Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 20.09.2012, 19:37
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Hilfe von den Spezis gesucht - Osmose oder was ?
Moin moin
Ich habe eben unser Boot aus dem Wasser geholt, weil wir es nächste Woche mit in den Urlaub nehmen wollen. Als ich dem Dampfer dann mit dem Kärcher zuleibe rücken wollte, sah ich die Bescherung.
Der Kahn sieht im UW-Bereich aus wie ein Warzenschwein
Kurz zur Info:
GFK - Boot der französischen Werft Mery Nautic
Baujahr 2004
Von uns im Winter mit frischem Antifouling erworben
Liegt seit Ende März im Wasser ( Oberweser ), also Dauerlieger
So sah das Ganze nach dem rausslippen aus:
Hits:	297
Größe:	44,2 KB
ID:	391832 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	73,5 KB
So nach dem Kärchern und putzen mit einem Schrubbschwamm:
Hits:	2924
Größe:	70,4 KB
ID:	391831 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	47,0 KB
Bin dann kurz mit Schleifpapier rüber:
Hits:	254
Größe:	62,0 KB
ID:	391833 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	58,5 KB
Es haben sich im gesamten Unterwasserbereich Bläschen gebildet.
Wenn ich diese abschleife, bzw. mit dem Messer abziehe sieht man, das das Gelcoat mit weg ist. Es sind keine Löcher da, und es riecht auch nicht nach Essig. Aber diese hauchdünne letzte Schicht auf dem GFK ist weg
Gruß, Jörg
Alt 20.09.2012, 20:10
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
man Jörg das sieht nicht gut aus....
Gehe davon aus dass deine Vermutung mit durchfeuchtetem GFK stimmt
Hattest mit der Renken schon ein paar Sorgen...
Hoffe dass die Profis dir hier helfen können damit du die große Fahrt machen kannst
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 20.09.2012, 20:26
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.335 Danke in 4.294 Beiträgen
Mensch Jörg,
ich glaub das ist heute nicht dein Tag.
Gruß Torsten
Alt 20.09.2012, 21:22
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Jorg ,
Ich würde sagen dass das AF sich mit dem Untergrund nicht vertragen und jetzt ablöst, vielleicht hat der Vorbesitzer nicht sauber gearbeitet
Gruß Andreas
Alt 20.09.2012, 21:25
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Hallo Jorg ,
Ich würde sagen dass das AF sich mit dem Untergrund nicht vertagen und jetzt ablöst, vielleicht hat der Vorbesitzer nicht sauber gearbeitet
Das hatte ich auch gehofft
Leider ist die Bläschenbildung auch da, wo kein Antifouling ist, aber das Boot dauernd im Wasser lag. Ich hab durch zusätzliches Gewicht etwas Krängung im stilliegenden Boot. Daher passt auch die wasserlinie vom alten AF nicht mehr.
Gruß, Jörg
Alt 20.09.2012, 22:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sind die Blasen im Lack oder wirklich im Gelcoat?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.09.2012, 01:57
Hallo Mücke,
ich würde an den Blasen erst mal nichts machen, ich habe es schon öfters erlebt, daß die Blasen verschwinden wenn das Boot über den Winter durchgetrocknet ist
Alt 21.09.2012, 02:59
Die Blasen sind dann wohl im Lack.
Zunächst dachte ich, es wäre nur das Antifouling. Aber auch in dem Bereich, wo kein AF ist und das Boot dauerhaft im Wasser lag, haben sich diese Bläschen gebildet. Es ist eine hauchdünne Schicht oberhalb des eigentlichen GFK.
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 03:31
else else ist offline
Man sieht doch auf den Fotos, dass AF und Lack abgehen, darunter ist es glatt.
Viele Lacke vertragen es nicht, dauernd im wasser zu liegen.
Alt 21.09.2012, 05:55
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Mücke, das schauen wir uns heute nochmal genauer an
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.09.2012, 06:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ist dein Boot denn Lackiert?
Hast du für das AF Auftragen eine Rechnung oder hat der Vorbesitzer das selbst gemacht? Wenn ja wie?
Alt 21.09.2012, 07:12
Das Antifouling wurde vom Vorbesitzer aufgetragen.
Ich könnte mir vorstellen, das das Boot lackiert ist.
Die sich ablösende Schicht ist so dick wie eine Lackschicht.
