Alt 25.04.2018, 10:14
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Mercruiser 4.3 V6
ein Kumpel von mir hatte über den Winter seinen Motor ausgebaut. Wie es dann so kommt, weiss er nu nimmer wohin die ganzen Kabel kommen. Ich war gestern da und konnte das meiste wieder zuordnen. Allerdings ein Kabel nicht.
Es ist ein braunes Kabel mit blauem Streifen welches Backbordseitig von dem Öldrückschalter kommt der unter dem Krümmer sitzt. An dem Schalter ist ein ca. 75 cm langes Kabel mit einer Ringöse dran. Was mich wundert ist, das an dem Motor noch ein zweiter Öldruckschalter oben an der Ansaugbrücke neben dem Verteiler sitzt. Motor ist von 1992 und hat noch ne mechanische Benzinpumpe.
Vielleich Weiss ja einer von Euch Rat......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.04.2018, 10:31
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Ohne es zu wissen aber braune Kabel sind bei (KFZ) Motoren die Masse! Wenn da eine Öse dran ist schau mal ob Du nicht in der Umgebung des Kabels irgendwo was findest wo man es dran machen kann. Vielleicht bedeutet der blaue Strich auch das die Masse geschalten ist. Angaben aber leider ohne Gewähr.
Lg Peter
Alt 25.04.2018, 12:08
Das passt; es ist das Kabel für das „Mercruiser Audio Alarm“ System.
Hellbraun-blau. (TAN-BLU)
Verkabelt an: Öldruck!-Schalter; (kein Öldruck: schaltet auf Masse..und schaltet so das Warn-Horn ein..)
Weiter verkabelt: /an Thermostat-Gehäuse-Temp. Schalter;/ wenn vorhanden: Getriebeöl-Monitor.
Kabel: Hat ne Ringöse; und am anderen Ende nen Stecker.
Der zweite „Öldruckxxx“: ist ein Öldruck-Geber für das Instrument. (33-240 Ohm Widerstand)
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2018, 13:14
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Genau so . Kabel kommt/ geht von Pin 4 des Motorsteckers auf Öldruck- u. Wassertemperatur-Schalter (Schalter nicht Geber !).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (25.04.2018 um 13:20 Uhr)
Alt 25.04.2018, 14:50
Ja klasse, da kommen wir der Sache ja schonmal ein gutes Stück näher.
Viele Grüße, Marcus
Mercruiser 3000 Schaltung und Trimmpumpe Kabelbelegung Stevo Motoren und Antriebstechnik 13 25.06.2017 19:50
Mercruiser 3.0 LIMA Kabelbelegung propeller50 Technik-Talk 13 05.05.2017 15:03
Lichtmaschine Kabelbelegung Mercruiser simso Motoren und Antriebstechnik 29 16.08.2008 09:02
Kabelbelegung Nasa Clipper Echo?? Buegel Technik-Talk 0 27.07.2004 13:17
Kabelbelegung ST50 moskito Technik-Talk 2 06.02.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
