Alt 08.10.2012, 19:36
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Standard Anfängerfrage zum Akku...LiPO
Als Wiedereinsteiger in den Modellbau hab ich mal eine Frage....
Ich hab noch ein altes Boot und ein altes Auto wo so Tamiya Stecker dran sind...Die 7,2Volt Akkupacks sind allerdings alle fast fertig...Nun meine Frage...Kann ich da auch so einen Lipo Akkupack dranhängen mit 7,2Volt...Die haben ja alle viel mehr Ah..
Und wie lade ich diese Akkus??? kann ich da so ein herrkömmliches Ladegerät wie von den alten Akkus nehmen???
Sind diese Lipo Akkus wirklich so viel besser???
Wie ist das mit NiMH Akkus..passt da der normale Lader???
Kann da der Fahrtenregler kaputt gehen???
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 09.10.2012, 10:50
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Moin Sascha,
Die Ah sind zweitrangig. Regler und Motor ziehen nur so viel, wie sie brauchen. Durch einen Gartenschlauch kannst du auch nur eine maximale Menge Wassers ansaugen, egal ob der in einem Eimer, einem See oder einem Ozean hängt.
Nein. LiPo´s werden vor oder während des Ladens in den einzelnen Zellen angeglichen. Ein normaler Lader kann das nicht.
Ja. Sie sind leichter und haben eine höhere Leistungsdichte. In Kombination mit einem Brushlessmotor willst du nichts anderes mehr haben.
Je nachdem, was du für einen Lader hast: Ja
Nicht nur der Regler. LiPos haben eine definierte Spannung, bis zu der sie entladen werden können. Tiefentladung mögen sie nicht. LiPo-Regler berücksichtigen das und schalten rechtzeitig ab.
Im Gegensatz zu früher ist die Modellbauelektronik erschwinglich geworden und es ist auch für den Endkunden kein Problem mehr, direkt in China zu bestellen. Ein geeigneter Akku (oder gleich mehrere?), Regler und Lader sind bezahlbar und die kannst du ja auch in anderen Modellen verwenden. Mach mal eine Aufstellung, was du alles brauchst und du wirst sehen, dass das nicht sooooo teuer sein muss. Zueinander passende Komponenten sind auf jeden Fall besser, als sich nachher zu ärgern. Zumal die zeitgemässen Lader universal einzusetzen sind und so ziemlich alles laden können, was ein Akku ist.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (09.10.2012 um 10:56 Uhr)
Alt 09.10.2012, 11:21
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Zuerst einmal finde ich die neue Akkutechnik auch etwas unübersichtlich.
Aber für die neuen Akkus wirst Du auch ein neues Ladegerät benötigen.
Kannst ja bei HobbyKing mal einen Blick rein werfen. Einen Teil der Produkte gibt es aus einem deutschen Lager, der Rest kommt aus HongKong.
Jedenfalls kannst Du mit den neuen Akkus mehr Energie in ein Modell stecken. Dadurch hast Du längere Laufzeiten oder entsprechend geringeres Gewicht. Bei Bootsmodellen nicht unbedingt ein Thema, aber bei der Fliegerei mit Heli und Co ist es schon Wahnsinn was da heute geht.
Gruß Ingo
Alt 11.10.2012, 15:37
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Der Tipp mit Hobbyking ist genau richtig, zur Vermeidung von langen Wartezeiten und der sonst obligatorischen Einfuhrumsatzsteuer empfehle ich im "Deutschen Warenhaus" von Hobbyking zu bestellen -> Hier.
Dort wirst du alles finden zum Einstieg in die "schöne neue Lipowelt", einfach mal entspannt durchblättern.
Einige der üblichen Stolperfallen bei Lipos hat der Jan ja bereits gepostet.
Ein Knackpunkt bei der Umrüstung bleibt aber noch und zwar der Fahrtregler (Drehzahlsteller) !
Dieser sollte unbedingt gegen eine Lipofähige Version ausgetauscht werden, bezüglich einer (einstellbaren) Begrenzung der unteren Abschaltspannung -> ca. 3,2 V pro Zelle untere Entladeschwelle.
Ohne Abschaltung des Reglers wird das sonst nämlich ein sehr kurzes Vergnügen da moderne Lipos das Unterschreiten der unteren Entladeschwelle ausgesprochen übel nehmen, bis hin zu ernsthaften Schäden und möglicher Brandgefahr.
Sehr schöne und leistungsfähige Bürstenregler mit entsprechender Abschaltung gibt es z.B. bei Modellbauregler.de HIER , diese Regler kann ich uneingeschränkt Empfehlen.
Alt 11.10.2012, 16:36
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Sascha du Pfeife.
Sag einfach mal an, wann du Zeit hast, dann habe ich auf dem Wasser was zum testen für dich ;)
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 12.10.2012, 11:05
Moin Feddo,
jau..Ich komme demnächst auf alle Fälle vorbei...Aber du weißt ja das Winterlager beginnt und hier rennen Sie mir die Türe ein....
@ All...Also dann muß ich wohl doch vom LiPo Akku Abstand nehmen...Neue Fahrtenregler wollte ich nicht kaufen...Werde mir dann erstmal einen normalen holen..zum fahren reicht es ja dann....
Gruß Sascha
Alt 12.10.2012, 11:17
Boot: Polaris Alpha
Moin Sascha,
das würde ich mir noch einmal überlegen. Wenn du neues Equipment brauchst, dann würde ich gleich auf die LiPo und Brushless-Schiene gehen. Preislich tut sich das nichts, im Gegenteil, weil es mittlerweile Massenware ist. Und bei der Fahrtzeit und -Leistung macht sich das sehr deutlich bemerkbar.
Liebe Grüße
Jan
Alt 12.10.2012, 16:08
Moin zusammen
Stimmt !
Da muss ich dem Jan voll und ganz recht geben.
Lieber jetzt bei Zeiten einmal umgerüstet und dann in der Zukunft erst einmal eine ganze Weile Ruhe.
Kleines Beispiel, ich habe auch noch relativ lange High-End NimH-Akkus (16 Zellen-Sätze) in meiner Lizzard gefahren, das problem war das ich die blöden Dinger jeden Abend in den Schlaf singen musste und auch sonst "hätscheln und tätscheln" musste!
Verreckt sind die Biester dann ohne hin nach dem 32-33zigsten Ladezyklus trotz Computerlader und PC-Überwachung
Nach Umrüstung auf Lipos habe ich nun Ruhe, selbst meine ersten beiden 5000er 5S Sätze aus 2008 laufen noch klaglos.
Nur mal so zum Nachdenken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
