Alt 27.08.2012, 22:06
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Stauraum schaffen
Ich würde gerne, siehe Foto, hier, wo rot markiert zwei Servicetüren aus Kunststoff einbauen um den Stauraum dahinter nutzen zu können. Größe 20cm hoch 40cm breit, glaubt ihr kann ich das machen oder wird dadurch die Statik vom Boot verändert oder geschwächt, ich kenne mich da zu wenig aus ob dieser Vorbau etwas mit der Statik vom Boot zu tun hat und ob ein Ausschnitt da was ausmache kann.
Ich bitte um Eure Hilfe
Hits:	450
Größe:	59,2 KB
Alt 27.08.2012, 22:55
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Viel Spaß beim Schneiden, stellt kein Problem dar, außer Du schneidest durch die Außenhülle !
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 27.08.2012, 23:16
Da bist du dir sicher?
Ja die Außenhülle werde ich verschonen, versprochen
Alt 28.08.2012, 06:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Guck Dir mal das Layout an.
Wenn es der Innenausbau ist, kein Problem.
Denke daran:
Wenn Du aber planst in die Innenschale zu schneiden, so kann es schon sein, daß Du Luftkammern aufschneidest. Solche Luftkammern sollen bei einigen Typen als Sicherheitsauftriebskörper dienen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.08.2012, 09:49
Denke daran:
Dahinter ist Luftraum, der sehr gut als Stauraum ausgenutzt werden kann, ich kann mit der Hand sogar von vorne reinfassen.
Danke für die Hilfe...
Alt 29.08.2012, 00:28
Hallo chris1003,
dann kannst du da unbesorgt reinschneiden
Alt 29.08.2012, 08:31
Hallo chris1003,
wenn du das sagst fange ich gleich an!
Alt 29.08.2012, 08:37
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wäre es nicht besser die Ausschnitte von oben zu machen? Ich denke gerade an eine Lösung wie in jedem Wohnwagen unter den Sitzbänken zu finden ist. Durch die von Dir eingezeichneten Ausschnitte dürftest Du nur kleine Dinge durchbekommen.
Ich würde einen Klappdeckel von oben einbauen und somit eine größere Öffnung bevorzugen.
so long, der Thomas...
Geändert von coolibri (29.08.2012 um 08:52 Uhr)
Alt 29.08.2012, 08:48
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Wäre es nicht besser die Ausschnitte von obern zu machen? Ich denke gerade an eine Lösung wie in jedem Wohnwagen unter den Sitzbänken zu finden ist. Durch die von Dir eingezeichneten Ausschnitte dürftest Du nur kleine Dinge durchbekommen.
Wo die rote Linie eingezeichnet sind baue ich Deckel in der Dimension 550x280 ein, das ist groß genug, von oben wäre da nur sehr wenig platz max 10cm Breite.
Alt 29.08.2012, 08:54
Ah, ok...
Alt 29.08.2012, 12:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich hatte da in unserer alten 2455 auch Klappen drin, obwohl man den Stauraum auch von oben öffnen konnte. Ich habe die Öffnungen in der Seite gemacht um nicht jedesmal die Bänke vorher leer zu machen um an den Inhalt der Schränke zu kommen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 29.08.2012, 20:08
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo chris1003
Das Laminat könnte an der Stelle etwas dünn sein ,um Risse auf Dauer auszuschließen nimmst du eine Sperrholzplatte die jeweils ,soweit machbar, 5-7cm zu allen seiten größer ist als dein Öffnungsauaschnitt und klebst diese zur Verstärkung ein.Somit hast du auch anschließend genügend Materialstärke um deine Klappen anzuschrauben.
Mfg
Alt 30.08.2012, 09:02
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo chris1003
Mfg
Da ist nur Sperrholz in ca 12mm, da brauche ich nicht zu verstärken....
Danke
für alle Tipps
Alt 30.08.2012, 18:48
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Große Löcher in flachen Bauteilen sind beim Leichtbau ohne wesentlichen Verlust an Festigkeit üblich und bewährt (Flugzeuge). Statisch besonders günstig sind dabei runde Ecken, also je Loch viermal Lochsäge an Bohrmaschine und vier Verbindungschnitte mit der Stichsäge. Sieht auch gut aus, aber man kann dann die Ausschnitte nicht mehr als Deckel nehmen.
sea u in denmark
Alt 30.08.2012, 18:53
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
469 Danke in 193 Beiträgen
sea u in denmark
Kriegt man aber mit einer elektrischen Stichsäge auch sauber hin mit den Rundungen und dann geht der Ausschnitt als Deckel...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 30.08.2012, 18:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dir ist klar, daß das Staufach im Querschnitt dreieckig wird, ja?
Unten, wo die Innenkonstruktion auf der Unterschale aufliegt, ist der Platz gleich Null, ober geht er dann richtung 10cm, wie Du gemessen hast.
Wenn ich da also gerade mal ne Flasche Schnaps oder ne Stange Zigaretten unter kriege würde ich mir die Arbeit verkneifen.
Oder willst Du schmuggeln??
Warum ist von oben nur so wenig Platz? Das finde ich ungewöhnlich.
Gruß Torben
Alt 31.08.2012, 10:03
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Maxum 2400 SCR
Moin moin,
möchte mich auch mal in die nette Unterhaltung einbringen ohne einen neuen Trööt aufzumachen...
Hat jemend Erfahrungen mit erstellen von Stauräumen an den im Bild gezeigten Stellen einer Maxum 2400 SCR Bj. 2000? Zur Info: Sind die Stufen, die in die Kajüte führen.
Könnte mir vorstellen den Stauraum als Fach für einen Mülleimer zu nutzen, da es eine zentrale und sehr gut erreichbare Position dafür ist.
An welcher Stelle (rot oder grün) wäre solch ein Fach zu bevorzugen aufgrund von den dahinterbefindlichen Platzbedingungen?
Weiß jemand, wie und wo die Stufen befestigt sind?
Ich habe zu dieser Thematik auch schon einen Trööt im Forum gefunden, aber leider ist die Antwort ausgeblieben bzw. über PN gelaufen...
Vielen Dank für Tips und Hinweise.
Hits:	171
Größe:	48,4 KB
Andre
Alt 31.08.2012, 11:46
Bei meinem 245iger Bayliner sind darunter (Stiege) der Mülleimer und ein Staufach!
Zitat von >NoName< Beitrag anzeigen
Moin moin,
Alt 31.08.2012, 11:49
Ich wohne bis zu 14Tage mit meiner Familie (2 Kinder) auf dem Boot und habe gerne Ordnung, was glaubst was die Kinder und ich alles für 14 Tage einbacken, Stauraum gibt es nie genug.
Oben geht es dann Richtung 25cm unten sind es 10cm da habe ich mich vertan.
Das bringt ganz schön viel....
Gruß Torben
Alt 31.08.2012, 11:51
LG Peter
Das ist eine Sehr gute Idee!!!! Daran habe ich noch nicht gedacht, Danke für den Tipp.
Ich habe mir schon die Lukentüren gekauft, aber die kann ich auch zurück bringen....
Alt 31.08.2012, 12:10
Deswegen komme ich auch auf diese Idee
Habe das mal durch Zufall auf Bildern im Netz gefunden und möchte das auch bei unserer Maxum umsetzen.
Die Frage bleibt: Wer hat das schon mal gemacht und kann mir sagen, wie und wo die Stufen befestigt sind?
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