Darunter ist der Kunststoff etwas "grauer".
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 07:17
Südschwede
okay, dann würde ich versuchen zu reklamieren, da die Arbeiten ja anscheinend nicht fachgerecht ausgeführt wurden und du dieses Jahr erst gekauft hast und du das Boot ja nur bestimmungsgemäß genutzt hast, solltest du da gute Chancan haben.
Alt 21.09.2012, 07:20
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.876 Danke in 727 Beiträgen
Wenn sich Styrol gebildet hat riecht es typischerweise nach Essig und es ist Osmose.
Ich tippe eher auf ein Problem mit dem Primer bzw. glaube, dass da gar kein Primer drunter ist. Oooder das neu aufgetragene AF vertägt sich nicht mit dem alten AF
Enno
Alt 21.09.2012, 07:27
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Bei Privatkauf???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.09.2012, 07:28
Wie gesagt, ich kann nichts riechen.
Die Bläschen sind aber auch oberhalb des AF.
Hits:	350
Größe:	73,5 KB
Also überall dort, wo das Boot dauernd im Wasser lag.
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 07:30
Südschwede
Bei Privatkauf???
logo, Stichwort "versteckter Mangel"
Alt 21.09.2012, 07:32
Südschwede
Anhang 391957
wenn das Boot lackiert ist, dann ist diese Arbeit nicht richtig ausgeführt worden oder es ist der falsche Lack bzw. Primer genommen worden. Das AF scheint ja gut am Lack zu halten also wäre die Arbeit des Aufbringen von AF i.O.
Alt 21.09.2012, 07:35
Ich denke, da kann ich keine Ansprüche mehr geltend machen.
Das Boot wurde so wie es ist gekauft. Das an einigen Stellen nicht fachmännisch gearbeitet wurde, war mir bekannt und ist aufgrund des verhältnismäßig günstigen Kaufpreises billigend in Kauf genommen worden.
Für mich ist jetzt wichtig, wie ich weiter vorgehe
Ich werde das Boot heute erstmal ordentlich säubern. Nächste Woche kommt es dann so für ein paar Tage mit nach Schwerin.
Ich denke, wenn der Kahn in den letzten Monaten nicht abgesoffen ist, wir er auch noch so ein paar Tage über Wasser bleiben
Im Winter könnte ich dann den Rumpf überarbeiten.
Gruß, Jörg
Boot: Maxum 2500SE
Anhang 391957
Das macht mir schon n bischen mehr Sorge...ist das Gelcoat schonmal überlackiert worden?
Enno
Alt 21.09.2012, 07:40
Der Rumpf ist an ein paar Stellen mit Spachtel ausgebessert worden.
Dort ist nichts lackiert.
Ich glaube nicht, das der Vorbesitzer das Boot komplett lackiert hat.
Dafür ist die gesamte Oberfläche zu glatt. Sieht eher nach Originalausführung aus.
Zudem sind am Boot einige Stellen, die dann sicherlich mit überlackiert worden wären. Ich mache gleich mal ein Foto.
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 07:49
Styrol bildet sich nicht. Das ist das Lösungsmittel, das in Polyesther enthalten ist. Und riecht auch nicht nach Essig, sondern stinkt wie die Pest.
Ich tippe auch auf eine Zwischenschicht, die kein Wasser dauerhaft verträgt. Durchs Gelcoat geht das jedenfalls nicht.
Alt 21.09.2012, 07:52
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Zitat von schwarznase81<br />
Bei Privatkauf???
<br />
<br />
<br />
das mit dem versteckten Mangel ist nicht ganz so einfach.
Du mußt dem Verkäufer nachweisen, daß er von dem Mangel beim Verkauf gewußt hat- er also einen Mangel arglistig verschwiegen hat. Das ist in der Regel sehr schwierig.
Im vorliegenden Fall in meinen Augen unmöglich. Der Schaden ist erst nach längerem Gebrauch aufgetreten, war beim Kauf noch nicht da.
Altes Thema: Gebrauchte Boote mit neuem Antifouling...
viele Grüße Gunter
Alt 21.09.2012, 07:58
Na dann ist es ja kein Problem.
Farbe runter, Gelshield und neues AF drauf und fertig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Auch wenn ich die Blasen öffne, riecht es nach nichts
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
