Preises und ihrer universellen Einsetztbarkeit selber für verschiedene GPS-Anwendungen benutze.
Gruß Robin
Alt 15.10.2012, 10:43
Da habe ich auch schon dran gedacht.
Aber - und jetzt kommt's - ich habe dämlicherweise beim Zerlegen den antennenseitigen Stecker demoliert. Das ist so ein 7-poliger wie auf dem Bild oben zu erahnen ist.
Danach habe ich schon gegoogelt, aber keinen passenden Ersatz gefunden.
Weisst du eine Bezeichnung dafür?
Der sieht genauso aus wie bei Garmin:
Alt 15.10.2012, 12:15
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
http://www.kowoma.de/gps/diverses/steckerbelegung.htm
Gruß Rolf
Alt 15.10.2012, 13:14
Interessante Seite.
Leider trifft's das nicht ganz. Der hier Gesuchte ist kein Garmin-spezifischer Stecker (Ich habe ja auch kein Garmin Gerät.)
Garmin hat nur zufällig bei dem 128er den gesuchten Stecker verbaut.
Alt 16.10.2012, 00:59
Hallo Hans,
der Stecker, bzw. die Buchse kommt mir verdächtig bekannt vor. Hatte vor Jahren mal eins der ersten GPS-Geräte aus den USA. War ein "Admiral" von Micrologig. Das Teil habe ich damals über Mörer bezogen. Und wenn mich nicht alles teuscht, waren in dem Dingen genau diese Steckbuchsen verbaut. Vielleicht hat Mörer ja noch was aus der Serie als Ersatzteile auf Lager?
Gruß Robin
Alt 17.10.2012, 13:04
Der sieht doch gut aus:
http://www.hspcon.com/product/hw/hwd-1003.php
Alt 18.10.2012, 13:16
Ich drehe mich im Kreis...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
