Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 29.05.2012, 02:19
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Standard Geräteträger VA , zerlegbar , leicht selbstgebaut für € 54
siehe Beitrag 2 - GrunAIR
Geändert von GrunAIR (29.05.2012 um 08:29 Uhr) Grund: Links falsch eingebunden
Alt 29.05.2012, 03:15
Die Idee :
Ein ZERLEGBARER Edelstahl V A Geräteträger Ø 25 mm , U-Form
Höhe 1,45 m ,- Breite 1 m
Für EUR 54,06 ,-incl.Versand.(ohne die 4 Befestigungsschrauben ),bzw.EUR 61,22 mit Schrauben
2 x Rohrbogen 90° (wird mit Inbusschrauben verschraubt)
http://www.ebay.de/itm/ROHRVERBINDER-EDELSTAHL-V4A-ROSTFREI-RELING-VERBINDER- ROHRBOGEN-T-STUCK-NIROSTA-/270885711563?pt=Bootsteile_Zubeh%C3% B6r&var=&hash=item84b9c4fc6a (PaidLink)
2 x € 6,99 (+ 4,90 Versand)
AUGBOLZEN AUGSCHRAUBE RINGBOLZEN EDELSTAHL ROSTFREI V4A M6 x 80
http://www.ebay.de/itm/AUGBOLZEN-AUGSCHRAUBE-RINGBOLZEN-EDELSTAHL-ROSTFREI- V4A-/280667510410?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwar en&var=&hash=item870c7d3bad (PaidLink)
4 x 1,79 =7,16 (+4,90 Versand)
offenbar incl.U-Scheibe u.Mutter
Diese beiden Positionen , Verkäufer : edelstahl-expert , Achim
1 m Rohr (das obere Rohr)
http://www.ebay.de/itm/1-m-Edelstahlrohr-Rohr-25-0x2-0-Edelstahl-Rundrohr-VA-/330449092008? pt=Treppen&hash=item4cf04cfda8 (PaidLink)
€ 8,01
2 x 1,45 m Rohr (die beiden vertikalen Rohre)
http://www.ebay.de/itm/1-45m-Edelstahlrohr-Rohr-25-0x2-0-Edelstahl-Rundrohr-VA -/330449092063?pt=Treppen&hash=item4cf04cfddf (PaidLink)
2 x € 11,61 (+€ 3,95 Versand)
Die 3 geraden Rohre :kleinteileversand , Pulheim
Und min 4 saubere,präzise Bohrungen einbringen-wer könnte das nicht ?
Fehlen noch min.4 VA Befestigungsschrauben (M6 x80 mit Mutter u.U-Scheibe )
Ich denke ,wer soetwas nicht noch herumliegen hat,müsste
sie womöglich auch noch kaufen !
5 Edelstahl Schrauben Inbus M6 x 80 / 25 mm VA
http://www.ebay.de/itm/5-Edelstahl-Schrauben-Inbus-M6-x-80-25-mm-VA-Din-912-/200635528755? pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item2 eb6cf3633 (PaidLink)
€ 4,39 incl Versand
5 x Hutmuttern Sechskant Edelstahl V2A
http://www.ebay.de/itm/5-x-Hutmuttern-Sechskant-Edelstahl-V2A-Din-1587-M-6-/190378895578? pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item2 c537768da (PaidLink)
€ 1,10 (+2,20 Versand)
ODER FLÜGELMUTTERN :
5 Stück Edelstahl Flügelmuttern Muttern V2A
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Edels...V2A-M6-Din-315 (PaidLink)
-/200523019080?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwar en&hash=item2eb01a7348
€ 1,34 (+2,20 Versand)
Fehlen noch Unterlegsscheiben :
5 x Edelstahl Beilagscheiben Groß V2A M6
http://www.ebay.de/itm/5-x-Edelstahl-Beilagscheiben-Gros-V2A-M6-Din-9021-M-6-/200433966365? pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item2 eaacb9d1d (PaidLink)
€ 1,- (+2,-Versand)
Diese Schrauben und U-Scheiben gibts bei : edelstahl-paradies , Rommersdorf
Hoffentlich funktionieren die Links jetzt !
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 29.05.2012, 08:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
raff ich nich,Bilder bitte.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.05.2012, 09:22
Neutral Neutral ist offline
1.398 Danke in 777 Beiträgen
V2A - jedoch nur für Süßwasser - für Salzwasser eher ungeeignet.
Schöne Grüsse !
