Hallo Gemeinde
ich hab am Sportboot (Bug, neben der Ankerwinde) einen Beschlag, dessen Funktion ich als Newbie nicht herausfinde. Hab auch schon nach "Bootsbeschläge" gegoogelt und diverse Shops durchstöbert, aber ich finde einfach nix. Also blamiere ich mich einfach hier einmal ![]() Es handelt sich um eine grosse verchromte Flügelmutter, die auf einem Gewinderohrstück sitzt und in der Mitte ist ein Leinen-Knoten sichtbar. Beim Herausdrehenen zeigt sich, dass die dünne Leine durch das Gewinderohr ins Bootsinnere geführt ist und sich dann an der "Flügelmutter" ca 1,5 m herausziehen lässt. Das hab ich einmal versucht, das wieder-hinein-fummeln ist echt beschwerlich ![]() Dass das Din in der Nähe der el. Ankerwinde angebracht ist hat mich schon vermuten lassen, dass es was damit zu tun hat (zB ums Verholspill gewickelt als Zughilfe, wenn der E-Motor streikt - wie beim Rasenmäher anlassen ![]() Kann das Rätsel jemand auflösen? Danke & LG Tom |
Mach mal ein Bild, dann wird Dir geholfen.
hab das Boot nicht "greifbar" - am nächsten Wochenende wieder... Wenns bis dahin keiner weiss mach ich eins und stelle es ein... Danke Tom
Hi nochmal,
hab in meinen Fotos ein Bild gefunden, auf dem das Teil drauf ist. Es handelt sich um den Beschlag auf der Rechten Seite neben der Winde... Kennt den jemand - bzw seine Funktion? LG Tom |
ist die Stelle von unten zugänglich?
Ich kenne den Beschlag nicht, aber es sieht auf dem (leider etwas unschaften Foto) wie eine Flügelmutter aus, die irgend etwas fixieren könnte. Ich habe noch nie einen Erdungsanschluss für Betankung auf dem Hänger gesehen, aber ich könnte mir Vorstellen, dass es so ähnlich aussehen könnte.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Hi
die Stelle ist von unten etwas schwer zugänglich, weils ganz vorne angebracht ist. Jedenfalls kann man die "Mutter" abdrehen und - wie geschrieben - an ihr eine dünne Leine (kein kabel) ca 1,5 m herausziehen. Ich will dann nicht mit Gewalt weiterziehen, weil ich ja nicht weiss, was passiert... Ein Lenzstopfen wird wohl hoffentlich nicht dran sein ![]() Wenn hier niemand so ein Ding kennt muss ich mich im Winterlager mal dahin durchwurschteln; es wäre aber schön wenn man schonmal wüsste, was es sein kann. Keine Idee? LG Tom |
moin Tom
Schau mal ob am anderen Ende der dünnen Leine das nicht sichtbare Ende deiner Ankerkette befestigt ist. wenn dem so ist,ist das die Schnelltrenneinrichtung für den Fall das der ausgebrachte Anker samt Kette geslippt werden muss,weil man sichert das Ende der Ankerkette immer mit einer Leine die man schnell durchtrennen kannn. gruss hein
Hi
![]() Das Boot ist nun zu Hause, ich werde mal die nächsten Tage dem Rätsel auf die Spur gehen und hier berichten... ...aber die Idee von Hein hört sich sinnvoll an. LG Tom |
Hallo nochmals,
da ich noch immer nicht weiss, welche Funktion dieser Beschlag hat hier nochmals ein besseres Bild. Unter Deck ist übrigens nur ein Kunststoffbehälter zu sehen, der die Leine aufnimmt. Eine verbindung zu anderen Teilen wie zB Ankerwinde gibt es nicht. Auf älteren Bildern des Vorbesitzers habe ich auch gesehen, dass der Beschlag vor dem Einbau der Ankerwinde auch bereits da war. Also nochmals ein letzter Versuch, ob hier jemand weiss, wozu dieser Beschlag dient... Dankeschön & LG Tom |
ar da früher viielleicht die Ankerleine durchgeführt und per Klemmverschraubung gesichert.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
muss kurz den Beitrag aufleben lassen weil ich die Lösung gefunden habe. Auf dem Behälter unter Deck steht "Boat Rein" und damit findet man diese Website. Es ist tatsächlich eine Ankerleine - wenn mein englisch das richtig interpretiert... Spaßig, weil die Leine doch etwas dünn geraten ist...
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders" ![]() |
Das Ding hatte mal eine Feder innen und wurde dann warscheinlich als Ruckdämpfer in die Ankerkette eingehängt. Hatte erst gedacht du meinst einen größeren Kunstoffbehälter als Ketten/ Leinenkasten. Ist wie eine Hundeleine aufgebaut.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht...
