Alt 23.05.2005, 17:15
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Johnson 6 PS Drossel entfernen ..... aber wie und wo?
Hallo Zusammen
mein alter 6 PS Johnson AB scheint ein gdrosselter 8PS zu sein. Da 8 PS meiner Böötchen besser tun würden würde ich gerne die Drossel entfernen.
Weis jemand von euch wo die sitzen könnte und was zu tun ist ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.05.2005, 18:34
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo Peter , was ist das denn für ein Baujahr ?
Ich kenne das nur bei den 6er Modellen aus den 80ern , die haben einfach eine Blende hinter dem Vergaser die man aufweiten muss .
Habe diesen Durchlass bei meinem Motor damals aufgefeilt , er ging danach obenrum etwas besser .
Gruß Andre
Alt 23.05.2005, 18:54
Boot: Doral 250 SE
Hallo Andre
ist Baujahr 82. Kannst du mir genauer erklären wo diese Blende sitzt und was man machen muss
Gruss - Peter
Alt 23.05.2005, 21:29
Hallo Peter ,
bei dem Baujahr geht es , die Platte mit dem verengten Durchlass sitzt zwischen Vergaser und Kurbelgehäuse . Das Loch in der Platte musst Du durch Bohren oder Feilen vergrössern .
Gruß Andre
Alt 23.05.2005, 22:51
Boot: Doral 250 SE
Hallo Andre
Danke für deine Antwort, aber um wieviel vergrößern ? Kann ich da auch einen Fehler machen und zuviel vergrößern ?
Gruss - Peter
Alt 23.05.2005, 23:02
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Kantenfrei vergrößern, Kanäle polieren, dann kommen evtl. noch ein paar Pferdchen mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
