Alt 08.09.2012, 09:30
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Alpine CDA-9886R CD MP3 Radio
Ich habe folgendes Radio in der Kabine verbaut: Alpine CDA-9886R
Nun möchte ich gerne eine Audio Quelle, genauer gesagt, den Ton des Fernsehers, ins Radio einspeisen, damit ich den Fernsehton nicht über die primitiven und viel zu leisen Fernsehboxen hören muss. Leider fällt mir nur die Art ein, mittels Adapter am Antennenkabel und dann am Radio den Kanal suchen. Doch wenn das Radio mal keinen Strom mehr hat, dann verliert es die gespeicherten Sender, ich muss also wieder die Frequenz suchen.
Was fällt euch noch ein, wie ich den Fernsehton einspeisen kann. Einen normalen DIN Eingang/AUX In, so wie der Stecker für Kopfhörer, hat es nicht, habe ich zumindest nicht gefunden.
Des weiteren suche ich auch noch nach einer Möglichkeit, von der Plicht her die Lautstärke, Vor- und Zurückspielen, etc. zu steuern. Mit der Fernbedienung geht das nicht, da diese Infrarot sendet.
Habe mal die Bedienungsanleitung (PDF) als Anhang eingefügt. Vielleicht habt Ihr eine Idee.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Alpine_CDA-9886R_DE.pdf (2,07 MB, 604x aufgerufen)
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 08.09.2012, 10:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
1) Für das analog vom Fernseher kommende Signal kannst du den ipod
Anschluß getrost vergessen, die mp3 Daten werden garantiert im Re-
ceiver gewandelt, außerdem muss das Teil ja über die Steuerung erkennen,
ob überhaupt ein ipod dranhängt...
2) Wenn man wüsste, wie das Tonsignal des Wechslers übertragen wird,
könnte man was basteln.
  • Überträgt er digital und es wird im Gerät gewandelt = keine Chance
  • Überträgt er analog, d.h. der Wandler sitzt schon im Wechsler, dann ist die Frage in welchem Spannungsbereich das analoge Signal ankommt... und man kann basteln.
Bei dem Aufbau des Gerätes glaube ich aber, dass der Wechsler digital
(eben auch mp3) überträgt und du wirst mit einem analogen Fernsehsignal
ohne immensen Aufwand daher nicht über diesen Receiver auf die Laut-
sprecher kommen. Es bleibt der "Radio-Weg".
3) Aber: Mit einem separaten Verstärker, den du zwischen Alpine und TV
umschaltest kannst, (sep. Eingangswahlschalter), ist das Problem leichter
zu lösen.
4) Die Fernbedienung dagegen sollte locker über drei Wippschalter und die
Anschlüsse für die "Schaltbox der Adaptiven Lenkradfernbedienung" zu
frickeln sein.
5) Nochmal zur "Radio-Lösung":
Die Speichererhaltung benötigt normal nicht viel Energie. Vielleicht einfach
eine Mini-Batterie als separate, vom Bordnetz getrennte Quelle installieren.
Das bekommt man in jeder Spannung hin, z.B. Mini-Mottorradbatterie, Modell-
bauakku etc... Das kann dich bestimmt über die Saison bringen.
Ist jetzt alles natürlich völlig Laienhaft formuliert.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (08.09.2012 um 10:39 Uhr)
Alt 08.09.2012, 11:09
Xx
z.B.: reichelt.de
Einspeiung über Antennenkabel: einfach dazwischen gesteckt…
Gib unter Schnellsuche mal ein:
KFZ FM-MODULATOR :: FM-Audio-Modulator
Infrarot- Verlängerung: gibt’s schon sehr lange…
INVISIBLE CTR 4 :: Infrarot Fernbedienung Verlängerung
HAMA 83184 :: Infrarot Fernbedienungserweiterung
Radio Speicher:
entweder vor dem Hauptschalter, abgesichert: ein extra Plus-Kabel zum Radio führen…(..Anschluss: „Batterie“ für Speicher, )
Oder: wenn der Speicher sehr wenig Strom braucht: hab mal bei nem Auto einfach ne Trockenbatterie drangehängt, die hielt da mehrere Jahre…) ausprobieren; ev. reichen schon 6 Volt, ne 6 Volt „Zeltbatterie“ ist billig und reicht lange..
PAN 4R25 :: Gerätebatterie, 6Volt mit Federkontakten 7 Ah
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2012, 12:59
Super.
Damit sind meine Probleme zu lösen. Wusste bis heute nicht, dass es solche Infrarot-Verlängerungen gibt.
Dazu stellt sich mir nur noch eine letzte Frage. Ich habe auch Lautsprecher in der Plicht. Doch wenn ich Abends dann Fernsehe schaue, dann müssen diese deaktiviert werden um die Nachbaren nicht zu belästigen. Damit ich aber nicht jedes mal ins Menü des Radios gehen muss und den Fader für Front und Rear zu verstellen, wünsche ich mir ein kleines Gerät, mit dem ich (z.B. durch einen Drehregler) diese Rear Lautsprecher lautlos stellen kann. Also die Rear Lautsprecher müssten über dieses Gerät mit Drehregler geschlauft werden. Gibt es auch so etwas? Habe noch nichts gefunden.
Alt 08.09.2012, 13:11
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Andreas,
also die Pinbelegung von dem CD-hätten wir.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
Jetzt fehlt nur noch das Wissen, wie man das Radio dazu bringt, den Fernsehton zu übertragen.
Ich such mal weiter.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 08.09.2012, 13:22
Nun hat sichdas ganze etwasüberschnitten.
Als ich meine Antwort angefangen hatte, hatte ich gemerkt, dass der link, den ich erst hatte, falsch war und muddte nochmal suchen.
Schalte doch enfach die nichz benötigen LSS mit einem Shalter ab. Nimm 2xON Schalter, dann schaltest Du das Paar auf einmal.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 08.09.2012, 13:43
So nun habe ch alleszusammen:
Ich denke Du brauchst den Adapter:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Au...?refID=froogle
und auf S 21 auf Deiner Anleitung steht, wie Du den AUX aktivierst.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 08.09.2012, 13:54
Perfekt! Also sitzt der Wandler im Wechsler und es geht problemlos.
gregor
Alt 05.10.2012, 21:10
Nochmals ein grosses Danke an euch, die mir geholfen haben. Der Tipp von Bernd war super, habe mir das Kabel geholt.
Wieder was gelöst am Boot.
Alt 05.10.2012, 22:18
Preußenbengel
kein Thema
http://www.elektronik-24.de/images/a...d222a099_5.jpg
Alt 06.10.2012, 18:51
Genau sowas habe ich mir gekauft. Nun kann ich Formel 1 am Steg schauen, ohne meine Nachbaren zu ärgern.
Alt 08.10.2012, 21:54
Freut mich, dass es geklappt hat. Viel Spaß damit.
VG Bernd
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
