Alt 20.05.2005, 11:04
hoppi09 hoppi09 ist offline
Standard Will umbauen auf elektr. Schaltung, wer hats mal gemacht?
Hallo Boot-Fans,
ich habe auf meinem Boot 2 Steuerstände und das Gerödel mit
mit dem Schlitten (wo alle Züge ankommen) mag ich nicht mehr,
da mir das Spiel und der Kraftaufwand zu groß sind.
Aus dem Modellbau kenne ich solch kleine Servos die teilweise
eine enorme Kraft haben, Da ich ein Hydr. Getriebe habe und
der Hebel an der Einspritzpumpe super leicht zu Bewegen sind,
würde ich gerne auf Servos umbauen.
Kauft man die ganze Anlage kpl. beim Händler, ruft man locker
1500 bis 2000 EUR auf.
Ich bin mir sicher, dass es auch einfacher und günstiger geht.
Ich dachte an einen Joystick mit so einer Art Poti drauf und
eben einen Servo. Nur dem "Plastik-Servo" aus dem Modellbau
würde ich langfristig nicht trauen, da im Motorraum und an deren
Halter auch höhere temperaturen herrschen.
Theoretisch ist auch eine Anlage mit Funk möglich, wie es im Modellbau
geht. Nur, was ist mit den Frequenzen, gibts da was sicheres, sodass
nicht andere Funker auf einmal das Schiff lenken?
Wäre doch toll, wenn man mit einer Funkfernsteuerung vor dem Bauch
bis vorne am Bug geht und cm-genau einparkt.
Also meine Frage geht dahin, wer hat so etwas schon mal gemacht, wer
hat evtl. Adressen von Lieferanten von Industrie-Servos oder Joysticks mit Poti.....
Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion...
Alt 20.05.2005, 12:46
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Michael,
zu den Servos: es gibt sehr gute Servos (auch teuer, verhältnissmässig) von Graupner, ein Bekannter von mir nimmt die im Industriebereich her. Sind sehr zuverlässig, haben Messinggetriebe. Du kannst sie mit sehr hoher Stellgenaugkeit haben.
Funk würde ich nicht machen, es gibt zwar reservierte Frequenzen für den Modellbau, aber es ist nicht auszuschliessen dass du iregnwo vorbeifährst, und jemand spielt sich mit einem Modell, und dein Schiff nimmt plötzlich reisauss.
Es gibt Servotester und andere Geräte, welche die Servor "direkt" ansprechen. Mit einem Empfänger kannst du dir natürlich die Oprion "Funk" offenhalten. Sieht bestimmt lustig aus wenn du dein Boot vom Steg aus einparkst!
Wenn du weitere Infos brauchst, kann ich mal für dich auf die Suche gehen.
-zwazl
Alt 20.05.2005, 12:50
Ach ja, da fällt mir nochwas ein:
[Frage an die Elektronikspezialisten:]
Kann man u.U. den gezogenen Strom am Servo messen, und so auf den Kraftaufwand schliessen?
Vielleicht sogar eine Art Rückkopplung auf den Joystick geben, damit man da ein Gefühl für die aufgebrachte Kraft hat? Sowas wie ein "Force-Feedback"-Joystick.....
-zwazl
Alt 20.05.2005, 12:55
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Diesmal bin ich mal Erster !
Herzlich Willkommen im boote-forum !
Zur Sache:
Ich würde dieser Funkgeschichte auch nicht trauen !
Alternativ gibt es die möglichkeit die Züge durch Hydraulikleitungen zu ersetzen
hast dann aber auch wieder einen dicken Übergabepunkt.
Ich schau die Tage mal nach ob ich noch Infos habe!
Hast Du eine oder zwei Maschinen?
Alt 20.05.2005, 14:16
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
mal eine grundsätzliche Frage: Wie ist das rechtlich gesehen, wenn ich mit einer Fernsteuerung am Bug des Schiffs steuere? Dann ist doch niemand auf der Brücke. Ist das Schiff dann steuerlos?
Zum Servoantrieb: Als Servos eignen sich auch Getriebemotoren mit hoher Untersetzung, die beispielsweise als Scheibenwischerantriebe verwendet werden. Die sind aufgrund der hohen Stückzahlen sehr preiswert und auch industrietauglich.
Für das Getriebe könnte ich mir eine Lösung vorstellen, daß der Motor mit einem entsprechenden Hebel dran in drei Stellungen laufen wird, die durch Schalter vorgegeben sind.
Fürs Gas könnte man es ähnlich machen, aber mit mehr Stellungen. Dann bräuchte man keine Rückmeldung über Potis oder andere Wegmeßsysteme.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 20.05.2005, 14:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle Hydraulik nehmen. Dies kommt für dich am günstigsten (siehe auch SVB)
Handelsübliche E-Steuerungen haben meist neben der el. Übertragung feine Züge für den Notbetrieb.
Auf dem Wasser rechne immer mit dem schlimmsten Fehler. Was sind deine Backupmöglichkeiten, sollte dir im Fahrwasser (vor dem dicken Pott??) die Ruderanlage ausfallen. Auch Motorsteuerungen haben eigene Überwachungsmöglichkeiten um einen Defekt der Elektronik zu erkennen und wenn möglich in einen sicheren Zustand zu schalten.
Funksteuerungen wie bei der Eisenbahn überwachen sich auch selbst (Neigungsschalter, Totmann) und Industriesteuerungen sind relativ teuer. Außerdem, wie sieht es aus, wenn du irgendwo am Mittelmeer liegst und spezielle Ersatzteile benötigst??
Wie lange dauert es diese zu beschaffen??
Bei Hydraulik nicht lange.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.05.2005, 18:13
Standard elektrische Schaltung
Ja, Danke für den Wilkommensgruß!
Toll, dass es so ein Forum gibt. Ich hoffe,ich kann auch mal jemanden helfen.
..... taucher: Hört sich gut an, die Sache mit dem Schalter und Stufen.
Definitiv ist es so, dass vom geforderten Kraftaufwand ein guter Servo wie
z.B. aus dem Modellbau ausreicht, von der Kraft her meine ich.
Die Messing-Servos hören sich auch gut an.
AUf Hydraulik möchte ich nicht wechseln, es sei denn, es gibt andere Alternativen vom PReis her, denn da läuft unter 1800 EUR auch nichts.
Ich habe 1 Maschine und 2 Steuerstände zu bedienen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