Alt 29.05.2012, 14:19
Dieses Projekt ist bisher nur eine Idee, aber äußerst einfach vorstellbar
und für jeden der 4 Bohrungen sauber bohren kann,realisierbar :
Die beiden Rohrbogen 90° (Pos.1 der Liste),übrigens V4A,deswegen teuer,
da ich solche Teile in V2A nicht finden konnte,
diese beiden kleinen Teile sind die Kernpunkte-die oberen beiden Ecken.
(edelstahl-expert)
Hits:	478
Größe:	76,0 KB
In diesen Rohrbögen befinden sich wie man sieht,Inbusschrauben.
Mit diesen Klemmschrauben werden die 3 langen Rohre befestigt.
Es wird hoffentlich keiner erwarten,daß ich Bilder von
geraden Rund-Rohren,Ø25mm, 1 Meter oder 1,45 Meter lang,einstelle.
Wem V2A nicht fein genug ist,der kann z.B. bei edelstahl-expert
diese geraden Rund-Rohre,Ø25mm, 1 Meter oder 1,50 Meter lang
auch in V4A kaufen :
Das 1 Meter Rohr kostet € 23,90 (+4,90 Versand)
http://www.ebay.de/itm/RELING-ROHR-EDELSTAHL-HANDLAUF-EDELSTAHLROHR-A4- NIROSTA-/280689855461?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&var=&hash= item870cb107fc (PaidLink)
Das 1,5 Meter Rohre kostet € 35,85 pro Stck ! (+4,90 Versand)
http://www.ebay.de/itm/EDELSTAHLROHR-RELING-EDELSTAHL-ROHR-HANDLAUF-A4- NIROSTA-/280684153498?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&var=&hash= item870ca44b63 (PaidLink)
Finde ich teuer , ein Suchfunktions-Virtuose könnte aber evtl.
günstigere Bezugsquellen für alle Teile finden.
Also zusammengefasst:
5 Teile (ohne die Befestigungsschrauben):
2 x Rohrbogen 90°-Diese Teile sind die Kernpunkte der Idee,
1 kürzeres Rohr,-ca. 1 m als oberes,horizontales Rohr
2 längere ca. 1,5 m -als vertikale Rohre
Die o.g.Rohrlängen finde ich für mich einigermaßen passend.
In die beiden vertikalen Rohre müssen natürlich je 2
6,5 mm Bohrungen zur Befestigung -möglichst sauber und gerade-
d.h.-möglichst nicht mit der Handbohrmaschine-
eingebracht werden.
So wird der Träger am Spiegel befestigt,in den natürlich
die entsprechenden Bohrungen ebenfalls eingebracht
werden müssen.
Die günstigen,käuflich erhältlichen Träger werden genauso
befestigt,kosten aber um die 100 EUR.
Ich dachte, :
Ein einfacher , zerlegbarer VA-Gerätebügel :
Das muß doch auch für € 50 machbar sein !
Wenn sich jemand die Mühe macht,-man kann
sicher auch noch günstigere Bezugsquellen finden.
Ahoi !
Wolli
Geändert von KOMMANDANT (29.05.2012 um 15:11 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 29.05.2012, 17:40
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Was willst du mit diesem Thread eigentlich aussagen? Willst du so ein Dingens bauen oder willst du Werbung für irgendwelche Rohrbauteile bei ebay machen?
Vermutlich noch dein eigener Shop?
So ganz verstehe ich deine Intention hier nicht. Hat das was mit Selbstbau zu tun?
Gruß René
Alt 29.05.2012, 18:02
Ich habe keinen ebay shop und keine Intention
für irgend Jemanden Werbung zu machen.
Das war meine Überlegung.
Und mein Tröt hier wurde mir ins
"Selbstbauer"-Unterforum hinein-
verschoben !
Ansonsten bedaure ich,mir die Arbeit
für diesen Beitrag hier gemacht zu haben,
bzw. dich belästigt zu haben !
Ahoi !
Wolli
Alt 29.05.2012, 21:57
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Ich finde den Gedanken gut
Alt 29.05.2012, 22:12
Wohnbusfahrer
Ich bau's mir nicht, aber ich finde es gut, dass du dir die Gedanken gemacht und das hier eingestellt hast.
Alt 29.05.2012, 22:25
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Naja, ein Gerätebügel aus Fertigteilen ,mit den 90° Winkeln (Bögen wären gefälliger!)wird immer zusammengeschustert aussehen
Außerdem bezweifel ich die Stabilität und Verwindungssteifheit.
Für andere Arbeiten(Reling,Handläufe u.s.w.)mag es ja gehen!
Alt 29.05.2012, 22:45
Ich kann sagen,jahrzehntelange handwerkliche Erfahrung zu haben,
gerade auch im Bereich Metallbau.
