Alt 07.06.2005, 12:44
Xaver Xaver ist offline
Standard Durchmesser Edelstahlkette?
ist eine 6mm Edelstahlkette (V4A) als Befestigung mit Boje für ein ca. 1.000 kg Boot ausreichend oder sollte man da sicherheitshalber eine 8 mm Kette nehmen?
Frage so dumm, da die Beschaffung einer 6mm Kette als Meterware für mich problemlos möglich wäre. Überall wo ich bisher wegen Edelstahlketten angerufen haben, bekam ich die Auskunft nur 30 oder 50m.
Xaver
Alt 07.06.2005, 13:23
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Eine 6-mm Kette, Niro V4A 1.4401, hat eine Bruchlast von ca. 3.000 kg
Imho völlig ausreichend für deine Bedürfnisse
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 15:36
Hallo Klaus,
danke für die prompte Antwort.
habe gerade noch mal bei dem Lieferanten nachgefragt.
Er konnte mir allerdings nur die Spezifikationen, V4A, DIN 766, kurzgliedrig bestätigen.
Die Bruchlast oder 1.4401 kann er aber leider nicht bestätigen, da diese Angaben fehlen.
Tja, ist die Kette ausreichend?
Xaver
Alt 07.06.2005, 15:51
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
die 6er kette reicht für ein 1000kg schiff wirklich dicke!
die höhere bruchlast einer 8er oder 10 kette bringt bei so einer bootsgröße nichts, weil die beschläge meist so putzig sind, dass sie die höhere bruchlast garnicht aushalten.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 07.06.2005, 15:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
8 mm ist mit Sicherheit besser - auch wenn´s nur zur Beruhigung der eigenen Nerven ist....
Hab bei meienm Boot, ebenfalls ca. 1200 KG, als Ankerkette auch 8mm dran. Das hat neben der Bruchlast ja auch den Vorteil des höheren Gewichtes und das Boot liegt bei wenig Wind und Strömung sauber über der senkrecht hängenden Kette.
Die gleiche Stärke nehme ich auch für die Verankerung der Boje zum Grund.
Der nächste Händler hier in der Region, Pieper - Gladbeck, hat die Kette als Meterware aus der Tonne und schneidet soviel ab wie man braucht - auch wenn´s nur 50 Zentimeter sind...
Gruß - Georg
Alt 07.06.2005, 15:54
DIN 766 bezeichnet nur die Maße. In Ermanglung einer Winsch braucht dich das nicht zu stören.
V4A ist ein allg. Begriff. Würd ich mir aber keine Gedanken machen. Wird auf alle Fälle halten. Ich würd die Kette für diesen Zweck kaufen
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 16:17
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
achtet mal auf diesen interessanten Link
Charly
Alt 07.06.2005, 16:24
@Charly
Interessantes Thema. Wäre einen eigenen Thread wert. Inhalt ist aber nur die halbe Wahrheit
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 20:59
Danke für Eure informative Antworten
Xaver
Alt 07.06.2005, 21:13
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von earlhill
@Charly
Habe mir das mal durchgelesen. Aber wie schon geschrieben nur die halbe Wahrheit. Wohl mehr eine Ankertheoretiker als ein Ankerpraktiker.
Zum Thema:
6mm ist mehr als ausreichend.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 07.06.2005, 21:42
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
jetzt muss ich auch noch meinen Senf dazugeben:
Die Bruchlast für eine handelsübliche Edelstahlkette (AISI 316) beträgt
bei 6mm 1,6 to
bei 8mm 3,2 to
bei 10mm 5,0 to
Ich habe Deine Frage so verstanden, dass Du die Kette zur Verankerung einer Boje (Mooring) benutzen möchtest.
Wenn das der Fall ist, würde ich mir die Dimensionierung noch einmal überlegen. Bei einer Ankerkette verwendet man normalerweise die vier bis 10 fache Wassertiefe, wodurch sich wegen des vorhandenen Durchhangs bzw. der Federwirkung eine andere Belastung ergibt, als bei Mooringketten, die häufig nur die Länge der 2-fachen Wassertiefe haben.
Außerdem würde ich noch mit einem Edelstahlfachmann darüber sprechen, was er davon hält, eine Edelstahlkette permanent unter Wasser einzusetzen. Edelstahl kann korrodieren, wenn es nicht ständig Sauerstoff ausgesetzt ist. In wieweit der Sauerstoff des Wassers ausreicht, muss Dir ein Fachmann sagen. Ich würde für eine Mooring lieber eine 12mm Kette in verzinkter Qualität nehmen. Das Boot selbst würde ich mit Leinen an der Boje festmachen.
Paul
Alt 07.06.2005, 22:00
eine 6mm Kette hat je nach Güteklasse eine Bruchlast von 1,4 bis knapp 2t.
Das sollte für den gewünschten Zweck allemal ausreichen.
Niro würde ich auch nicht nehmen.
Alt 07.06.2005, 23:19
das es wirklich keine Missverständnisse gibt.
Ich möchte die Kette unten an einer Mooringkette und oben an der Boje befestigen. Das Boot mache ich mit einer Leine (14 mm) an der Boje bzw. Schäkel (Kette) fest. Das ganze soll als "Liegeplatz" für den Urlaub dienen.
Xaver
Alt 07.06.2005, 23:36
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Wenn die Kette zu dick wird, dann muss auch die Boje größer werden, sonst zieht das Gewicht der Kette die Boje unter Wasser.
6mm sind ausreichend. Fürs gute Gefühl tuts dann 8mm
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 07.06.2005, 23:48
Xaver
Genau für diese kurze Zeit nehm ich die auch nur immer (8mm) und damit ich nach 2-4 Wochen nicht nen vergammelten Rostbatzen auf dem Rückweg im Boot liegen hab nehm ich die in V4A. Mit nem dicken Schäckel so richtig fest angeschraubt klaut die auch keiner, solang er kein Werkzeug dabei hat...
Gruß - Georg
Alt 08.06.2005, 17:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Charly, eine Superseite der Link, erklärt mal vernüftig warum 3x Kettenlänge nicht funktioniert und auch noch andere nette Sachen aber leider lesen das die meisten Hobbycharterer nicht.
gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
