Kabelwechsel im Mast
Bei meinem 32' Segler ist das Kabel zur Mast head unit defekt und muss ausgetauscht werden.
Ich war oben und habe versucht das richtige von vier kabeln nach oben herauszuziehen ,geht aber nicht es kommen alle vier mit nach oben.Unten am Fuss ist ein duennes Tau befestigt weches mit den Kabeln in den Mast laueft, und sich mit den Kabeln nach oben beweht. Das andere Ende kommt oben aus dem Mast und ist dort mit einer Schraube fixiert. Es muss doch moeglich sein nur ein Kabel zu tauschen ohne alle vier herauszuziehen. Wahrscheinlich wird hier ein allgemein bekanntes System verwendet und bevor ich etwas verkehrt mache frage ich doch mal ob sich jemand damit auskennt und es mir erklaeren kann? Vielen Dank im Voraus Rollo |
Es muss doch möglich sein.....
Moin ok, Rollo,
nö, wieso müsste das möglich sein? In meinem Mast habe ich die Kabel alle Meter zusammengetüdelt, damit ich sie schön durch den engen Kanal bekam. Wenn die nicht schön parallel nebeneinandergelegen wären, hätte es geklemmt. Mein Rat: Mach´ Dir keinen Kopf darüber was wohl müsste, sollte oder was schön wäre wenn, sondern mach Dich einfach an die Arbeit. Mast kranen, schön auf Böcke hinlegen und dann mit Gefühl die Strippen, die Du natürlich vorher beschriftet hast, zusammen ´rausziehen. Dabei wirst Du Dich wundern, was Du so alles an spinnenwebenverklebtem Dreck mit herausziehst. Anschließend kannst Du es ja so machen wie Du es willst. Wenn der Mast erst einmal liegt ist alles nur noch ein Klacks. Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