Und ich behaupte hier einmal :
Dieses Teil ist bestimmt stabil genug , um nicht zu sagen -
superstabil , da bin ich sicher.
Je größer der Abstand der Befestigungsschrauben
gewählt wird,
mit denen die Rohre an den Spiegel geschraubt
werden müssen,desto stabiler ist der Bügel.
Geht nämlich gar nicht anders !
Und um Lampen oder ein Horn etc zu tragen,
100 fach " überstabil ".
Und was das Aussehen betrifft ,
wie sollen schon 3 Edelstahlrohre aussehen ?
Wie 3 Edelstahlrohre vielleicht ?
Aber vergoldet wäre - zugegeben -schicker !
Ahoi !
Wolli
Alt 30.05.2012, 06:46
Boot: Keines Mehr
Ich raffe es immer noch nicht.
Kannst du mal irgendwie illustrieren wie du dir das vorstellst!
Ausserdem finde ich es ziemlich dünnhäutig, wie du mit dem Beitrag von Rene umgehst.
Alt 30.05.2012, 09:44
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Finde ich aber auch!
Keine vier Wochen hier angemeldet, viel Quatsch geschrieben ("Steuerstand zwischen Tulpen"; "Spriegel oder Striegel") und dann dieser zweifelhafte geistige Erguss in diesem Thread....
Geh mal in dich, Wolli.
Alt 30.05.2012, 16:49
Ich weiß im Moment nicht,wie ich die 3 Rohr-Konstruktion
noch genauer erklären soll.
Vielleicht kann mir ja z.B. "Max1950" helfen ?
Er hat es wohl verstanden.
Und ansonsten meine ich wirklich :
Es war einige Arbeit diesen Beitrag zu erstellen,
wenn das Ergebnis dann ist, daß ich beschuldigt werde,
verdeckte Werbung zu machen,oder etwas lesen muß wie,
was soll das,dann bedauere ich tatsächlich,mir die
Mühe gemacht zu haben , den Beitrag geschrieben zu haben.
So einfach ist das.
Und @ Chilli :
Ich bin 55 Jahre alt , also praktisch ein 4-wöchiger Säugling,
und noch nass hinter und vor den Ohren.
Und ja,ich habe leider die Universität besucht.
Und ich bin immer
dankbar,wenn ich im Rahmen eines Bauplans für eine
Edelstahl-Rohr-Konstruktion ermahnt werde,in mich zu gehen.
Ich brauche das.Wirklich ! Kein Quatsch !
Und es ist schön,daß du dich an Blumen bzw.Tulpen
erfreust,und daß du jetzt den Unterschied zwischen
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel"
kennengelernt hast !
Finde ich ganz toll ,und super schön für dich !!
Ein Ejakulat habe ich hier allerdings nicht entdeckt.
Ahoi !
Wolli
Alt 30.05.2012, 17:44
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.344 Danke in 1.803 Beiträgen
Also ein reines U finde ich grenzwertig. Sieht aus wie eine Teppichstange.
Leicht abgewandelt wird das schon besser. Allerdings weiß ich nicht, wie man die Abstandsbleche da zwischen bekommt. Und der Preis erhöht sich um mindestens das Doppelte.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 30.05.2012, 18:06
Für nen Unibesucher ist dein Geschreibsel aber echt schlecht zu lesen. Vor allem wenn man bedenkt welche Mühe du dir damit gemacht hast, wie du schreibst. Auch mit 55 kann man ordentliche Beiträge verfassen.
Ich dachte immer hier ist ein Selber"bauer" trööt und nicht ein Labertrööt über die Theorie des Selberbauens....
Bau so ein Ding, mach Bilder und beschreib das Ganze. Dann versteht man was du meinst. Hier ist Praxis angesagt und nicht Theorie.
Und du reagierst wirklich dünnhäutig. Das passt nicht zum Wassersport. Wir sind ja nicht aus Pappe.
Gruß René
Alt 30.05.2012, 18:18
Peter
Stimmt, ich kann mir vorstellen,daß es dem Aussehen nach
einer Teppichstange ähneln könnte.
Es sei denn, ein "Suchfunktions-Virtuose"
fände einen Anbieter von
abgerundeten , verschraubbaren Winkelstücken.
Ich habe schon nach verschraubbaren Winkelstücken
in V2A ,oder steckbar/klebbar,gesucht,ohne Ergebnis.
Technisch,-als Geräteträger,ist aber eckig besser !
Abgerundete Ecken bringen nur etwas für die Optik.
