Alt 28.08.2012, 09:20
Benutzerbild von skipper68
skipper68 skipper68 ist offline
Boot: Chris Craft Catalina
Rufzeichen oder MMSI: Liebhabschatz
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser nachrüsten
Hallo liebe BF Gemeinde,
ich habe eine Chris Craft mit einem VW Dieselmotor 1,6L 54 PS. Bj. ist unbekannt , Anfang der 80er. Motor-Nr. beginnt mit den Buchstaben JK.... Ich möchte dieses Jahr dort einen Drehzahlmesser nachrüsten. Jetzt hat die Lichtmaschiene keine W-klemme und nach Aussagen einiger freunde geht das nachrüsten auch wohl nicht so einfach. Hat jemand eine Idee oder nen Tip was ich da machhen kann? Danke für Tipps und Hinweise.
Grüße Henrik
Alt 28.08.2012, 10:59
Welche LiMa? Bei div. Bosch-LiMas: gibt’s Sets zum nachrüsten.
Frag mal bei einem Bosch Betrieb nach. (geht eigentlich nur ums Auf- und wieder zuschrauben der LiMa..)
(W: ist einfach der direkte Abgriff vor einer Gleichrichterdiode; also: ein Stück Kabel nach außen führen…….)
Dann einen DZM, für Anschluss an Klemme „W“ kaufen…..
Ist immer noch die einfachste und gängige Methode; die Auswahl an DZM: ist entsprechend hoch..
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2012, 12:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hol dir einfach eine VW Lima mit W-Klemme... Die alten VW Teile gibts doch wie Sand am Meer. Und die alten 1.6er Diesel Blöcke sind doch, bis auf Kleinigkeiten, alle gleich. Es gab 4 1.6er Diesel. Den 54PS Sauger, 60 und 70PS TD und der 80PS TD hatte zusätzlich noch nen Ladeluftkühler. Aber von allen Motoren kannst du die Lima nehmen.
Oder du googlst einfach mal. Wird oft beschrieben wie man die W-Klemme an der Lima nachrüsten kannst.
Mfg
Martin
Alt 28.08.2012, 13:51
Danke für eure infos,
meine alte lima hatte kurz vor dem Urlaub (war ja klar...) ihren geist aufgeben. habe mir ne überholte beim Autoverwerter geholt und ihn gefragt ob w-klemme und so wegen DZM. Seine Antwort war das dies bei den Motoren nicht so einfach geht. Wie genau mann das anstellen müsse konnte er mir aber auch nicht erklären. Die lima ist von Bosch. So und nu geh mal zum VW-Händler und erkläre ihm... Motor VW Diesel im Boot und brauche DZM.....vollkommene ratlosigkeit.
Grüße Henrik
Alt 28.08.2012, 14:13
hier ist der Umbau auf W-Klemme sehr gut beschrieben. Das hilft dir evtl. weiter.
http://www.netz-security.com/Technik...ima_umbau.html
Mfg
Martin
Alt 28.08.2012, 14:28
wenn ich das kabel von der w-klemme habe, brauche ich doch noch mehr anschlüsse zur stromversorgung oder? und wie ist das dann mit der überprüfung ob die richtige drehzahl angezeigt wird?
Grüße Henrik
Alt 28.08.2012, 14:35
Du meinst jetzt für den Drehzahlmesser oder wie!?
Der hat ja nur 4 Anschlüsse...
- 12V+
- Masse
- Signal
- Licht
Masse sollte klar sein, 12V+ nimmst du von deinem Zündschloss ab, das Signal von der W-Klemme und Licht braucht auch nur 12V.
Drehzahl kannst ja sozusagen im Leerlauf überprüfen. Der sollte beim 54PS Diesel bei 820U/min +/- 50U/min.
Mfg
Martin
Alt 28.08.2012, 14:56
Der DZM muss dann noch abgeglichen werden.. (hängt ja vom Übersetzungsverhältnis der Riemenscheiben ab…….)
Genau genommen: müsste im Boot eine Marine-Ausführung sein…(EX-Schutz..)
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2012, 14:59
vielen dank (hab mir auch den link angeschaut, da ist es wirklich sehr gut beschrieben) für deine infos, da kann ich jetzt ja loslegen und erstmal anschließen und ausbrobieren. Richtig verbaut wird dann im winter. Dzm gibt es ja viele muß wohl nur darauf achten es einer für dieselmotoren ist. mit VDO kann man ja nix verkehrt machen, oder.
Grüße Henrik
Alt 28.08.2012, 15:18
Naja; ev. nicht gerade den:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129874
außer: man ist gerne Programmierer……….
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2012, 15:37
werde mich mal durchforsten nach einen passenden DZM, der markt gibt da ja ne menge her.
Grüße Henrik
Alt 28.08.2012, 20:19
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
ich klinke mich da mal ein, wie schaut es denn aus wenn keine klassische lima vorhanden ist? sondern ein dynastarter??
gibt es andere møglichkeiten das signal abzugreifen? vllt an der zuendspuhle selber?? oder am zuendkabel? æhnlich wie es die werkstatt macht bei de asu?
Alt 28.08.2012, 23:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Warum, was soll im Motorraum explodieren?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.08.2012, 23:24
Nur dass die wenigsten Dieselmotoren eine Zündspule haben .
Es gibt übrigens extra DZM-Dynamos, die am Motor angebaut werden. Dann braucht man aber auch den dazugehörigen DZM.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 29.08.2012, 08:52
Boot: Fram21
Wie kommst du auf diesel???
Alt 29.08.2012, 10:00
Deswegen
Zitat von skipper68 Beitrag anzeigen
..ich habe eine Chris Craft mit einem VW Dieselmotor 1,6L 54 PS.
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
