Alt 16.08.2012, 08:44
DWS DWS ist offline
Boot: Invader OMC mit 8 Kollegen
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Omc 260 ps
Hallo Zusammen,
auf dem Motor steht 260 ! Kann mir jemand anhand des Fotos die genaue Bezeichnung des Motors mitteilen ?
Baujahr in der Zulassung 1979..... ??????
Hits:	135
Größe:	102,1 KB
Alt 16.08.2012, 09:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
Das ist ein OMC 260, hat 5,7Liter, ist ein V8 aus dem Hause GM, hat im original 260 PS und wurde von 1975 bis 1981 gebaut.
Was möchtest du noch wissen?
Alt 16.08.2012, 10:10
DWS DWS ist offline
Hallo und Danke für die Antwort. Bin gerade mit ihm glücklich auf dem Bodensee unterwegs..... Hab aber ein kleines Problem !? links und rechts von den Zylindern sind ja die Kühlkümmer, oder ? An der linken Seite zwischen Block und Krümmer bläst während der Fahrt ganz leicht Wasser raus. Mit der Temperatur ist alles in Ordnung...
Kann man die Dichtung problemlos wechseln ? Wo kann ich die bestellen ? Habt ihr einen Plan dafür ?
Alt 16.08.2012, 10:32
Südschwede
du kannst ja Cyrus mal anrufen http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 und fragen ob er dir die Dichtung zuschicken kann aber ich würde die Abgassammler bzw. Krümmer erstmal runterbauen um zu prüfen ob die nicht evtl. gleich mit ersetzt werden sollten.
Alt 16.08.2012, 11:36
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Oder......
Wenn du grad auf dem Bodensee unterwegs bist geh zur Polywerft Konstanz.
Da kann dir geholfen werden denn der Werkstattleiter ist OMC Spezialist.
Sag mal haste so ne alte Möhre drinne und Bodenseezulassung ?
Ist wohl mit Bestandsschutz ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.08.2012, 13:10
DWS DWS ist offline
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Oder......
Richi
Richtig ! Das sind die sogenannten Altbestände.
Alt 16.08.2012, 14:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wo mommt denn das Wasser her?
Da sollte doch gar kein Wasser sein, sondern Abgase !?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Götz
Alt 16.08.2012, 14:37
Hi Götz,
Die abgaskrümmer sind grundsätzlich wassergekühlt.
Also quasi wasserummantelt.
Richi
Alt 16.08.2012, 15:16
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wie barracuda75 schon schrieb würde ich mir die Krümmer ganz genau ansehen.
An dieser Stelle darf kein Wasser sein.
Wenn es also wirklich Wasserblasen sind sind mit hoher wahrscheinlichkeit deine Krümmer oder die Knie nach innen durchgerostet.
Das kann einen Motorschaden nach sich ziehen.
Schau dir die Teile mal genau an.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.08.2012, 15:32
Dem kann ich nur beipflichten !
Und ich würde hier auch keinerlei Risiko mehr gehen.
Solange der Motor läuft ist das weniger ein Problem aber sobald du die Maschine stoppst läuft das Wasser zurück in die Brennkammern.
Die Folge ist in der Regel zerschlagene Ventile, verbogene Pleuelstange usw.
Hast beim Anlassen Fehlzündungen ?
Wenn ja dann sofort alles durchsehen lassen ....
Richi
Alt 16.08.2012, 16:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich denke, das weiss der Goetz
Wenn an der beschriebenen Stelle Wasser kommt, wirds echt Zeit !!!
Gruss Alex
[/B]
Hi Götz,
Richi
Alt 16.08.2012, 16:27
DWS DWS ist offline
Richi
...meinst du jetzt das bischen Wasser das da rauskommt ?
Nein, ich habe keine Fehlzündungen beim anlassen !
Alt 16.08.2012, 17:04
Dann wird es wohl nur die Dichtung sein.
Würde ich aber bald durchchecken
Richi
Alt 17.08.2012, 09:43
Im Auslaßkanal des Krümmers sollte im Betrieb überhaupt kein Wasser sein (höchtens geringe Mengen von Kondenswasser nach dem Abstellen des Motors). Wenn es hier etwas Wasser rausdrückt, kann trotzdem viel Wasser im Abgaskanal sein.