Eine größere Konstruktion mit Abstandsblechen,
gebogenen Rohren etc.wäre zwar für mich kein großes
Problem (Mit dem Schweißgerät per Du),aber viel teuerer,
und meine Vorgabe war auch ZERLEGBAR ,
=kofferraumtauglich.
Ich finde die Bezeichnung
"Boat To Go"
für echte d.h.:kofferraumtaugliche
Schlauchboote passend.
Ein riesiger,sperriger Gerätebügel wäre
da unpassend.
Ahoi !
Wolli
Alt 30.05.2012, 18:27
Das mit dem Schlauchboot muß ich wohl überlesen haben. Fertig, zerlegbar und optisch deutlich besser gibt es die ja schon um 98,-- €. Da würd ich keine Experimente machen.
Schade um die investierte Zeit.
Peter
Alt 30.05.2012, 18:37
@ René :
Vielen Dank für deine Anweisungen.
Ich wiederhole nur ungern,daß ich diesen Beitrag
nicht im Selbstbauer-Unterforum gepostet hatte,
sondern dieser mir hier hinein verschoben wurde.
Wer mein "Geschreibsel" unverständlich findet,
soll es einfach überlesen / ignorieren.
Das Meiste,was von Uni-Absolventen geschrieben
wird,ist für Normalbürger total unverständliches,
wirres Zeugs.
Es muß ja nicht jeder alles lesen .
Und ich stehe zu "dünnhäutig" ,
ein anderes Wort für "sensibel ".
Für mich ein Dauerzustand erhöhter Aufmerksamkeit.
Nur Tote merken Nichts mehr.
Ahoi !
Wolli
Geändert von KOMMANDANT (30.05.2012 um 18:43 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 30.05.2012, 18:56
Peter
Hatte ich ja schon geschrieben,daß soetwas
fertig um die € 100 kostet.
Ich dachte aber :
Dann muß es aber auch für € 50 gehen !
Ich sehe es so,daß der hier beschriebene,
einfache Gerätebügel eben auch schon fertig ist ! -
bis auf die 4 Bohrungen und die 4 Schrauben.
Ja die Optik !?
Das feindliche Geschlecht will ich heutzutage
nicht mehr beeindrucken,-
also - was soll ´s !
Ahoi !
Wolli
Alt 30.05.2012, 19:36
Nun Wolli,
ich glaub viele hier können dein Geschreibsel gut interpretieren. Tatsächlich drückst du dich unklar aus, für einen Techniker ein K.O.- Kriterium. Und das ist kein Vorzug (studiert oder nicht). Techniker sind die Schnittstelle zwischen Handwerk und Management. Die füllst du nicht.
50,-- € einsparen und dabei auf >= 50% Material, Technik (Versteifungen und Montagemöglichkeiten) und schlußendlich auf Optik verzichten ist kein Ruhmesblatt!
Peter
P.S: ich habe hier fertig.
Alt 30.05.2012, 19:37
Sach mal, deine Signatur kommt mir so bekannt vor
Alt 30.05.2012, 19:55
Nun,Peter,
Ich bezweifele,daß die "fertigen" Geräteträger um die EUR 100
stabiler sind !
Dieser Ansatz hier ist "Der Aldi-Geräteträger" !-billig-billig !!
Von Ruhmesblatt war nie die Rede.
Ich finde, die Idee ist einfach- und gut .
Was meinst du mit "bekannte Signatur"
Kennst du einen Wolli,oder
hast du schon einmal in einen Monitor gebohrt ?
Ahoi !
Wolli
Alt 30.05.2012, 20:07
Hi Wolli ,
bau doch mal so ein Teil zusammen , 54 Euro , man selbst wenn du den Geräteträger selber nicht benötigst , danach ab in die Bucht damit .
Aber wir können uns dann an Hand deiner eingestellten Bilder viel besser vorstellen ob es sich für jeden einzelnen lohnt sich sowas zu bauen.
Ich finde deine Idee ja gut , aber so ein Geräteträger muss am Boot auch schon nach etwas aussehen , sonst könnte man den ja noch günstiger mit Abflussrohren bauen
Gruß Udo
Also einer noch
Zitat von KOMMANDANT Beitrag anzeigen
Nun,Peter,
stabiler sind !
Hab ich nicht geschrieben. Nur, dass du den Preisvorteil durch weniger Material erreichst.
Billig heisst nicht hässlich, eher im Gegenteil. Sonst verkaufen das auch die Besten nicht.
Ich finde, der Gedanke ist (zu) simpel.
Den Monitor bohrt hier einer und bohren anderswo andere schon an. Ein Hinweis auf Gedankengut anderer ist immer gut.
Ahoi !
Wolli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
