Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 22.10.2008, 18:41
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Standard Fliegende Boot (WIG)
hat schon jemand sowas, oder etwas ähnliches gebaut oder sich damit befasst?
Achim
Hits:	1518
Größe:	28,5 KB
Alt 22.10.2008, 18:51
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Hui, hab ich hier im Forum noch nicht gelesen. Hab ich da was übersehen?
Achim
Alt 22.10.2008, 18:55
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Ist das ein Innen- oder Außenborder?
Einfach Geil das Teil.
sava
Alt 22.10.2008, 19:02
Nein das abgebildete Gerät hat einen 4-Zyl. Boxermotor vom Subaru und eine Luftschraube im Heck. Der Motor treibt außerdem über einen Riemen noch einen kleinen Lifterprop im Frontbereich an, um ein Luftkissen zu erzeugen. Das heißt, es ist ein Luftkissenfahrzeug welches fliegen kann. Hier gibts mehr Infos wie Pläne und Bausätze: www.hovercraft.com
Achim
Alt 22.10.2008, 19:08
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Cool, nie mehr Probleme mit Schleusen, einfach drüber hinwegfliegen
Alt 22.10.2008, 19:09
und "fliegen" darf ich mit dem SBF-Binnen? Ab welche Höhe brauche ich eine Privatpilotenlizenz?
sava
Alt 22.10.2008, 19:35
sava
Das kann ich mir nicht vorstellen ...
Ich glaube eher, dass Du einen Flugschein haben musst um das Boot zu fahren ...
Alt 22.10.2008, 19:39
Preußenbengel
Wie will man denn da in Ruhe Angeln oder ohne zu verschütten ne Pilsette schlürfen ??
Alt 22.10.2008, 19:43
Nein, es ist ein Boot und kein Flugzeug, da es nur im Bodeneffekt fliegt.
Es gibt eine internationale Certifizierung für WIG-Fzge.
Das heißt man fliegt ca. 2 m über Grund, aber kurze höhere Sprünge sind möglich.
Achim
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
das ist kein luftkissenfahrzeug
hier wird mit dem bodeneffekt gearbeitet
guckst du http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffektfahrzeug
gruß jens
Alt 22.10.2008, 19:45
Achim
Ab welcher Geschwindigkeit hebt das Bootzeug denn ab ?
Alt 22.10.2008, 19:46
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hier eines von hunderten Videos:
http://de.youtube.com/watch?v=jxOnYx...eature=related
Hier ein Treat zum Thema:
http://forum.yacht.de/showthread.php...ht=bodeneffekt
Alt 22.10.2008, 19:48
Stimmt nicht ganz, das Bild zeigt ein Hovercraft mit Flügel. Die Flügel bestehen aus 4 Alurohre mit Lastwagenplane bespannt und sind easy abnehmbar! Esgibt mehrere Varianten von Bodeneffekt Fzgn. Luftkssen, Katamaran, Monohull.
Achim
Alt 22.10.2008, 19:52
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Mit dem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt.
Das WSA wollte mir aber keine Zulassung für das Teil erteilen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 22.10.2008, 19:53
Ich denk bei ca 50 km/h
Alt 22.10.2008, 19:56
Hallo Sepp,
ich komm ürsprünglich aus Neumarkt/Opf.
Die WSA muß dir ein Schild geben, es gibt ein internationales Gesetz dafür.
Und wenn die zu blöd sind dann hau doch einfach eine SSR drauf.
Achim
Alt 22.10.2008, 20:00
Hallo Sepp,
Achim
Die geben einem noch nicht einmal eine Zulassung für ein Luftkissenfahrzeug, weil es angeblich zu schnell und zu laut auf dem Wasser wäre.
Gruß Sepp
Alt 22.10.2008, 20:02
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
zum Thema Flugschein:
soviel ich weiss, ist ab 20Kg Leergewicht ist ein Flugschein erfordelich
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 22.10.2008, 20:04
Hallo Sepp,
Achim
Was ist SSR ?
Alt 22.10.2008, 20:19
SSR = smal ship registration in England
Alt 22.10.2008, 20:21
20 Kg!!!??? Da braucht ja der Modellflieger auch einen Schein!
Achim
Alt 22.10.2008, 20:31
Achim
Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Unterschied zwischen "bemannt" und "unbemannt" gemacht wird.
Alt 22.10.2008, 20:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auch wir hatten diese Thema schon mehrfach:
Auszug:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30333
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50811
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.10.2008, 20:49
Benutzerbild von Propellermann
Propellermann Propellermann ist offline
Boot: baue gerade ein Airboot
68 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Baja,
das ist ja wieder mal ne Diskussionsrunde für mich. Naja, jeder hat halt das Recht seinen Senf hier dazu zu geben. Ich natürlich auch. Also:
Zunächst zum Pilotenschein. Glaube nicht alles was Du bisher dazu hier gelesen hast. Ich fliege seit 15 Jahren UL und Paragleiter. Solltest Du zu diesem Thema Fragen haben dann frag mich einfach. Schließlich ist das auch dazu da. Mit einem Pilotenschein kannst Du hierbei aber nichts anfangen. Das was Du da zeigst ist ein so genannter "Ekranoplane", oder wie schon vorher richtig bemerkt worden ist, einfach ein Bodeneffektfahrzeug (BEF). Allerdings hat sich hier jemand was besonderes einfallen lassen, das Ganze gepaart mit einem Luftkissenboot.
So wie ich es erkenne hat es einen so genannten "Pusherantrieb" Das hat den Vorteil das einem nicht - sollte man nur einen Propeller in der Mitte haben - der Rotz um die Backen fliegt . Propeller vorne (vorzugsweise 2) haben den entscheidenden Vorteil das die Tragflächen angeströmt werden und so der Bodeneffekt schneller zustande kommt, denn über 80 % der Energie brauchen diese Fahrzeuge um in die Gleitphase zu kommen. Moderne BEF haben Verstellpropeller und die Russen zum Beispiel schalten einfach 6 von 8 Düsentriebwerken ab. Aber ich glaube das wolltest Du alles gar nicht Wissen, ich verzettle mich immer in meinem Schreibwahn
Ich hatte am Anfang meines Projektes vor in die selbe Richtung zu gehen. Aber BEF sind eine sehr komplexe Geschichte gerade was die Stabilität in der Gleitphase angeht und das WSA dreht wahrscheinlich komplett am Rad wenn Du mit so nem Ding ankommst. Die gucken wahrscheinlich bei meinem Propellerboot schon blöd aus der Wäsche . . .
Mit freundlichen Grüßen -- der Propellermann
Geändert von Propellermann (22.10.2008 um 21:44 Uhr)
Alt 22.10.2008, 21:43
--- wenn das Modell mehr als 20Kg wiegt, braucht der RC-Pilot einen Flugschein, sonst bekommt er keine Versicherung für den Flieger. Ich kenne kein personentragendes Fluggerät mit einem Gewicht unter 20Kg ---
Beste Grüße, Egge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
