Alt 03.10.2012, 19:46
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard 3 x ist der Motor einfach ausgegangen?
Hallo Zusammen!
Wollte heute schön die letzte Fahrt für dieses Jahr machen und dann spinnt das Boot. Der Motor ist ca. 3 mal bei langsamer Fahrt (nach ca. 2 h langsamer Fahrt) einfach ausgegangen. Er ist ausgegangen und das Notsignal (Piepen) ertönte, das ist hoffe ich aber normal wenn der Motor aus ist bzw. geht, oder? (Bayliner 2352, Mercruiser 5,7l mit Zweikreiskühlanlage) Der Motor ist danach immer wieder angegangen und wir sind dann im Schleichgang Richtung Bootsgarage gefahren! Hab alles überprüft Öl und Ausgleichbehälter OK! Was nicht mehr passt ist der Flüssigkeitsstand von dem kleinen Behälter für das Zweikreiskühlsystem! Geht der Motor wenn dieser Stand nicht ausreichend ist auch aus? Wo kann die Flüssigkeit hin, ist doch ein geschlossener Kreislauf? Hat der Motor durch das Seewasser trotzdem genug Kühlung bekommen, bzw. war das weiterfahren falsch von mir?
MfG Danman
Alt 03.10.2012, 21:11
Hallo Danman,
der Motor geht nicht aus nur weil Kühlflüssigkeit fehlt
am besten mal Kompression testen und Vergaser und Zündung prüfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
