Alt 10.05.2014, 19:04
sintbad sintbad ist offline
Standard Eagle Cuda 128
habe auf mein Boot den Eagle cuda 128 der bis jetz prima funktionierte. Seit letzten Sommer zeigt er aber immer extrem falsche Werte. Im Hafen wo es 1 m tief ist zeigt er mir 15 m Wassertiefe an. Habe leider keine Beschreibung aber ich habe alles schon versucht einzustellen.
Alt 10.05.2014, 19:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.976 Danke in 6.549 Beiträgen
Bitteschön: http://draadlozefishfinder.free.fr/g...unkecholot.pdf
Gruß Heinz,
Alt 10.05.2014, 20:24
und hier die orig. von Eagle
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf eaglecuda128168_manual_de.pdf (1,75 MB, 173x aufgerufen)
Alt 12.05.2014, 20:00
Danke ,
kann die Seiten nicht öffnen. Muss mal schauen.
Alt 12.05.2014, 22:43
dann hast du keinen Pdf Reader auf dem Rechner, ohne wirst du dann 75% im Web nicht öffnen können...
Alt 13.05.2014, 01:57
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
So ging es mir mit meinem Eagle Cuda auch. Er zeigte von einem Tag auf den anderen nur noch Unsinn an. Hab dann einen Lowrance X4 (ohne Geberwechsel) angeschlossen und Alles war wieder ok. Der Cuda war einfach so hinüber.
Grüße Jens
Alt 17.05.2014, 07:49
Mhm, also kann man das Kabel und den Geber am Rumpf lassen. Brauch dAnm nur ein neues Gerät.
Alt 17.05.2014, 12:49
Ja, genau. Weitere Vorteile für mich waren, dass mein Cuda, immer wenn ich ihn stromlos gemacht habe, alle Einstellungen verloren hat. Der X4 merkt sie sich und hat zusätzlich noch eine Batteriespannungsanzeige. Das Display ist auch besser.
Grüße Jens
Alt 18.05.2014, 10:49
Prima, dann schau ich mal, dass ich es tausche.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