Das kann aber dann nur von einer Undichtigkeit im Wassermantel oder der Dichtfläche des Krümmers kommen und wird über kurz oder lang den Motor schrotten, wenn Du es nicht reparierst.
Götz
Alt 17.08.2012, 18:18
DWS DWS ist offline
Götz
also runter mit und nachschauen Danke
Alt 23.08.2012, 09:54
Benutzerbild von Warmduscher
Mengen sind bei Wasser immer relativ zu sehen.
1 Liter Wasser beim Duschen ist verdammt wenig. 1 Liter Wasser in der Bilge auch.
1 Liter Wasser im Zylinder ist für diesen verdammt tödlich.
W
Alt 23.08.2012, 14:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Korrossion ist (warum auch immer) net so das Problem am Bodensee.
Schaut doch mal wie sauber der etwas ältere Motor aussen ist, innen ist das genauso.
Selbst bei den ungepflegtesten Möhren mit den falschesten Anoden hab ich selten was richtig oxidiertes gesehen (im Vergleich zu den Horrorbildern hier im Forum).
Hab selber 76er und 82er "Bestandsgeschützte".
Neue Dichtung, Flächen sauber machen und es wird´s wohl gewesen sein.
Bislang ist das Wasser ja nur aussen. Es kommt net vom Auslasskanal, sondern vom Übergang des Kühlwassers Motorblock zu Krümmer der den Auslasskanal ummantelt. (Logisch, wo Wasser von innen an die Luft kommt könnte es auch nach innen zum Abgas gehen.....alles theoretisch denkbar, auch das es gar net nach aussen geht, nur heimlich nach innen).
Wenn du auf das Öl achtest (kein wasser im Öl, keine weisse Creme am Öleinfülldeckel).........Nein, ich sag´s doch net. Die Saison ist dieses Jahr noch lang Mach´s gleich.
Geändert von Fraenkie (23.08.2012 um 14:09 Uhr)
Alt 23.08.2012, 15:05
Woher willst Du wissen, dass das Wasser nur aussen ist?
Bei den Marine-Krümmern die ich kenne, gibt es keinen "Übergang des Kühlwassers Motorblock zu Krümmer", das Kühlwasser läuft durch den Motor, durch das Thermostatgehäuse und von dort (komplett oder teilweise) per Schlauch zum Krümmer.
In diesem Fall kann Wasser, dass aus der Krümmerdichtung gedrückt wird, nur von innen aus dem Abgaskanal kommen und das kann nur von einer inneren Undichtigkeit kommen.
Das bedeutet dann aber auch immer, dass ein Teil des Wassers in den Motor gelangt.
Nun könnte das Kühlsystem des recht alten OMC ja komplett anders aufgebaut sein, vortsellen kann ich mir das aber nicht (wer gegenteilige Fakten hat kann mich gern überzeugen).
Götz
Alt 23.08.2012, 16:20
Er sagt es ist aussen. Innen kann´s ja keiner wissen.
Aber niemals wird Wasser aus dem Auslass bei laufendem Motor oben aus der Dichtung (unten sieht ja eh keiner hin) rauskommen (m.M.). Das müssten ja Unmengen sein die sich da in´s Abgas mogeln.
Vorher pfeift doch da Abgas ab. Ich glaub das nicht, das müßte man im Öl sehen.
........des recht alten OMC ja komplett anders aufgebaut sein, vortsellen kann ich mir das aber nicht (wer gegenteilige Fakten hat kann mich gern überzeugen).
Götz
Hast Recht. geht über Schläuche rein.
Jetzt fragt sich (also zumindest mich) was er mit "Krümmer" meint?? eventuell die "Knie"??? Ich bleib dabei: Durchgerostet oder Dichtgegammelt ist bei nem Bodensee-Boot suuuuper unwahrscheinlich.
Alt 23.08.2012, 18:45
Südschwede
hää wieso muss erst Wasser im Öl sein bevor es im Brennraum den Motor himmelt wie soll es denn da hin kommen ohne dur den Brennraum zulaufen
Alt 24.08.2012, 00:25
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Götz
mit in den Motor - sind die Zylinder gemeint, wenn das Öl braun oder weiß wird, sind die Zylinder bereits voll .
Götz und Marco haben schon alles geschrieben, hier hilft nur schnellstens aufmachen......
Gruß von der Spree
Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
