Alt 04.09.2012, 12:22
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Standard noch mal Drehzahlmesser
ich habe zwar schon die Suchfunktion befragt aber irgendwie nicht das gefunden, was ich suche.
Ich benötige für meinen Yamaha F20 BEPS einen geeigneten Drehzahlmesser.
Kabelbaum ist an der Schaltbox schon dran.
Der original Yam ist mir preislich etwas zu heftig.
Hat schon mal jemand die gängigen Drehzahlmesser vom großen C oder
http://www.blauertacho4u.de/products...pper-PEAK.html
sowas in der Art erfolgreich getestet?
Danke euch im Voraus!
Gruß Ronald
Alt 04.09.2012, 12:57
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Hi Ronald,
ich könnte mir vorstellen, das die Originalen für den Bootsgebrauch
etwas besser gegen Spritz- und Kondenswasser geschützt sind.
Ich hatte mir damals für meinen Verdränger mit Innenborder
auch einen einfachen DZM aus dem Automobilbereich gekauft.
Hat einwandfrei über mehrere Jahre funktioniert.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 04.09.2012, 13:11
Boot: Doriff 660
Hallo Klaus,
um die Wasserresistenz mache ich mir keine Sorge, da ich nur binnen fahre und schon rein aus persönlichen Gründen bei Regen die Fahrpersenning aufziehe.
Mich interessiert hauptsächlich, was für ein Signal gibt der Yammi ab und ist dieses kompatibel.
Die Kabelfarben sind ja schon irgendwie genormt, bzw. weitgehend identisch.
Gruß Ronald
Alt 04.09.2012, 13:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Warum willst du dir nen kleines unübersichtliches 52mm Instrument holen, welches eine Skala bis 10.000 U/min hat. Da nutzt du doch grade mal etwas mehr als die Hälfte des Anzeigenbereiches aus.
Nimm doch einfach sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/Original-Quic...item256d2c122a (PaidLink)
Da nutzt du mit 6.000U/min den Anzeigenbereich aus, hast eine ordentliche Anzeigengröße und die sind auch noch Spritzwassergeschützt. Sehe da also eigentlich nur Vorteile...
Mfg
Martin
Alt 04.09.2012, 14:41
Boot: Doriff 660
......guter Tipp, danke
und auf jeden Fall erschwinglicher als der Yam.
Gruß Ronald
Alt 04.09.2012, 14:50
Hab mir letzte Woche den gleichen eingebaut. Hab nen Yamaha 30D und es war absolut kein Problem den anzuklemmen.
12V+, Masse und Signalkabel an der Schalbox abgegriffen, auf 3 Zyl. gestellt und fertig war alles. Hat keine 5 min gedauert der Einbau.
Mfg
Martin
Alt 04.09.2012, 15:02
Die Klemme W sollte überall gleich sein
Alt 04.09.2012, 22:19
Hallo Klaus,
Gruß Ronald
Hallo Ron_Berlin,
bei Außenbordern werden die Impulse aus der Wechselspannung der Lichtspule ausgewertet,
wichtig ist, daß sich der Drehzahlmesser auf die Anzahl der Impulse einstellen läßt die der Motor erzeugt, sonst zeigt der Drehzahlmesser nur Mist an
Alt 05.09.2012, 10:22
Boot: Doriff 660
Hallo Ron_Berlin,
Genau das ist das Problem.
Bei vielen DZM habe ich gelesen, dass die erst ab 3 Zylinder funktionieren.
Jetzt ist der F20 aber ein Zweizylinder.
Und viele Hersteller geben keine ausreichende technische Beschreibung ab.
Trotzdem danke an Euch!
Ich suche weiter.
Gruß Ronald
Alt 05.09.2012, 11:37
Hi Ronald,
in der Bucht gibts die doch haufenweise
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...item53e4017a83 (PaidLink)
Alt 05.09.2012, 12:41
Boot: Doriff 660
Ich habe jetzt noch ein wenig goggle bemüht und auch einiges gefunden.
Favorisieren würde ich den:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
Meine Frage zielte auch mehr in die Richtung "Hat sowas schon mal jemand eingebaut", nicht das mein nächster trööt lautet "DZM funktioniert nicht", die gibt es ja jede Menge.
Das es prinzipiell funktionieren könnte ist mir klar, mich stört nur das "könnte".
Gruß Ronald
Alt 05.09.2012, 12:46
Was spricht denn gegen den o.g. von Quicksilver?!?
Die werden 1000-fach verkauft und erfüllen Ihren zweck. Hinten am Gerät kannst du verschiedene Einstellungen wählen, so dass es passt.
Wie gesagt, bei meinem Yamaha läuft er ja auch...
Bei dem Teil von Conrad bekommt man doch Augenkrebs...
Mfg
Martin
Alt 05.09.2012, 13:54
Boot: Doriff 660
...prinzipiell ist der Quicksilver ok.
Aber leider zu groß. Mehr als die 52mm Teile bekomm ich nicht mehr ins Armaturenbrett.
Ich habe jetzt hier:
http://www.fk-shop.de/Elektronik-Zub...ampaign=become
mal eine Anfrage an den Support gestellt.
Mal sehen was rauskommt.
Gruß Ronald
Alt 06.09.2012, 11:05
Boot: Doriff 660
So, die DZM aus dem FK-Shop sind nicht für 2- Zylinder Motoren geeignet.
Also alles wieder auf Anfang.
Es wird dann wohl der DZM vom 2CV werden.
Gruß Ronald
Alt 06.09.2012, 11:38
Gruß Ronald
Hi Ronald,
geh doch mal in die Bucht und gib ein Drehzahlmesser 2 Zylinder.
Da kommen noch ein paar mehr, obwohl der von mir gezeigte 2cv
gar nicht so schlecht ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
