Alt 11.08.2012, 19:44
Benutzerbild von Poseidon48
Poseidon48 Poseidon48 ist offline
Boot: Silverline 17V
Rufzeichen oder MMSI: OEX2106
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Antrieb ausgedreht!
hallo zusammen!
habe ein proplem mit meinem antrieb.
mein boot: silverline 17V mit einem mercruiser 6 zylinder 165 PS reihenmotor und Z-antrieb mercruiser ALPHA old style mit 20,6 cm triebling. bj, 1980 !
es hat mir wo der triebling in den motor eingeführt ist die verzahnung in der motorseitigen büchse ausgedreht.
gibt es da eine rep.anleitung oder wie kann ich dieses teil wechseln.
kann man es von aussen,oder muss man den motor ausbauen?
Hits:	179
Größe:	69,5 KB
ID:	381706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	66,4 KB
ID:	381707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	131,8 KB
Geändert von Poseidon48 (11.08.2012 um 19:54 Uhr)
Alt 11.08.2012, 19:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Das Teil nennt sich Coupler und ist an der Schwungscheibe verschraubt. dazu muss der Motor leider raus.
Teile gibt es hier beim "Hausmeister" Cyrus
Alt 11.08.2012, 20:00
Oh scheise habs fast befürchtet,viel arbeit?
Alt 11.08.2012, 20:05
Wenn der Motor vor deinen Füßen liegt,ist es nur ein Klacks!
Schwungradgehäuse ab und dann sechs Schrauben am Coupler weg - fertig.
Alt 11.08.2012, 20:09
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich kann Dich beruhigen. Der Motor muss nicht unbedingt raus! Du musst nur Platz und das entsprechende Werkzeug haben.
Das Teil heißt Coupling assy.
Das was ich zuvor mit dem Schlagabzieher geschrieben hatte, war natürlich nichts. Ich hatte an ein anderes Lager gedacht.
Gruß Walter
Geändert von Water (11.08.2012 um 20:18 Uhr)
Alt 11.08.2012, 20:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Ich kann Dich beruhigen. Der Motor muss nicht raus! Du musst nur den Antrieb abnehmen. Das dauert 10 Minuten.
Du brauchst einen schlanken Schlagabzieher, den ich Dir gegebenenfalls leihweise zur Verfügung stelle. Zudem brauchst Du einen Justierdorn zum Ausrichten des Motors um die Ursache für das Problem abzustellen. Den kann ich Dir auch leihweise zur Verfügung stellen.
Die Reparatur bezeichne ich auch als relativ einfach für einen Laien.
Unser Boss "Cyrus" verkauft Dir gerne das Teil. Ich erkläre Dir, wie Du es auswechselst.
Gruß Walter
Moin Walter
Du hast da irgend etwas missverstanden!
Sein Coupler ist defekt und der sitzt auf der Schwungscheibe.
Da wird ihm der Motorausbau nicht erspart bleiben und der von Dir angebotene Schlagabzieher auch nicht weiter helfen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2012, 20:21
BF-Sponsor
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Walter
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
habe es schon geändert. War auf dem falschen Dampfer. Wenn er hinten nicht genügend Platz hat, aber noch Platz nach vorne hat, genügt es auch, den Motor aus den Fundamenten mit einem Hydraulikkran etwa 10 cm nach vorne zu versetzen, um die Arbeit durchführen zu können.
Gruß Walter
Alt 11.08.2012, 20:29
Muss ich leider ein Veto einlegen.
Selbst wenn nach vorne noch 40 cm Platz sind wird es nichts!
Die Glocke muss kpl weg und dazu muss das Abschlussblech entfernt werden das die Schwungscheibe Ölwannenseitig abdeckt.
Zudem ist der Coupler bei diesem Motortyp direkt vor der Schwungscheibe am KW Flansch montiert.
Ohne Ausbau keine Chance!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (11.08.2012 um 21:17 Uhr)
Alt 11.08.2012, 21:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Tausche gleich die Motorlager mit
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.08.2012, 21:32
Warum das?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.08.2012, 10:45
Standard poseidon 48
Guten Morgen an Alle!
Eine Frage hätte ich noch was kostet ungfähr das Teil???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
