Alt 07.09.2012, 16:59
tigersylt tigersylt ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l EFI Leerlauf
Hallo Bootsfreunde,
ich hab mir vor ca 2 Monaten einen Mercruiser 4,3l EFI Motor gekauft und seit dem ein paar probleme mit der Firma die ihn mir verkauft hat. Seit dem ich das Geld auf den Tisch gelegt habe scheint die Firma leider kein interresse mehr daran zu haben den Motor richtig zum laufen zu bekommen.
Naja jetzt will ich den Fehler selber beseitigen oder mir ggf. eine andere Firma besorgen um den Motor endlich zum laufen zu bekommen.
Der Motor hat noch folgenden Fehler: Er springt gut an aber regelt nicht den leerlauf und geht sofort wieder aus. Erst wenn der Motor ca 1000 u/min hat läuft er so wie er sollte. Vieleicht könnt ihr ja eine Fern diagnose schonmal machen. Ich hab schon etwas die suchfunktion benutzt und ich könnte mir denken das es der IAC Sensor ist oder der TPC Sensor sein könnte. Welcher von den beiden Regelt den den Leerlauf und wie würdet ihr vorgehen bzw kann mann diese testen ob einer von denen defekt ist ? Oder liegt der Fehler vieleicht ganz wo anders?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Alt 07.09.2012, 17:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Bau den iac mal aus und reinige vorsichtig das Ventil.wenn da Ablagerungen sind kann es nicht vernünftig schließen.
Alt 08.09.2012, 09:17
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Hallo!
Den IAC kannst Du messen, beim MPI z.b. 10,1 Ohm, EFI Wert mußt Du raussuchen.
Raimund
Alt 08.09.2012, 09:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Könnte auch Nebenluft ziehen am Ansaugtrackt etc. Unterdruckschlauch ab oder ähnliches,
gruss dieter
Alt 08.09.2012, 14:40
Zitat von raimipilot Beitrag anzeigen
Hallo!
Raimund
Den IAC hab ich gerade mal ausgebaut und ein wenig gereinigt leider ohne erfolg... beim messen hatte ich einen wert von 49 Ohm... woher bekomme ich den die soll messwerte für den sensor ?
Alt 08.09.2012, 14:49
Ich hab auch gesehen das der Microschalter der an den Bautenzügen ist nicht angeschlossen ist... braucht man den nicht eigentlich für einen Alpha Antrieb für diese kurze zünd unterbrechung?
Alt 08.09.2012, 17:46
Den Wiederstandsollwert des IAC habe ich beim MPI mit dem Diagnosegerät ausgelesen.
Alt 08.09.2012, 17:52
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Dort wird aber normalerweise der Istwert angezeigt. Den Sollwert findet man doch im Manual.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.09.2012, 19:04
Ich habe die Software Version 6 des Mercruiser Scan Tools und unter PCM System Info kannst du verschiedenste Solldaten auslesen z.B (Wasserdruck, Wassertemperatur, Map und Mat,Einspritzzeiten, Benzindruck) Mindest und Höchstwert und auch den Wiederstandswert des IAC. Mein defektes IAC hatte zb. 2,3 Ohm, Sollwert ist 10,1 Ohm.
Raimund
Alt 08.09.2012, 21:01
alias Diesel
Raimund
Nur hat er leider kein PCM sondern nur Mefi 1,2 oder 3.
Alt 09.09.2012, 16:50
Vielen dank schonmal für eure hilfe,
Leider hab ich kein auslese Gerät.... ich hab den sensor ja ausgebaut und zuwischen den Pins 1 u.2 sowie bei den pins 3 u. 4 einen wert von 49 Ohm gemessen. Gestern hab ich nochmal mit einem mechaniker über den sensor gesprochen und er geht auch davon aus das der IAC defekt ist da diese sensoren auch bei den anderen herstellern so bei 9-12Ohm liegen. Ich denke mal das ich morgen mal gucken werde wo ich soein sensor hier oben im norden schnellstmöglich bekomme. Vieleicht hat ja eie Firma sogar einen auf Lager liegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
