Alt 18.09.2012, 09:06
Benutzerbild von hermannfwalde
hermannfwalde hermannfwalde ist offline
Boot: Sportcraft 1500 CB
46 Danke in 23 Beiträgen
Standard Neuer AB :) - und wieder kein Kühlstrahl!
Moijn Gemeinde...
nun stehen wir wieder da und kommen nicht weiter.
Folgendes liegt vor:
- AB gekauft - Suzuki DT65 ca. `89, LS,PT,AL
- AB gestern verbolzt
- beim ersten Antippen des Schlüssels sprang er sofort an und läuft
- Wasserohren angeschlossen...und kein Kühlstrahl!
Folgendes wurde begutachtet:
- Austrittsschlauch Kühlstrahl frei
- Impeller in sehr gutem Zustand, dreht sauber und war nass
- keine Salzverkrustungen o.ä. im Schaft
Habt ihr eine Idee wo man weiter machen könnte?
Dank
Majo
Alt 18.09.2012, 09:16
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Lass den AB doch mal im Eimer/Wasserbecken laufen. Spühlohren sind meist nicht richtig dicht und versorgen nicht mit genügend Kühlwasser.
Alt 18.09.2012, 09:26
Wir konnten gestern keine Wanne mehr finden, wollen dies aber auch testen. Allerdings haben die Ohren bisher immer bei anderen Tests gute Dienste geleistet...kann das so unterschiedlich sein, dass kein Tropfen kommt?
Alt 18.09.2012, 09:33
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Und bitte beachten!-der Wasserstand im Testbecken muss bis über die Kavitationsplatte reichen,da Impellerpumpen i.d.R.nicht selbstansaugend sind!-sonst kannst du auf den Kontrollstrahl lange warten!
Alt 18.09.2012, 09:34
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ja, mein Motor hat auch im Becken nie einen Kühlstrahl, bei der Fahrt immer. keine Ahnung was da abgeht...
Edit: Der Digge war schneller, gut, dann liegt es wohl am Wasserstand.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 18.09.2012, 13:24
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Standard Hallöle ! :-))
Ich bin immer wieder Erstaunt, das der Ein oder Andere keinen Kühlstrahl hat, beim Test im Becken, o.ä.
Wenn der Impeller defekt ist, ist das was anderes !
Es sollte ja mittlerweile bekannt sein, das der Wasserspiegel, sei es nun ein Becken, oder Tonne, immer etwas über der Kavitationsplatte liegen sollte !
Wie schon erwähnt, es sind "Keine Selbstansaugenden Pumpen"
Vielleicht hilft es auch manchmal, die kleinen Schlitze im Schaft zu reinigen, ebenfalls vorhandene Löcher.
Der Dreck ist nun manches mal, sehr Hartnäckig und Unauffällig !
lg alfons
Alt 18.09.2012, 13:54
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Es gibt auch Motoren, da liegt der Austritt der Kühlwasserkontrolle hinter den Thermostaten (ält. Mercury).
Das hat zur Folge, dass der Kontrollstrahl erst austritt, wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, bzw. die Thermostate öffneten.
Darüberhinaus halte ich den Einbau einer Kühlwasserdruckanzeige sowieso für die effezienteste Investition, da jederzeit mit einem Blick auf das Armaturenbrett die Kühlung kontolliert werden kann.
___________________
Gruß Werner
Geändert von Flipperskipper (18.09.2012 um 13:59 Uhr)
Alt 18.09.2012, 15:23
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Hallole,
kühlt er nicht, oder kommt nur kein Kontrollstrahl Der Austritt vom Kontrollstrahl ist etwas knickig bei Suzuki gelegentlich, Draht zum Durchstechen hilft dann.
Thermostat wurde ja auch schon genannt. Evlt. öffnet er nicht ausreichend. Je nach Motor dann ein Problem. Voll originell ist der ganz kleine Suzuki 2.5 neuerer Baujahre: gar kein Kühlstrahl. Kühlwasser wird nur durch einen Entlastungsaufpuff mit ausgeblasen, aber auch nur, wenn die Kühlung voll gefordert ist (also Motor einige Male auf 1/2 Gas hochdrehen).
Alt 18.09.2012, 20:05
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Der DT65 hat doch den "Pendelgeber" am Zyko eingebaut. Zeigt normalerweise im Instrument an ob Kühlwasserdruck anliegt oder nicht.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.09.2012, 23:04
Louis und Bootsmann hatten recht. Mit Tonne war Kühlstrahl sofort da. Boot ist wieder gewässert und läuft einwandfrei und gut gekühlt. Testohren waren nicht anliegend (evtl. zu klein oder verzogen).
Ahoi und Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
